Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1068 / 1222
(#) gyoran válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Na ennyit a szimulációról.
Viszont legalább nem én voltam a buta
Ezt a kivétellistát megpróbálom megkeresni az MPLAB X-ben, még hasznos (?) lehet.
(#) Hp41C válasza gyoran hozzászólására (») Jan 19, 2019 1 /
A szimulátor képességei kiegészíthetők stimulusokkal. UART kezelő programot pl. egy az RCREG -be adatokat töltő Register Injection Stimulussal végig lehet nyomon követni. Kell egyed létrehozni, ami megfelelő idő után a PLLRDY bitet 1 -re írja.
(#) usane hozzászólása Jan 21, 2019 /
Egy 3 bites címet szeretnék definiálni.
Az "A" port 2-4 kimenetei.
#define addr ((LATA & 0b111)<<2) ez ugyebár nem működőképes, de valami ilyesmit szeretnk elérni .
Ciklusban szeretném kezelni.
szerk: Egyenlőre tárgytalan mivel más nincs az "A" porton jelenleg.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
(#) eSDi hozzászólása Jan 23, 2019 / 2
Hátha másnak is hasznos infó lesz. WS2812-es intelligens LED vezérlésére találtam hardveres megoldást PIC-el (ráadásul a Microchip-től). Így nem megy a CPU időnk száz százaléka a levesbe, csak az SSPxBUF-ot kell írni.
Lényege, hogy az MSSP-t SPI módban és egy PWM-et összeházasítunk a két CLC modul segítségével. A PIC-nek ezeket tudnia kell és a PPS-t is. Az időalapot a Timer2 adja az MSSP-nek és a PWM-nek is egyaránt. Csatoltam az App Note-ot és az általam gyorsan összedobott teszt projectet (MCC-vel készült 16F18344-re). Az App Note 16F1509-re készült, így kicsit más. A kép a belső "huzalozást" takarja, ha nem lenne egyértelmű a kód, vagy az MCC ábrája.
(#) usane hozzászólása Jan 23, 2019 /
Megint elakadtam a PIC24FV32KA301-el.
UART2 vevő nem akar megszakítani. Mintha nem venne. Az adás működik.
Az RX2 lábon pedig szerintem nincs semmi ami menne. Analógok kikapcsolva.
  1. IPC7bits.U2RXIP = 2;
  2.     IFS1bits.U2RXIF = 0;
  3.     IEC1bits.U2RXIE = 1;
  4.     SET_CPU_IPL(0);
Mit nem látok már megint?
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2019
(#) pipi válasza usane hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Megszakítás nélkül, lekérdezősben megy a vétel?
Nekem az adással volt gondom, aszthiszem az erratában is benne van, az UTXBF nem működik,
csak a TRMT-t lehet használni
(#) usane válasza pipi hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Épp azt tesztelem, de úgy néz ki nem megy úgy sem.
(#) Bakman válasza eSDi hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Ügyes! Sokat nem foglalkoztam a nevezett LED-del, de mintha valahol azt olvastam volna, nem annyira kritikus az időzítés, legalábbis az egyik "fele". A logikai 1-nek kell pontosnak lennie, a 0 lehet szinte bármilyen hosszú. Esetleg fordítva, már nem emlékszem pontosan.
Az APA102 LED-ek viszont könnyedén ráköthetőek normál SPI-re, 1 MHz-ig biztosan bírják, addig teszteltem. Igaz, a CLC-vel már nem olyan vészes a dolog, már ha van ilyen a kontrollerben.
(#) usane válasza eSDi hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Ezt én is nézegettem, de ez csak akkor jó ha specifikusan erre használod. CLC nincs minden PIC-ben, sőt, elég kevésben van. A WS2812 is meghajtható szerintem sima SPI-vel. Én az SK6812-t hajtottam 3,3MHz SPI-vel. Kicsit kódolni kell a biteket, de nem kell CLC-vel bíbelődni helyette, valamint ha van a PIC-ben DMA akkor még gyorsabb.
Na mindjárt átforrasztom az U1-re ott van mellette, hátha az megy.
(#) eSDi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Én is csak azért foglalkoztam vele, mert egyszer bedobtam egyet a HEStore-os kosárba, jó lesz valamire címszóval. Vásárlás után néztem, csak meg jobban. Ha építeni kellene, mást választanék.
A bit idő 1.25us, ebből ha ~400ns-ig magas a jel, az a 0. Szóppal néztem, és ameddig nem mentem le vele erre a szintre, addig nem működött. A 1-nek bőven jó a 50%-os kitöltésű jel.
Ez az APA102 jóval szimpatikusabb dolog és tényleg jó neki az SPI.
(#) eSDi válasza usane hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Specifikus persze, de ehhez az SK6812-höz is jó, az adatlapja szerint. Csak az időket kell átállítani kicsit. Nekem például a bitek kódolása tűnik inkább macerásnak. Ez a módszer sokkal elegánsabb szerintem. Hardver, tehát nem kell a bitekkel feleslegesen játszadozni. Egyszer beállítod a CLC-t és kész. Kevés 8bit-es PIC-ben van CLC? Ha kilistázod van 80db, amiben legalább 2db CLC van. Nem hinném, hogy nem találnál ezek közül a feladatnak megfelelőt.
„8bit”
Ez itt a kulcsszó az én esetemben
Aki a kicsit nem becsüli... Viccet félre téve, így már jogos a tényállás.
(#) Hp41C válasza usane hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Pl.: 24FJxGA70x, 24FJxGA61x, 24FVxKM10x, dsPIC33EPxGS70x, dsPIC33CKxMP50x
(#) usane válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Rendben, akkor még azt is hozzáteszem, hogy 32 bit
Egyébként nálam más is kellett és úgy nem egyszerű már találni, hogy kell x db SPI, x db UART, x db IIC, és még CLC is legyen benne....
De mint írtam, specifikusan címezhető ledekhez tökéletesek ezek a PIC-ek is
(#) Peet19 hozzászólása Jan 27, 2019 /
Ha megépítek egy PICkit2 klónt, akkor hogy tudom a 18F2550-be betölteni a működtető hex fájlt (frimware-t)?
Előre is köszi a segítséget.
(#) eSDi válasza Peet19 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Egy másik PICKit-el valakinél, valahol a közelben. Vagy olyan PIC-et szerzel, ami már fel van programozva. Vagy valakit megkérsz és postán keresztül elrendezitek az ügyet.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
(#) pipi válasza Peet19 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Szerintem nem szabad nekiállni, ebay/ali-n 3-4e ft a pickit2-pickit3.
Mire megveszed a cuccokat hozzá, meg utánajárás, meg munka.....
De ha mindenképp épitesz, Kispesten be tudom neked sütni a hex fájlt
(#) glaci válasza Peet19 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Ha olvastad, akkor ott van szó róla, ha nem, mindenképpen hasznos.Bővebben: Link
(#) Peet19 válasza glaci hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Köszi mindenkinek a választ és a linket is.
Pipi: köszi ezt lehet megbeszéljük.
Amúgy valami soros vagy párhuzamos portos megoldás nincs rá?
Írtam, hogy olvasd el!
Olvasgatom, de azért kell hozzá egy kis idő mire mindet elolvasom
Hajrá!
Van, de a mai windowsok alatt felejtős, bizonytalanok, nyüglődés van vele.
Itt a lap tetején sárgában - kerülendő
(#) glaci válasza pipi hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Ez igaz! De az első pickit2 beprogramozásához tökéletes. Én is ezzel kezdtem, sőt néhány áramkört is ezzel programoztam, míg el nem készült a klón.
(#) Peet19 válasza pipi hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Igen, olvastam én is, de nekem csak arra kellene hogy egyetlen egyszer használjam amíg betöltöm a firmware-t a klónba. Azután már persze a klónt használnám.
glaci: ha van ilyen kapcs.rajzod megköszönném ha feldobnád.
Összedobnék gyorsba egy gépet egy xp-vel csak erre az alkalomra ha kell.
Már annak idején is lutri volt, hogy működik-e, vagy nem. Nem az OP rendszertől függ. Ha a sorosport tudja a 12V-ot, akkor működhet. Párhuzamos porton működhet, a Watt féle mini programozó, de csakis XP alatt. Ott még hozzá tudott férni a program közvetlenül a porthoz.
Az eSDi által feltett Watt féle mini programozó tökéletes erre a célra. Valaha én is ezzel programoztam a sajátomat.
(#) GFI hozzászólása Jan 27, 2019 /
Egy párakapcsolót szeretnék építeni. Ezt szeretem volna alapul felhasználni, de fordítási hibát kapok. Amit használok 18F452-es processzor. Mplab X ide V4.01 CSS C 5.075
A kódban csak a processzort cseréltem ki mégsem megy nálam.
1 hiba: C:\Program Files (x86)\PICC\drivers\stdint.h:19:9: Error#128 A #DEVICE required before this line
2 hiba: Undefined identifier BME280_STREAM a BME280_lib.c ben
És valóban nincs deklarálva, a szerzőnek így is működik.
Következő: »»   1068 / 1222
