Áramváltóval (Current Probe)lehet a legegyszerűbben áramot mérni. A Hameg választékából: Bővebben: Link. Az oszcilloszkópon (ha digitális) be kell állítani a mérőfej (probe) fajtáját (current) és már lehet is méni. A Hall-elemes áramváltókról: Bővebben: Link
Köss az áramkörrel sorban egy ellenállást ( 1, 10 100... Ohm ), és azon tudod mérni az áramot, mert a rajta eső feszültség az árammal lesz arányos. Ha jó helyre rakod, akkor a másik mérőfejjel közben látod a feszültséget. ( Vigyázz keresztbe ne testeld a mérendő áramkört! )
Ha sorba kötök egy induktív vagy kapacitív ellenállással egy ohmikust akkor az már változtat a fázison. Tehát a tisztán kapacitív (induktív) nem mutatható be ily módon.
Tisztán kapacitív és induktív hatást így sem tudod bemutatni, mert a kondenzátornak (többek között) van soros ellenállása, akárcsak a tekercsnek.
Sziasztok! Van egy ilyenem,ezt hogyan kell használni, ki ért oroszul? Van már szkópom,másodkészüléknek vettem.
Szia! Igen,C(fordított n-1) és teljesen csöves.Ismered,tudsz segíteni? Időalap, bemeneti v/cm,sávszélesség,alapvető beállítások érdekelnének.
Szinte minden reaktanciához lehet találni olyan kis ellenállást, ami szinte semmit nem változtat a fázistoláson, vagy az eltérés a mérési hibán belül lesz. Az is könnyít a helyzeten, hogy demonstrációról van szó, ilyenkor nyilván nem 1 uH-s tekercsen mutatnám be a fázistolást, aminek csak nagy frekvencián van akkora nagy reaktanciája, ami mellé lehet megvalósítható ellenállást kötni. A kis ellenálláson természetesen kis feszültség esik, de egy oszcilloszkóp meg tud jeleníteni 20V/div és 20 mV/div méréshatárban is jeleket (legfeljebb a 20 mV-os méréshatárban kicsit zajos lesz a jel).
Ha csinálsz róla egy olyan képet, amelyen olvashatók a feliratok (esetleg még elforgatni sem kell
), sokkal több esélyed lesz, hogy segít valaki.
Szia! A szkópot nem forgattam, hanem így fért bele a képbe. Majd holnap teszek fel róla jobb minőségű képet. Köszi!
A pontos típusjelzését még mindig nem tudjuk.
(Még mindig lehetett volna jobb képet, de ezen legalább látszik már valami..)
Szerintem: Bal felső forgatógomb: folyamatos erősítésszabályzó a függőleges erősítőhöz Baloldali középső fokozatkapcsoló: szinkron forrás választó, külső jelről, hálózatról, belső szinkron Bal oldali alsó fokozatkapcsoló: függőleges bemenet osztója és bemenőimpedancia váltója: 50 Ohm, 1/1, 1/10, 1/100-as osztó, kalibráló állás Baloldalt legalul: függőleges bemenet (Y) Középen felül: ha az van ráírva (takarva van a felirat), hogy "КАЛИБРОВКА АМПЛИТУДЫ", akkor az a kalibráló jel nagyságát (amplitúdóját) szabályozza. Középen a forgatógomb 1-10-ig valaminek a frekvenciáját szabályozza (a "плавно" azt jelenti "simán", de szkóppal kapcsolatban nem tudom, hogy mit jelenthet) Középső oszlop alsó fokozatkapcsoló: a triggerelés módját állíthatja (feirat takarva van), ki kellene próbálni, de felfutó és lefutó élre triggerelés lehet közte. Középső oszlop legalsó kapcsoló: hálózati kapcsoló, bal oldal a bekapcsolt állapot Jobb felső kapcsoló: fogalmam sincs mi lehet ("МЯСЕК" szó sem a kis szótáramban, sem a webforításban nincs...) Jobb oldal középső kapcsoló: nem tudom, a РАЗВЕТКА szót nem találom sehol, pedig valamikor talán még tudtam is... Jobb oldal alsó forgatógomb: szerintem szinkronszint, vagy szinkronerősítés lehet. Jobb oldalon legalul: vízszintes bemenet (X)
Annyit hagy segítsek, hogy a РАЗВЕРТКА a fűrészfeszültség (vízszintes eltérítés) frekvenciabeállítója (sweep). A МЛСЕК= miliszekundum, МКСЕК= mikroszekundum.
(Ha jobban olvasható lenne a kép, nem olvastam volna МЯСЕК-et a МКСЕК helyett...)
Igen, László inkább ne vállaljon fényképészi munkákat.
Sziasztok! Köszönök mindenkinek mindent, a kérdéseimre megkaptam a válaszokat. A fényképek sajnos így sikerültek a fényképezőm rossz fényviszonyok mellett ezt produkálta. Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Átfutottam a problémádat,és talán kis segítséget tudok adni két hiányzó adathoz,amit kendre256 nem tudott,a többi amit irt,halvány emlék képeim szerint helytállóak. 1, KGC Kiló Görc (Oroszok a Herc -et az orosz Herceg szóval azonosítják,azaz frekvencia KHz a Gc az a Hz azaz a vízszintes eltérítés idő alapja. 2, a mjaszek azaz mja az enyhe lágy finom a szek azaz szekundum idő az idő alap finom kalibrálása.ahogy láttam 1/100 ,1/10,stb.,osztás és 1,10,100 az alap szorzása amit az idő alapon beállítsz... ha jól emlékszek és a fordításom is helyt álló.
Szia! Köszi szépen neked is, még nem láttam ilyen orosz csodát, de úgy látom,hogy egész használható "kis" készülék ez. A sávszélességéről véletlenül tudsz valamit?
Szerintetek az RG62A/U kábelből készített mérőzsinór menyire használható? Csak mert találtam itthon és az egyik végén BNC csatlakozó van. Szerintem "home made" mérőkábelnak elmenne, de azért megkérdezem a hozzáértőket is.
Szerintem cca. 2-3 Mhz-ig elmegy-nagyobb frekin már problémás az illesztetlensége, és az elég magas önkapacitás.
Köszönöm a választ. Akkor audio célra jó lesz. Pic 20mhz órajelét próbáltam vele nézni, mondanom sem kell olyan mintha a földre húznám, megáll az egész. Akkor majd beruházok 2 normális mérőzsinórba. Köszönöm még egyszer.
Hello
El tudnátok magyarázni hogy mit jelent a oszcilloszkópokon a 20-50-100Mhz-es?
A függőleges (vertikális) erősítőjének felső frekvenciahatárát jelenti.
Magyarul maximum akkora frekvenciájú jelet lehet vele mérni?
Ja és még valami a mintavételezés mit jelent? pl: 1 GSa/s
1 gigasymbole/sec. Mintavételezési sebbeséget jelent.
Igaz, nem szimbólum, hanem minta. Köszönöm a helyreigazítást. A szimbólumsebesség (SR) a digitális televíziózásnál van.
Tápegységet hogyan kell mérni? Mennyire brummos stb..? Transzofrmátor után és egy egyenirányító után tudom mérni, de a kimeneten már csak a kimeneti feszültséget látom. Semmi görbe meg hasonlók a hibák megfigyeléséhez. |
