Fórum » Őrült szerkezetek
Gondoltam nyitok egy olyan témát ahova mindenki felteheti őrült szerkezeteit.
Amit én csináltam az egy Hajdu porszívomotorra szerelt autó hűtőventillátor. Egy igazi tolóerőbajnok a maga 15000ford./perc-es fordulatszámával. Csak az a baj hogy fél perc allatt felmelekszik.
Vezess vissza hűtőlevegőt...
talán nem melegszik annyira....
Vagy fogasd szorosan a kocsi motorjának. Ha lehűtötte a kocsi motort, utánna a kocsi motor fogja hűteni a venti motort.
Ezt nevezik visszacsatolt porszívónak.
És új fogalommal gyarapszik a lexikon: "Kisedison-visszacsatolás" -Gondold el!
kisedison! Mégis mekkora átmérőjű autóhűtőlapátokat használtál?
Mérted is azt a 15000n/perc fordulatot,vagy csak saccoltad?
Biztos csak fülre ment...
Amúgy, ha lenne tengelyvég a másik végén is, akkor önmagát hűthetné eleve, ha a motor felé süvít a szél... Szerintem egyébként irdatlanul terhelheti azt a motort egy nagyobb lapát, és azért melegszik. Valószínű/vagy zöld /, hogy nem éri az el a 15000-et!
Vigyázzatok! Egy porszívó motorja 22...24 000 inkább.
Akkora (de még tízezernél is) fordulatszámnál az a ventillátorlapát már csak szélkallantyú,tehát messze nem üzemszerűen működik. Attól még csaphat örvényt rendesen.
Azért kérdeztem a lapátátmérőt és a fordulatszámot,mert kiváncsi voltam,hogy a lapátvégek elérték-e a szuperszonikus kerületi sebességet.
2*3 m fürdőszobába 4500 m3/h teljesítményű szellőztető-ventillátor (pont befért az ablakba)
kicsit esett a légnyomás amikor kipróbáltuk ....
Hahó! Szerintem elmegy ez a kérdés ide bőven.
Egy olyan szerkentyűt szeretnék építeni ami egy csőben áramló folyadék megszűnését jelzi. Tehát ha nem folyik benne semmi akkor jelez. Én ezt úgy gondoltam el, hogy lehet kapni ilyen vezeték nélküli csengőt. A csőben lenne egy üvegcső-rész ahol átlátni. Na már most. Fogunk egy ledet rárakjuk az üvegcső egyik felére, és egy IR ledet a másik felére ami érzékeli hogy világít vagy nem, amit rákötni a csengő nyomógombjára. Amikor a csőben folyik a lé, az megtöri a fényt: nincs semmi. Ahogy elfogy, a LED megvilágítja ami azt érzékeli majd a csengő kapcsolója helyett összezárja csengő áramkörét, ami máshol elkezd csengeni Nah milyen ötlet, Elég őrült nem? Szerintetek az a kapcsolás mennyire lenne bonyolult?
Na az autoventivel vigyázz!!
csoporttársamnak az arcától 15 centire robbant fel egy a forgástól. a darabjai felszakitották a tenyerét, egy darab a karján futó verőerébe állt bele, csak ugy bugyogott a vér. aztán meg fél nap a balesetin. jo kis program volt...
A távírózás ( billentyűzés ) rendkívül megterheli a kezet, ami így könnyen túlmelegedhet és gyulladásba jöhet. Egy különösen takarékos szerkezet egyszerre távírógyakorló és operátorhűtő.
léghűtéses távírógyakorló leírás
Ennyi van a motorra ráírva. Amúgy egy lada hűtőventillátor propellere.
Szétszedtem egy tescos egyszerhasználatos fényképezőt(jó nagy átverés még hogy egyszerhasználatos)És fullig töltöttem benne a kondit.Majd egy 230/12v s trafónak a secunderén kisütöttem egy nyomógombal.A primeren szép kék szikra.Elég őrölt szerkezet
És mia neve a szerkezetnek? Primer szép kék szikra csak most csak gazdaságosan tesco-ból?
lemértem a fordulatot. 16545 ford/perc. egyébként az átmérője 35cm
