Fórum » PC vezérelt potméter
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Peti027 hozzászólása Dec 28, 2007 /
Régóta keresgélek valami infót, kapcsolást egy olyan célra, hogy egy potmétert számítógépen keresztül tudjak állítani..
Sajnos semmi ide illő dolgot nem találtam, ezért fordulnék ide, nincs-e esetleg valakinek, valami ötlete ezzel kapcsolatba?
(#) Balázs válasza Peti027 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Hogy gondolod? Mechanikusan, egy motorral tekerni a potit, vagy teljes egészében helyettesíteni egy áramkörrel?
(#) 0123456789 válasza Peti027 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
hi
csinálsz szerintem egy pcis kapcsolálst és egy potméterre egy fogaskrekes motortraksz és kész
[bocs a rossz fogalmazásért]
(#) Peti027 válasza Balázs hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Köszönöm, a "motoros" megoldást elvetném.
Teljes egészében ki akarnám váltani.
Egy Pc-s progiból meg valahogy "tekerni".
(#) 925 válasza Peti027 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Nézd meg a digitális potmétret a keresővel.
(#) Balázs válasza Peti027 hozzászólására (») Dec 28, 2007 / 4
Akkor azt kell tudni, hogy mit csinál az a poti. Valami feszültségosztó része? Ezesetben egy D/A konvertert köthetsz az LPT portra, ez a legegyszerűbb. Vagy "fokozatosan" ellenállásokat kapcsolni (ld. csatolmány).
(#) Balázs válasza Balázs hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Ja, a csatolt fájl valami hangfrekvenciás cucchoz készült, ha jól emlékszem, az ellenállások értékei módosíthatók.
Hangerő állítsára van a poti.
Nem is rossz ötlet ez az ellenállás kapcsolgatós dolog!
Szerintem ez lesz belőle, így legalább tudom hogy milyen fix értékre kapcsolnék.
(csatolmány nálam nem jelenik meg.)
(szerk: ok, csatolt fájl megvan, nézem)
Balázs!
Az LPT portos kapcsolás mellet döntöttem, holnap össze rakom.
Köszönöm a gyors segítséget!
Üdv: Petya
Nincs mit! Egyébként hangerőhöz még tudom ajánlani ezt az IC-t: DS1669
(#) Boldika válasza Balázs hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Csak annyit: ez az IC nagyon drága (2000-3000 FT), nem javaslom, de a Maximtól rendelhetsz ingyen.
(#) Balázs válasza Boldika hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Igen, de kezdenek rájönni, hogy mindenki így szerzi meg az IC-ket, és már nem mindig küldenek.
(#) Szebence hozzászólása Dec 28, 2007 /
Hasonló téma engem is érdekelne!
Nekem is potmétereket kellene forgatni pc-vel és én sem szeretnék használni hozzá kismotort
Van 2 db 12V-os motor, aminek csináltam fordulatszámszabályzót mind a kettőnek külön külön és ennek a kettő motornak a fordulatát kellene szabályozni pc-ről, ráadásul RC távirányítással! Az RC részt azt teljesen kiszerelném egy játékautóból.
Hogyan lehet megcsinálni?
Jah és ez az elleneállásos dolog nekem nem lenne jó, mert nagyon érzékeny a műszer, az lenne a jó, ha nagyon finoman is lehetne "tekerni"
(#) Balázs válasza Szebence hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Három javaslatom van:
1. DS1669 digitális potival kiváltod a régi potit.
2. Az RF áramkört olyan autóból szeded ki, aminek szabályozható a sebessége.
3. Legjobb megoldás, ha új fordulatszabályzót építesz. Mondjuk egy PIC-es megoldással, és akkor egyben meg tudod írni a PWM-et és az RF vételt is.
(#) Szebence válasza Balázs hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Először is kiszeretném javítani magam! Nem feltétlenül kell nekem a PC-s megoldás! nekem az is jó, hogy a discofény ne szgépről vezérelt legyen, hanem egy külön pultról, amin a 2 potméter van.
Szóval inkább most az lenne a kérdés, hogy van egy kis pult amin van 2 potméter a 2 motornak de a 2 motor meg fentvan a falon, felvan szerelve és vezeték nélkül, hogyan tudnám ezeknek a sebességét állítani?
Sajnos nincs olyan autóra pénzem ahol lehet a sebességet is állítani, egy sima 4 irányú RC-s autóm van rá, és az AVR-t és a pic-et is kerülöm, mert nem értek hozzájuk
(#) Ch1p1 hozzászólása Dec 28, 2007 /
sziasztok, ez a digitális poti engem is lázba hozott, kicserélném az erősítőmben levőt erre hogy távirányítóval tudjam állítani a hangot... ez a maximos rendelés hogyan van, vagy miez?
(#) Balázs válasza Ch1p1 hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
„ez a maximos rendelés hogyan van, vagy miez?”
Ha nem ér meg neked annyit az IC, akkor elvileg a Maxim weboldalán megpróbálhatsz ingyen példányt rendelni (Free sample).
(#) Balázs válasza Szebence hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Hát akkor ide nem lesz elég a játékautó "vagy megy, vagy nem megy"-elektronikája. A potik jelét egy A/D konverteren át kell küldeni, majd ezt a digitális adatot kisugározni rádión. A vevő egységben pedig ezt a jelet feldolgozni, és ennek függvényében egy PWM jellel vezérelni a motorokat.
Mikrokontroller nélkül elég meredek. Ha belegondolsz, lényegében elég 1-1 egyszerűbb PIC mindkét oldalra, más alkatrész alig kell. Az A/D konverter adott, az RF jel kezelése és a PWM meg leprogramozható. Topi írt két idevágó cikket, hasznos lehet: Bővebben: Link.
(#) kemenygolya hozzászólása Jan 20, 2008 /
hali
nem tom h jó tipokba írok-e
Szeretnék egy olyat csinálni h kézi vezérelt potmétert ahogy mozdítok úgy mozdítaná a gépen is a pl hangpotit
van valami ötletetek hogy lehetne ezt megcsinálni?
(#) Balázs válasza kemenygolya hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Például egy A/D konverter az LPT portra. Egy mikrovezérlővel pedig akár COM vagy USB porthoz is lehet illeszteni. Csak szoftver kérdése.
(#) kemenygolya hozzászólása Jan 21, 2008 /
és egy kapcsolási rajztot tudnál adni?
am egy stúdió programnál szeretném használni
(#) Balázs válasza kemenygolya hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Hát ez azért nem ilyen hogy skiccolok valamit, azt' tessék... Egyáltalán hogy akarod rákötni a PC-re? (Az előző hozzászólásomban soroltam a lehetőségeket.) Legegyszerűbb az LPT-s megoldás, csak sajnos mostanában divat az új alaplapokról lespórolni a párhuzamos portot, ezért nem minden géppel fog működni. Itt csak fogsz egy ADC-t (pl. ADC0804), bemenetre poti, kimenetet rákötöd a PC-re + megírod a programot.
Ha COM vagy USB portra kéne, akkor ott komolyabb áramkörre és programozásra lesz szükség.
(#) Peti027 válasza kemenygolya hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Látom hogy nagyon régi téma, de hátha valakinek pont ilyenre van szüksége, ezért válaszolnék.
Ajánlanám az oldalon lévő kapcsolást is:
Vagy létezik egy egyszerűbb megoldás, MIDI/Game port.
Némelyik gépen még azért van, erre elég 1 darab potméter, amennyiben csak annyi a célod, amit leírtál.
(#) gesztenye84 hozzászólása Dec 6, 2012 /
Sziasztok! Látom, hogy régi a téma, de kérdésem lenne. Motoros potmétert szeretnék vezérelni Cubase nevű programmal, fordítva sikerült megoldanom usb joystick-al vezérelni a program keverőpultját. Csak sajna ha betöltök egy keverő beállítást a potik nem csúsznak arra az értékre ami ott be van állítva. Ezt e dolgot szeretném megoldani valami vezérlővel ami mozgatná a potikat amikor mondjuk egérrel mozgatom vagy ha betöltődik egy állás álljanak arra az értékre a potik.
remélem tudtok segíteni. a válaszokat előre is köszönöm
Következő: »»   1 / 1
