Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
A Siglent brandelt adapter a TP-Link TL-WN725N: én is ezt használom csak nincs rajta Siglent logó.
Van rajta HDMI kimenet, vagy a fájlba mentett szkóp képernyőképet jelenítetted meg a monitoron?
Nincs rajta monitor kimenet (a szkóp elején van egy HDMI-nak tűnő csatlakozó, de oda csak a saját logikai analizátorát lehet bekötni).
Viszont a hátulján van ethernet csatlakozó, amit ha bedugsz a pl. routerbe, akkor hálózatról elérhetővé válik egy böngészőből. És így nem csak látod realtime a felületét, hanem kezelni is tudod. Tehát lesz egy távoli elérésed a szkóphoz tulajdonképpen. Ez látható itt a képen is.
A megfelelo Rigol-nak (Rigol DHO814) van HDMI kimenete. Allitolag tapis monitorral is mukodik, ami eleg jo kis hardware upgrade lehet. Marmint egy 10"-os vagy nagyobb kijelzo az joval kenyelmesebb mint a 7"-os.
Köszi! Akkor jól értem, hogy a monitoron látható kurzollal le tudod nyitni a menüket? Mert ezek szerint érintős monitort használva a Siglentnél is megoldódik (routerbe kötéssel) a kézi vezérlés érintősen nagyobb képernyőről.
Köszi! Igen ezeket nézem egy ideje, de valahogy a Siglentekben jobban bízok. Lehet, csak előitélet...
Bár érintőképernyővel nem próbáltam, de szerintem biztosan működik, mert ezesetben webböngészőből (Chrome, Firefox, stb) vezérled a szkópot. Tehát ha a weboldalakon működik az érintőképernyő, akkor működni fog a szkópnál is.
A Rigol DHO800 külső tápegységes, nagy zavarsugárzó ez a tápegység ami bizonyos eltérítéseknél jócskán benne van a jelben a képernyőn. Viszont külső 12V -ról is táplálható így másik pld.: trafós tápegységről ami nem sugároz, vagy akkuról is akkor is jó és földfüggetlen, de 3.5A a fogyasztása, tehát izmos akku kell. Nekem volt, megváltam tőle az erős zavarsugárzás miatt.
En ki sem bontottam a gyari tapjat, az elso pillanattol a macbook-om nem hasznalt adaptererol megy. Teljesen zajmentesen
![]() A direkt hdmi kimenet pedig (nekem) fontos, sokkal jobban szeretem, mint a net-es megoldast.
Ezen kívül jó ez a Rigol szkóp, meg kell oldani máshogy a táplálását. Elvárnám, hogy ne kelljen utólag ilyennel foglalkozni. Nekem még zavaró volt a képernyőn alul felül nagy helyet foglaltak a kiírások, kevés marad a jelalakoknak. Külső monitornál is marad ez az arány, ezzel nem lesz nagyobb a kép -jelalak kijelzett- felontása.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
Ezt a pdf-et fel tudjátok tenni valahová? A scribd-ről nem tudom letölteni. A hozzászólás módosítva: Hé, 1:10
Pedig elvileg le lehet, csak be kell jelentkezned hozzá egy google-ös (gmail) vagy facebook-os reg-gel.
