Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   34 / 118
(#) pucuka válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Ha az egyenirányítón van puffer kondi, akkor terheletlen állapotban a brumm feszültség nagyon kicsi, néhány mV. amit 5 V/div állásban nem is lehet látni. Csak a híd egyenirányító legyen, ellenállással leterhelve, és az ellenálláson láthatod a púpokat.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) 1984white hozzászólása Jan 23, 2013 /
Pctáp egyenirányítása után bárhol mérhetek a primeren 1:10 állásban ezek szerint?
Közben elkészültem a leválasztótrafóval is!
(#) pucuka válasza 1984white hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Szerintem igen, de mivel eléggé határeset, óvatosan vizsgálódj.
(#) Marko Ramiusz válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Ez egy házi tápegység, abban mérek. Szóval, ahogy mondod van utána egy 4700mikróF-os kondi, akkor leforrasztom és megnézem. Mellesleg más mérési problémáim is vannak, de, mint mondtam kezdő vagyok a gyakorlatban, azonban lelkes .
(#) kissi válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A brummot AC állásban tudod jól megnézni ( a DC állás az nem jó erre!), mert 4700 µF-os kondin terhelés nélkül nem hiszem, hogy látsz valamit ( ha igen, akkor az nem az igazi!) !
Steve
(#) 1984white válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Az egyenirányítás után, elvileg nem határeset, mert 230v * 1,41= 324v egyenáram van.
Szerinted igazam van ebben?
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Jan 23, 2013 /
Közben az egyenirányítóra rátettem egy 150ohm, jó nagy teljesítményű ellenállást. Jól melegít, de képernyőn megjelent egy hasonló, amit szeretnék és eléggé torz jel. Most más gondom lett, hogy fut az egész. Szeretném, ha valaki kiadna egy könyvet ezzel a címmel: "Az oszcilloszkópos mérések a gyakorlatban, kezdőknek" .
Nagyobb ellenállást tegyél, az majd nem fűt.
Jól mondod, a mérés előtt mindíg számolni kell, hogy legalább nagyságrendileg tudd, hogy hol vagy.
(#) kadarist válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Akár még a kezdők is jól forgathatják: Bővebben: Link
Gyakorlott elektromos ember vagyok, tehát tudom, hogy mi fűt jobban, vagy kevésbé, tehát nem ez a döntő. Egy a lényeg: ez volt itthon. Amennyiben lehet, Tőled is inkább a mérésre vonatkozó válaszokat várom. Előre is köszönöm.
(#) Marko Ramiusz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Óóó, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az antikváriumból éppen ezt a könyvet rendeltem meg.
A hálózati színusztól meg ne várj gyönyörű jelet, még egyenirányítva se. Ezzel együtt a torzítása is csak 10 - 20 % között van.
Itt a probléma: mint említettem, sokkal jobban szeretnék gyakorlatot szerezni, ezért kérdezek.
Nos, rátetttem a pctápot a leválasztó trafóra. A műszer a konnektorba van, földelve.
Rámértem a tl494 ic c1 lábára és elég zajos négyszögjelet kaptam.
A mérőfej földjét a pctáp gnd-re kell tenni?
(#) zolika60 válasza 1984white hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Igen a mért berendezéshez kell földelni. Különben nem tudod mit mérsz.
(#) kadarist válasza 1984white hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A mérőfej GND-jét a hálózati egyenirányító negatív pontjára kell kötni. A táp háza le van választva a hálózattól, ezért az nem jó testpont a primer oldal vizsgálatánál.
(#) Marko Ramiusz válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Neked is köszönöm, a könyvet megkeresem valamelyik on-line antikváriumban. Különben tényleg sokat segítettek.
(#) gerenk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 23, 2013 / 1
Csak katt és kicsit várniBővebben: Link
Be kell regisztrálni utána tudod letölteni.
(#) 1984white válasza gerenk hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Köszi a linket, nekem is szükségem volt erre.
(#) gerenk válasza 1984white hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Itt Bővebben: Link még sok mindent megtalálsz
(#) kadarist hozzászólása Jan 24, 2013 /
Egy másik link az Oszcilloszkópiához.
(#) gerenk válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Szia !
Ezek a könyvek is hasznosak lennének, de sajnos nincsenek meg a tárhelyen, ha Neked
megvannak és feltöltenéd megköszönnénk.
(#) kadarist válasza gerenk hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Sajnos ezek közül csak a "Korszerű oszcilloszkópok" van meg, az is papír formátumban.
(#) gkari válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Innen:Bővebben: Link"Elektronika-Oszcilloszkópos mérések"
(#) Marko Ramiusz válasza gerenk hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Szia, gerenk! Igazándiból ezek a könyvek engem (is) érdekelnek. Köszi'. Üdv.: Yoe
(#) gerenk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Kadarist fórumtárs írta
„Sajnos ezek közül csak a "Korszerű oszcilloszkópok" van meg, az is papír formátumban.”
Megkérjük ha van lehetősége, kedve és főleg ideje /ami drága / beszkennelné és
feltöltené mindenki örömére.
(#) kadarist válasza gerenk hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Sajnos nincs szkennerem, de venni fogok!
(#) nagym6 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Ez rettenetesen nagy munka. Fényképezni sokkal gyorsabb. De én nem várom el.
Következő: »»   34 / 118
