Fórum » PC monitorból X-Y bemenetű monitor
Témaindító: zoligyerek, idő: Jan 23, 2014
Kedves Hobbi elektronika kedvelők.
szeretnék egy olyan áramkőrt épiteni ami egy black box jelenleg aminek egy X és egy Y bemenete van mint egy hangfrekis szkópnak és a kimenete egy SVGA monitor.Az X bemeneten kapja a sweep oszcillátor jelét 10-40 Hz az Y bemenet egy AD8307 kimenete.Valójában egy spektrumanalizátort épitettem és a kijelzőt szeretném kiváltani nagyobbra és függetleniteni magam a szkóp képernyőjétől ,hogy ne kelljen a kicsi képernyőt nézni mert sajnos már nem igazán jól látok. tehát a csöves monitor képe helyettesiti a szkóp kicsi képernyőjét.Azért a csöves monitor mert annak szebb a képe mint az LCD képek.Ezt videós tapasztalatból tudom.Bármilyen infót szivesen fogadok. köszönettel zoligyerek
Talán a Propeller P8X32A csippel megoldható de nem egyszerű ha nincs hasonló példa asm-ben is kell programozni.
Esetleg ha nincsenek nagy feszültségugrások, az X Y eltérítést megfelelő szintillesztéssel direkt a csőre rakott tekercsekre . Úgy emlékszem a nagyfeszültség előállításhoz is mintha kellene valamely tekercs így ez még tovább bonyolítja a kérdést.
Lehetőségeid és szaktudásod ismerete nélkül proba véleményével értek egyet. Nézz be a TV-szkóp témába is a hasonló megoldások tanulmányozásához.
Az valószínű, hogy szét kell választani a nagyfesz gyártást a vízszintes eltérítéstől (nagyobb, profibb monitoroknál eleve így volt). Az eltérítő tekercs kialakítása nem teszi lehetővé a szokásos állású képcsőnél a H-irányú 10...40Hz-es sweep-et. Ezt legegyszerűbben a monitor 90fokos elfordításával lehet megoldani. Ha ez nem tetszik, el lehet forgatni 90fokkal az eltérítő tekercspárt is (FF képcsőnél ez nem gond), de színes csőnél előlről kezheted a konvergencia, színtisztaság, párna-hordó korrigálást. Ha ezt megoldod, akkor az (eredetileg H-irányú) tekerccsel akár 500kHz sávszélesség sem kizárt.
Kedves Fórumozók.
A monitor " EREDETI ÁLLAPOTÁBAN" maradna nem kell eltéritő forgatás nagyfesz stb.A monitor egy ugynevezett blackbox-ba van bedugva aminek a vége a monitor csatlakozó az eleje 2 azaz kettő db BNC aljzat ami X és Y bemenetként funkcionál .Nyilván van egy tápfesz igény is ami 12 V lehet. Láttam egy rajzot valahol ahol ezt 2 db PIC konrollerrel oldotta meg egy cseh amatőr de sajnos nem találom.Ez a kapcsolás PIC ,Propeller lenne az általam black box nak azaz"fekete doboz "-nak titulált elektronikában.Ha lenne olyan rajz megoldás ami black box-ként csak videójelet ad ki ami TV-re küldhető az is jó ugyan is van olyan átalakitóm ami kompozit videójelet átilleszt SVGA monitorra.Általában a zártláncú videómegfigyelő rendszereknél található ilyen.Az X bemenet egy fűrészfeszültség 10-40Hz-ig az Y bemenet pedig AD8307 logaritmikus erősitő DC feszültségkimenete.Minderre egy spektrumanalizátor kijelzőjeként lenne szükségem és elakadtam. Üdvözlet mindenkinek zoligyerek
A Propeller gyári minta programjában van egy példa ami videojelre ad ki egy oszcilloszkóp szerű vonalat, a bemenet egy rc taggal kialakított AD átalakító, ezt microphone_to_vga.spin név alatt találod meg de nem egyszerű átalakítani.
Itt csináltak hasonló dolgot.
Nem tűnik sima csuklógyakorlatnak, diplomát lehet szerezni vele Angliában. De szép feladat. |
