öszintén nem tudom.
a szivattyu felsö részénél a strömax szelep(az a ferde szelep)is nyitva van? az oszto megkapja a vizet meret a hömérö mutatja hogy hány fokos.tehát oda eljut a viz.esetleg még azt megprobálhatod hogy a radiátoros köröket elzárod és csak a padlofütésre dolgozik a kazán.ha igyse megy akkor az összeszereléssel van a gond.de ha nagyon nem birsz vele akkor privátban addmeg a telefon számodat és felhivlak.
a kazánbol 50-60 fokos viz jön a lenti hőmérő 40 és 50-55 fok közt ingadozik ha azt a fehéret elzárom(thermostatos szelep) akor a fütés viz alacsonyabb lesz az osztóban mint ami a főrendszerben kering teljes elzárásnál az egész kör (padló) hideg. a fönti elzáró zárva van" by pas' szelep
mellákelek egy képet.a strömax szelep legyen nyitva a thermo fejet szedd le. a valamilyen szelepet zárd el.
a thermos szelepet levettem a ferdeszelep vége egy csavar ha kilazitom ott folyik a viz.Azosztót így osszeszerelve szállitotta a gyártó cég itt csak a tömítések,teflonzsinor lett hozzáadva az alap beállításokhoz nem nyúltam.
ok.akkor jobb oldalt van még egy fehér tetejü szelep azt zárd el.
az állitolag egy tulnyomás szelep levan zárva de aztmondták ha elisvan zárva akoris folyik át rajta valamennyi víz.Most,hogy amit mondtál megcsináltam a vízhőmérő 50-60fok közt ingadozik.Egy kört nem indítottam el annak a bemenője hideg a visszatérő is a többinél a bemenő forró a visszatérő alig langyos.
akkor mi a hiba?elöremenö 50 fokos visszatérö langyos.ezekszerint müködik.azért langyos mert a beton elveszi a höt.
A kő amit melegíteni akarok hideg és én ahogy nézem /már régóta/ahogy elindul a jó meleg víz a szivattyú elkezdi nyomni a vizet a z osztó felső részébe és a jobb oldali "biztonsági" szelep leengedi a meleget az alsó részhez,mert az akár 40 fokos víz lentről nem jöhet azt nem alig langyosnak mondanám és van pláne hogy a keverőszelepet is levettem,hogy a hőmérő 60fokot is mutat.A kazánban csak 2állásu grundfos a padlófben3állásu mind a kettő maxon ha a kazánt leveszem a radiátor fűtés nem tökéletes és úgy sem megy a padló és hogy a keverő szelep semmilyen gátat nem szab a melegvíznek apadlószivattyu tövénél átszökik amelegvíz a hőmérő felé.
figyelj öszinte leszek.
probálok segiten de ez igy nem fog menni.értelmetlen egybe függö mondatokat irsz.szinte semmit nemértek belöle "mert az akár 40 fokos víz lentről nem jöhet azt nem alig langyosnak mondanám és van pláne hogy a keverőszelepet is levettem,hogy a hőmérő 60fokot is mutat." csodákat ne várjál egy padlofütéstöl.max 35 fokos vizet szabad bele engedni.tehát a padlo csak langyos lesz és nem forro.ezeket a rendszereket kiegészitö fütésnek használják javarészt. és nem utolso sorban kérlek használd a válasz gombot.ha valaki ide téved nem fogja érteni a hozzászolásokat mert nem tudja melyik hozzászolás melyikhez tartozik.
Levettem a termosztát fejet a kazánvízet így a padló teliben kapja.A melegvíz szerintem az ideálistól/körök beenő ágai/más utat választ a valamilyen szelep ill. a hőmérő irányába.
akárhogy töröm a fejem nem megy. több zavaro dolog van a rendszerben.minek bele az a tulnyomás szelep?ha az elöre menöben tulnyomás van akkor a visszatéröben is tulnyomás van.hiába enged át a szelep ugyanakkora nyomás lesz mindenhol.ezenfelül a szivattyu alsorészénél miért kapcsolodik az osztohoz?szerintem nem kellene,mert arra is nyomja a melegvizet a kazán szivattyuja.pedig nem szabadna mert az a visszatérö ág.igy a padlo körökben alig mozdul meg a viz.anno csináltam képet egy hasonlo rendszerröl de nem találom pedig ehhz milyen jo lenne.
Látom, jól elvagytok.
Én is. Már csak azért is, mert nem én fázom. Ha, neked nem ér meg a dolog egy skiccet … Részemről ennyi volt.
Dobtam fel képet az előző valamelyik üzenetben
Erre a képre gondoltál? Ha igen, hát anyósodat lefényképezhetted volna. Egy egyszerű vázlat kellett volna. Nincs. Éppen ezért feladtam. Leírtam pár alapvetést, ami minden rendszerre igaz. Szükség lenne egy vázlatra, hogy miről is beszélünk. Ismétlem, nem nekem fontos. Olvass itt pár "okosságot" és hogy kinek mekkora szakmai múltja. Ettől még meleg soha nem lett. Gyanítom, hogy ezután sem lesz.
Khmm... Tisztelt Kollégák.
Tényleg egy kicsit összehánytnak tűnik újabban ez a téma, ezért lenne egy-két kérésem, ha nem baj: Borsi007: sergei belead mindent, de igaza van, majdhogynem kódfejtő kell az írásaid megértéséhez, az összefüggések bogozását meg sem merem említeni. Légy szíves, figyelj oda arra is, amit kérnek tőled, és arra is, hogyan adsz választ. Ha mérsz valamit, úgy add közre, hogy itt is értsük, mit és hol, stb. Vedd úgy, hogy amikor normálisan válaszolsz a kérdésekre, egyrészt megtiszteled ezzel a segíteni akarót, másrészt megkönnyíted a saját dolgodat is. Sergei: kitartást kívánok, türelmedet tisztelem, de ha megtalálnád a Space billentyűt két mondat között, és néha kezdenél mondatot nagybetűvel is, még jobb lenne. SzabadosJóska: tegnap már szóltam, most ismét, harmadszor nem fogok: nem vitatom, hogy értesz hozzá, de ha érdemben nem tudsz hozzászólni, inkább ne szólj. Menj mérgelődni, megsértődni az off-topikba, ott az ilyesmiért többnyire nem jár háromszög. Köszönöm.
Változás történt a valamilyen szelep csöve/kunkor/,hideg az a szelep zárva nem dolgozik vissza az alsó osztóba,már csak az a kérdés a szivattyú tövénél miért megyát a melegvíz a hőmérő felé
Na ez egy fél siker.De hogy miért kötötte össze azt nem tudom.Utánna nézek de biztosan nem tudok mondani.Még az lenne az igazi ha a visszatéröbe is lenne egy hömérö.Igy láthatnánk hogy mennyire hül le a viz a rendszerben.
Szépen haladunk
SzabadosJóska ismételten szükségtelen hozzászólása, és sergei kirohanása a Lomtárban végezte, aki témába vágóan folytatni akarja, az innen is tudja, aki nem, az menjen haza, bontsa ki a pezsgőt, és rúgjon be.Nehogy erre válaszoljon bárki is, mert azt már szándékos dühítésnek veszem, és véletlenül úgy lezárom ezt az egész témát, mint a sicc.
A thermoszelepet 2re állítottam igy a szivattyú intenzívebben fölfele dolgozik.Amikor a kazán leáll akkor a hőmérő 40fokon van mikor elindul 30fok.CSak azt nem tudom levegős -e valamelyik kör.Mert ha igen nem tudom mit forgatok a szivattyúval.
Elzárod a thermo fejet teljesen és elzárod a hömérö meletti szelepet teljesen.ezután elzárod a padlofütési köröket.rákötöd a felsö gyüjtönél lévö piros csapra a hálozati hidegvizet az also oszton meg kiengeded a vizet a piros csapon.közben a padlofütési köröket egyesével megnyitod.mindig csak egy legyen nyitva igy biztos kijön a levegö belöle.vagy megszünik a légzsák.ezután a rendszert ha kell feltöltöd a kivánt nyomásra és kész.
nem tudod megmondani hogy ez mi , ez van a hőmérő melett? biztonsági szelep?
töltsd fel mégegyszer a képet mert ez nem sikerült :no:
Szia ez az.Ami benne van imbuszkulcs.
