Csaltam egy kicsit mert megkérdeztem a mindent tudót.
Tápellátás és a DG7-113 feszültségosztója A katódsugárcsőnek negatív és pozitív magasfeszültségre is szüksége van a földhöz (GND) képest, hogy a lemezek DC potenciálja közel legyen a földhöz. Anódtáp (V_Anód): +250 V .. +300 V (A PCL82 csövek anódtápja és a CRT A2 anódja).Katód- és rácstáp (V_Negatív): -600 V (A fókusz és fényerő potméterekhez). A CRT feszültségosztó lánca (Fentről lefelé, a +250V és a -600V között): GND (Föld): Ide csatlakozik az Astigmatizmus potméter csúszkája (50kΩ a +250V és a GND között).A2 (Gyorsító anód, 7-es láb): Közvetlenül a GND-re vagy az astigmatizmus potméter csúszkájára kötve.A1 (Fókusz anód, 5-ös láb): Egy 220kΩ-os potméter csúszkájára megy. A potméter felső vége a GND-re, alsó vége egy 470kΩ-os ellenálláson át a -600V-ra csatlakozik.K (Katód, 3-as és 4-es láb): Fixen a -600V feletti pontra kötve.G1 (Fényerő rács, 2-es láb): Egy 100kΩ-os potméter csúszkája. A potméter a Katód és a legnegatívabb pont (-600V) közé van kötve. B. Függőleges (Y) erősítő (V1: PCL82) Mivel a DG7-113 aszimmetrikus meghajtással is beéri kis ernyőmérete miatt (ha kompromisszumot kötünk a fókuszban), az alábbi egyszerűsített megoldás a legcélszerűbb: Trióda rész: Feszültségerősítő.Rács (1-es láb): Ide érkezik a bemenő jel egy 100 nF / 400V kondenzátoron és egy 1 MΩ-os hangerő/gain potméteren keresztül.Anód (9-es láb): 47 kΩ-os munkaellenállással megy a +250V-ra. Innen egy 100 nF-os kondenzátor viszi a jelet a Pentóda rácsára.Katóda (2-es láb): 1,2 kΩ-os ellenállás a földre, párhuzamosan egy 10 µF-os kondenzátorral.Pentóda rész: Teljesítmény-meghajtó.Vezérlőrács (1-es kis láb / g1): 470 kΩ-os ellenállás a földre (levezető).Anód (6-os láb): Ez hajtja meg az Y1 lemezt. Egy nagy teljesítményű (5W) 22 kΩ-os munkaellenállással kapcsolódik a +250V-ra. Innen egy 47 nF / 1000V-os kondenzátor megy közvetlenül a DG7-113 Y1 (10-es) lábára.Segédrács (7-es láb): Közvetlenül a +250V-ra.Katód (3-as láb): 270 Ω / 2W ellenállás a földre.DG7-113 Y2 (11-es láb): Közvetlenül a földre (GND) van kötve. C. Vízszintes (X) időalap generátor (V2: PCL82) Ez a fokozat állítja elő a sugarat balról jobbra mozgató fűrészfogjelet. Egy klasszikus Miller-Transitron oszcillátort használunk. Oszcillátor beállítás: A Trióda és Pentóda tagok visszacsatolásával egy önrezgő fűrészfog-generátort alakítunk ki.Pentóda anód (6-os láb): Ez hajtja meg az X1 lemezt. Hasonlóan az Y-erősítőhöz, egy 22 kΩ / 5W-os ellenálláson kap +250V-ot. Innen egy 47 nF / 1000V kondenzátor megy a DG7-113 X1 (8-as) lábára.Frekvencia (Eltérítési sebesség) szabályzása: A pentóda anódja és a trióda rácsa közé kapcsolt kondenzátor határozza meg a tartományt (pl. 1 nF, 10 nF, 100 nF egy forgókapcsolón), a trióda rácsára menő 1 MΩ-os potenciométer pedig a finomhangolás.DG7-113 X2 (9-es láb): Közvetlenül a földre (GND) van kötve. |
