Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   465 / 1226
(#) Hp41C válasza usane hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
16F648A, 16F1826, 16F1827, 16F1847
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
(#) nagym6 hozzászólása Nov 25, 2013 /
Egy kérdésem lenne. A 16F sorozatnak mi az előnye a 18F sorozathoz képest?
(#) Hp41C válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Az ára és az előző hozzászólásokka kapcsolatban a lábkompatibilitás.
(#) djadji válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Köszönöm mindenkinek az öteleteket. Mondjuk, ha a táppal nem kell vergődni, mert a pickit3 figyel rá, a PGD és PGC-t le lehet választani egy ellenállással, akkor az MCLR vs 10K ellenállás lábat már egy sima váltókapcsolóval is lehet kezelni.
Ez jó megoldás, köszönöm.
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Bár bevallom, ezt a PGD-PDC leválasztást ellenállással nem egészen értem miért/hogyan működik...
Találtam egy ilyen kapcsolót. Ez elvileg 4 áramakört tud egyszerre kapcsolni. Ezzel simán le lehet választani az egész programozót (mondjuk a gnd kivételével)
kapcsoló
(#) icserny válasza djadji hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
„... az MCLR vs 10K ellenállás lábat már egy sima váltókapcsolóval is lehet kezelni.”
Teljesen fölösleges kapcsolgatni. Az MPLAB-ban kell rábírni a PICkitet, hogy programozás után "engedje el" az MCLR lábat.
A 10 kOhm pont azért ennyi, hogy a programozáskor a Vpp és a külső táp különbsége ne eredményezzen zavaróan nagy áramokat. Így nem kell a külső tápot leválasztani.
(#) usane válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
(#) silent15 hozzászólása Nov 26, 2013 /
Sziasztok, pár hete újraraktam a gépemet, és visszatelepítettem rá a PCWHD nevű PIC C szerkesztőt. Az újratelepítés elött tökéletesen működött, de most ha lcd.c fájlal csinálok egy programot, akkor mindíg ezt írja ki fordításnál ;
„undefined identifier -- delay_ms”
A lcd.c ben minden delay-nél beleköt, mitől lehet ez?
(#) icserny válasza silent15 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
A delay_ms() nevű függvényt hiányolja. Azt korábban honnan vetted?
(#) silent15 válasza icserny hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Pont ez a lényeg, hogy ez a gyári lcd.c ben van benne, én ehhez eddig sohasem nyúltam, ezt a programmal együtt kaptam .
„Pont ez a lényeg, hogy ez a gyári lcd.c ben van benne”
Ha benne lenne, akkor nem keresné! Hivatkozik rá, de valamiért nem talál ilyet a fordító.
A program elején van olyan, hogy #use delay(clock=4000000)? Vagy nem 4000000, hanem annyi amennyi...
Hú, nagyon szépen köszönöm, már ezzel szenvedek 3 napja, volt benne clock is, de a lcd.c után, ezért ugye a fordító nem is találta, köszönöm!!
(#) smrtln hozzászólása Nov 27, 2013 /
Tudna valaki segíteni, hogy a következő hibaüzenetet miért kapom?
CORE-E0002: Trap due to misaligned data word access, occurred from instruction at 0x000ae0
dsPIC30F6014A-t programozok ASM30-ban. Mellékelem a kérdéses program részletet, amelyre a hibaüzenetet kapom.
Segítséget előre is köszönöm!
smrtln
(#) Zsora válasza smrtln hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Használsz megszakítást? Ha igen, akkor esetleg a megszakítási rutinban valami módosítja a W0 regiszter tartalmát. Csinálj egy töréspontot a MOV [W0++],W3 utasítás elé és nézd meg a W0 tartalmát!
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
(#) Pali79 hozzászólása Nov 28, 2013 /
Az MPLAB tud hex-et fisszafejteni asm-be? Vagy alternatív magoldás kellene 18F452-ből származó program visszafejtésére.
(#) kissi válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Tud, de nem "olvasmányos" --> File--> Import hex --> View --> Program Memory !
(#) Pali79 válasza kissi hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Hát ez tényleg nem valami jó. A PICDISASM tök jó asm fájlt csinál csak nem támogatja a 18F típusokat.
(#) Dempsey hozzászólása Nov 29, 2013 /
PIC16F628A-van kínlódok. 3,2786Mz-es kvarcot raktam a 12 és 13-as lábakra, elvileg így a Timer1-erről fog ketyegni. Ilyenkor a többi résznek kell még más oszcillátor (belső vagy külső)? Mert így nem nagyon akar működni a program.
(#) smrtln válasza Zsora hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Köszönöm a segítséged, ez volt a probléma a W0 tartalmának a visszatöltését rosszul csináltam.
(#) eSDi válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Igen kell egy másik oszci, mert az csak a Timer1-et ketyegteti majd.
(#) Dempsey válasza eSDi hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Oké köszi akkor ez volt a gond!
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 1, 2013 /
Megépítettem ezt az áramkört de a nyomógombra nem reagál elvileg azzal lehetne a villogási effekteket változtatni! Mi lehet a gond, köszönöm. egyébként jó ez a rajz, szerintetek?
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Button C1 felőli vége testre megy, nem?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Inkább C1 helyett rövidzárat ültetnék be.
(#) zenetom válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
De akkor nem lesz értelme a nyomógombnak. Hacsak az R1 nem a testre fog menni.
(#) lajos1969 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
A rajz szerint van ,megépítve de így nem működik csak egy effekt megy rajta.
(#) icserny válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
A nyomógomb C1 felőli végét össze kell kötni a földdel (alighanem kimaradt egy vonal a rajzból).
(#) zenetom válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
A megépített áramkörön a nyomógomb és kondi közti rész a testre megy? Az R1 mekkora értékű?
(#) lajos1969 válasza zenetom hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
R1 10 kilós. Nem a testre úgy mint a rajzon.
Következő: »»   465 / 1226
