Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   478 / 1216
(#) c27 válasza icserny hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Kiveszem a kvarcot és megy.
(#) zenetom válasza c27 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Írd még a __CONFIG sorhoz ezt:
&_FCMEN_OFF
Tehát így nézzen ki:
__CONFIG _HS_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_MCLRE_OFF&_FCMEN_OFF
Lehet hogy átkapcsol belső oszcira, és ha igen, akkor így nem fog. Vagyis ha kiveszed a kvarcot, akkor meg áll a progi.
Bár ugye akkor alapból nem a kvarcról megy lehet..
(#) c27 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Érdekes, ugyan úgy megy ha kiveszem a kvarcot, semmi változás. Az nem lehet, hogy ha a kvarcot nem érzékeli jól, akkor automatikusan átvált belsőre? Lehet a próbapanelt nem szereti. Pedig ott van a 2db 22pF kondi is.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
(#) c27 válasza c27 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Kipróbáltam összesen 4 picet. 2 elindul, de a kvarc nélkül is megy 2 el sem indul egyáltalán. Talán lehet mégis jobb ha várok amíg kész lesz a nyák, a próbapanel elég problémás.
(#) dkarcsi73 hozzászólása Jan 11, 2014 /
A GSM oldalról irányítottak ide a kérdésemmel ami a következő. Adott egy 16f628A PIC amit MAX232-es szintillesztővel összekötöttem és hyperterminálon próbálgatom a kommunikációt ami tökéletesen megy.
Továbbá egy SIM900d modullal is kifogástalanul az adatforgalom a terminállal. Ha a PIC-el küldök AT parancsokat a SIM-nek az is végrehajtódik de viszont a SIM-ből kijövő adatokat úgy mint "OK, RING" stb, azokat nem tudom érzékelni olyan mintha egyáltalán nem fogadna semmilyen adatot.
A SIM direktbe van összekötve a PIC-el, TX-RX, RX-TX.
(#) icserny válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
„A SIM direktbe van összekötve a PIC-el, TX-RX, RX-TX.”
A SIM mekkora jelszinttel dolgozik? Ha 3,3 V-os, akkor meg kell oldani a szintillesztést. (Schmitt triggeres bemeneteken 0,8*VDD a magasnak érzékelt jelszint küszöbértéke, ez egy 5 V-os mikrovezérlőnél 4 V-ot jelent. Ezt a szintet egy 3,3 V-os táfeszültségű eszköz nem tudja megugrani...
(#) icserny válasza c27 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
„__CONFIG _HS_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_MCLRE_OFF”
Érdekes, nálam az MPASM-ban másképp néznek ki a megadható opciók:
  1. _CP_ON                       EQU     H'000F'
  2. _CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
  3. _PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'
  4. _PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
  5. _WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
  6. _WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
  7. _LP_OSC                      EQU     H'3FFC'
  8. _XT_OSC                      EQU     H'3FFD'
  9. _HS_OSC                      EQU     H'3FFE'
  10. _RC_OSC                      EQU     H'3FFF'
(#) dkarcsi73 válasza icserny hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Köszönöm, valószínűleg ez lesz a baj és ezt legegyszerűbben hogy lehetne megoldani.?
Esetleg tranzisztorral? vagy valamilyen szintillesztő IC-vel ?
(#) c27 válasza icserny hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Nem értem, mit akarsz ezzel mondani?
Nálam másképp néznek ki:
_FOSC_LP EQU H'3FF8'
_LP_OSC EQU H'3FF8'
_FOSC_XT EQU H'3FF9'
_XT_OSC EQU H'3FF9'
_FOSC_HS EQU H'3FFA'
_HS_OSC EQU H'3FFA'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
„Nem értem, mit akarsz ezzel mondani?
Nálam másképp néznek ki:”
Csak azt, hogy a hatékony segítség érdekében a kérdezősködés elején nem ártana tisztázni, hogy milyen mikrovezérlő típushoz, mit, mivel (verziószám is) fordítasz.
Mindenesetre a belinkelt sorok hexadecimális számaiból és az adatlapból ki lehet ókumlálni, hogy melyik opció melyik bitet törli (alaphelyzetben a konfigurációs bitek magas állapotban vannak).
A mikrovezérlő 16f684 és mplab v8.92-t használok. Igaz, hogy nagyon kezdő vagyok és kész mintaprogramok alapján kezdtem el az egészet, de azoknál __CONFIG _HS_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_MCLRE_OFF ennyivel le lehetett tudni a konfigurációs bitek állítását (kis eltéréssel, hogy éppen mit használtak vagy mit nem), de semmi egyéb extrát még eddig nem láttam. Eddig működött is a led villogtató és hasonló egyszerű dolgoknál.
Programíráshoz PICkit2V2-t használok.
(#) zenetom válasza c27 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Ha nem nagy a program, másold be, vagy töltsd fel.
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Belső órajelhez, RA5, RA4 io:
  1. list    p=16f684
  2.         #include <p16f684.inc>
  3.         __CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _WDT_OFF & _BOD_ON& _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _INTOSCIO & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
HS oszcillátorhoz:
  1. list    p=16f684
  3.         __CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _WDT_OFF & _BOD_ON& _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _HS_OSC & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
(#) c27 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Kösz, így már tényleg a kvarcról megy.
De még mindig van egy kis gondom, hogy lassú valamiért. Ha a timer1 előosztását állítom azzal a mikroproci sebességét is lassítom?
MOVLW D'222' ;100,0032ms
MOVWF TMR1L
MOVWF T1L
MOVLW D'11'
MOVWF TMR1H
MOVWF T1H
BANKSEL PIE1
BSF PIE1,TMR1IE
BSF INTCON,GIE
BSF INTCON,PEIE
BANKSEL PORTA
BSF T1CON,T1CKPS0 ;ELŐOSZTÁS 1:8
BSF T1CON,T1CKPS1
BSF T1CON,TMR1ON
(#) Vacok hozzászólása Jan 11, 2014 /
Megépítettem első PIC kapcsolásomat, de egy kis probléma akadt vele. Egy régi CB telefonhoz szeretnék készíteni egy pulse DTMF átalakítót. Találtam is egy jónak tűnő kapcsolást. Építettem egy LPT portos programozót, ami rendes működik, gond nélkül felprogramozza az IC-t. Kísérletképpen adtam a kész kapcsolásnak 5V-ot és az IC 5-ös lábát egy erősítőre kötöttem és egy telefontárcsával kipróbáltam, de semmi hang.
Az oldalon volt egy kép az IC beállításairól, viszont én nem ilyen programot használok, hanem WinPic800-at és nem tudom, hogy abban ezeket a beállításokat hol és hogyan kell elvégezni.
A 6-os 7-es lábon 4,73V-ot mértem.
Tudna nekem valaki segíteni?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
„Ha a timer1 előosztását állítom azzal a mikroproci sebességét is lassítom?”
Nem.
Hm... akkor nem értem mi lehet a baj.
(#) c27 válasza c27 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
A timer1-nek külön be kell állítani, hogy külső oszcillátorról menjen vagy a belsőről? Mármint ha a belsőről megy az felel megy a 20MHZ-es kristályhoz tartozónak?
Nagyon érdekes amúgy kb. a beállított 1mp helyett nagyjából 4mp telik el, mintha 4-ed olyan gyorsan dolgozna.
(#) brato válasza c27 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
A végrehajtás sebessége OSCFreki/4.
Tehát neked a timer1 5MHz megy, ehez kell a programod beállítani.
(#) c27 válasza brato hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
De a szimulációba mégsem ennyi jön ki vagy a fene se tudja hogy van ez, de a szimuláció szerint 1mp-ként írja az lcd-t. De a valóságba 4 mp-ként.
Az MpLab -ban a Debugger / Settings ablakban be van állítva az órajel?
Hatékonyabb lenne végre látni a forrást....
Igen. Ha gondolod átküldöm neked.
Ha küldöd, megnézem...
(#) kitartás hozzászólása Jan 12, 2014 /
Van egy pic16f876a -m. Ha beégetem a progimat működik rendesen. Eddig jó, kikapcsolom, majd másnap újra gyönyörködnék a művemben, nem megy. Csak néhány 'kocka' jelenik meg az lcd -n. Ha újra égetem megint műkszik. Sőt! Ha rövid ideig kapcsolom ki gond nélkül indul. Gyári Pickit2 a programégetőm. Ugyan ezt a nem indulok dolgot műveli a pickit2 -ről táplálva és egy trafós feszszabályzós tápról is.
Ja! Az égető szoftver is a pickit2 -é és nem ír ki semmi hibát. Az egész dugdosós panelon van, az összes periféria 2 db ds1820 és egy lcd.
Mi lehet a gond?
(#) icserny válasza kitartás hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Ha a Brown Out Reset le van tiltva, akkor kapcsold be a konfigurációs biteknél!
Amikor még be van kapcsolva a PIC és működik, akkor a PICKIT2 lehúzása és RESET után is működik? Ha nem, akkor DEBUG helyett Release módban kell újrafordítani (MPLAB beállítás).
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) kzteam hozzászólása Jan 12, 2014 /
Vettem a héten egy picdem fs usb panelt. Feltelepitettem osszedugtam, de csak pendrivekent ismerte fel, a többi demo nem megy. Valakinek van ötlete?
Köszönöm előre is!
(#) Balagemann2031 hozzászólása Jan 12, 2014 /
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! I2C-vel kommunikálnék egy gyorsulásmérővel, de az alábbi jelalakot mutatja az analizátor (kép). Ez mitől lehet? Jól gondolom, hogy nem válaszol a szenzor?
(#) kitartás válasza icserny hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Nincs letiltva a BOR, és megnéztem a beállításokat. Release módban fordítok. Egyébként mikropascal a környezet, de ebben is lehet debug és release mód között válaszatani. Tápcsere (pickit le trafós táp fel) után működik, reset után működik. Másnap (nem tudom pontosan mennyi idő után) nem megy. Mintha amnéziás lenne. Másik pic pl 4520 hibátlanul megy. Nem lehet, hogy kezd 'fáradni' ?
„Nem lehet, hogy kezd 'fáradni' ?”
Elvileg ez is lehetséges. Azt neked kell tudnod, hogy lehet-e rá oka. Sok programozás, magas hőmérséklet feledékennyé teheti a memóriát.
Nem tudhatom,. mivel használtan került hozzám, és én is próbálkoztam vele egypárszor. A magas hőmérséklet nálam nem játszott, de hát az előélete?
Köszi a tippeket.
Következő: »»   478 / 1216
