Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   626 / 1226
(#) Frenzy válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Az igazság az, hogy nem akarom ugyan ezt a progit, mert csináltam újat (ugyanis változtatni akartam a funkcióin) flowcode-ban, csak mivel önszorgalomból meg akarok tanulni programozni, ezért szeretném visszafejteni a régit.
Köszi, kísérletezek.
(#) spgabor válasza don_peter hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Kezdem kicsit hülyének érezni magam. A példádat átírtam az sda2131 adatlapja alapján úgy, hogy elvileg működjön, de sajnos nem működik. Most már nem is proteusban, hanem dugdosós panelen próbálkozom. A vezérlés megy, mert a led villog másodperces intenzitással. Mit rontok el?
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <htc.h> // Itt automatikusan vállassza ki a kontrollert
  4.
  5. __CONFIG(WDTE_OFF & FOSC_XT & CP_OFF & LVP_OFF & BOREN_OFF & MCLRE_ON & PWRTE_ON); // eredeti
  6. //__CONFIG(UNPROTECT & LVPDIS & BORDIS & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & XT); // Ezt kiveheted ha nekem nem megy
  7.
  8. #define _XTAL_FREQ 4000000
  9. #define DATA RB0
  10. #define CLK RB1
  11. #define ENABLE RB2
  12. #define LED RB3
  13. #define readbit(data,bitno) ((data>>bitno)&0x01) // Digit kijelzés makrója
  14. int szamlalo = 0;
  15. int szam = 0;
  16.
  17. unsigned char Digit[10] = {0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};
  18.
  19. void digit_display(int dignum){
  20.     ENABLE = 1;
  21.     CLK=0;
  22.     for(int i = 0; i < 8; i++){
  23.         DATA = readbit(Digit[dignum], i);
  24.         CLK = 1;;
  25.         CLK = 0;
  26.     }
  27.     __delay_ms(10);
  28.     ENABLE = 0;
  29. }
  30.
  31. static void interrupt isr(void){
  32.     szamlalo++;
  33.     if(szamlalo == 1000){
  34.         if(LED == 0){
  35.             LED = 1;
  36.         }else{
  37.             LED = 0;
  38.         }
  39.         if(szam > 9){
  40.             szam = 0;
  41.         }
  42.         digit_display(szam);
  43.         szam++;
  44.         szamlalo = 0;
  45.     }
  46.     TMR2IF = 0;
  47. }
  48.
  49. int main() {
  50.     TRISA = 0xFF;  //A lábai bemenet lettek állítva
  51.     PORTA = 0; // Port alacsony szinten
  52.     PORTB = 0x00;
  53.     TRISB = 0x00; // B lábai kimenetek
  54.     CMCON = 7; // Comparator kikapcsolva
  55.     CCP1CON = 0; // Capt/Comp/PWM kikapcsolva
  56.     INTCON = 0; // Összes interrupt láb kikapcsolva
  57.     PR2 = 249; // Timer2 PR2 8bites periódus regiszter
  58.     T2CON = 5; // T2CON regiszter
  59.     TMR2IE = 2; // TMR2IE megszakítást engedélyez? bit (leállítva a Timer2)
  60.     PEIE = 1; // Peripheral interrupt engedélyezése
  61.     GIE = 1; // Globális interrupt engedélyezése
  62.     DATA = 1;
  63.     ENABLE = 0;
  64.     CLK = 0;
  65.     while(1){
  66.         TMR2IE = 1;
  67.     }
  68. }
(#) don_peter válasza spgabor hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
A while ciklusba minek teszed bele a timer2 engedélyezését?
Azt még előtte kell while ciklusba jelen esetben nem kell semmi:
  1. while(1);
A CLK a te shift regiszterednél nem fordított?
Ez persze csak kérdés...
Ne feled, hogy ez elvileg csak 1 kijelzőre fog tudni írni a többin vagy ugyanazt vagy az egyel korábbi adatot kell látnod vagy semmit.
Csomagold be a proteus projektet és töltsd fel.
Az véletlen volt, eredetileg előtte szerepelt, csak ahogy kísérleteztem, bent felejtettem.
CLK a Pulse diagram szerint amikor az Enable 1 lesz, akkor a CLK nulla. Bár lehet, hogy rosszul értelmezem. Azt értem, hogy egy kijelzőre kellene megjelennie. De arra is gondoltam, hogy lehet, hogy az a baj, hogy a tranzisztor nincs kapcsolva a 15, 18-as lábakról, és azért nem jelenik meg semmi.
Proteus projektel az a baj, hogy az SDA-t nem tartalmazta, ezért azt kézzel csináltam meg, így nem is tudok vele modellezni, mert nem ismeri a működését és hibát ír rá. Azért is dugdostam inkább össze. De mellékelem azért.
Proteus.zip
(#) usane válasza spgabor hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Még jó, hogy nem jelenik meg semmi ha nem kapcsolod az anódot.
A LED nem világít ha csak az egyik lábát kötöd be. A kijelzőben is LED-ek vannak amik esetünkben tranzisztorral vannak kapcsolva az egyik oldalról. Már nem emlékszem, hogy közös anód vagy katód, de azt már annak idején is mondtam, hogy azon felül, hogy leprogramozod a kijelzést, a multilplexelést, azaz a tranzisztorok kapcsolását is meg kell oldani.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Átalakítottam 74HC595-re.
Csak hogy lásd mi képen működne..
A tranzisztor model nem működik, így az 5v-ot fixen adom a kijelzőnek ha más nem kísérletezésnél te is fixen adj neki feszültséget, és majd utána ráérsz foglalkozni a tranzisztorok meghajtásával.
Koncentrálj előbb 1 majd 2 és utána már mind a 4 kijelző működésére..
Szerintem jó felé kísérletezel szóval nem vagy elveszve...
Még megnézem hátha van 16bites-shifregiszter bár eddig nem találtam benne..
Proteus.rar
(#) vicsys válasza don_peter hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Anno csináltam én is. A stabIC-t is ráterveztem, hogy rögtön legyen 3,3V is.
(#) kt hozzászólása Jan 30, 2015 /
Az lenne a kérdésem hogy a táplábak mellé miért kell kondenzátort rakni ?
(#) csiberaptor válasza kt hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Zavarszűrés a feladata, így megbízhatóbb a működés.
(#) Bakman válasza kt hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Zavarszűrés és puffer. A kontrollerek nem folyamatosan fogyasztanak mint a megszokott analóg alkatrészek, hanem "csipegetnek" áramot, ezt segíti a kondenzátor.
(#) zenetom válasza kt hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Ha a 100nF-os kondenzátorokra gondolsz, akkor azok zavarmentesítésre kellenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bár egyenfeszültségről járatjuk a PIC-et, de mégis megjelennek nemkívánatos feszültségimpulzusok, amik megzavarhatják a PIC-et, illetve bizonyosos áramköröknél (pl. erősítőknél) gerjedést okozhatnak. A "megzavarás" következménye lehet a futó program leállása, vagy rendellenes működése.
Ezek ellen véd a kondenzátor, ugyanis ezt a (bizonyos frekvenciájú) feszültségváltozást gyakorlatilag nem engedi eljutni a PIC-ig, azáltal, hogy rövidre zárja. Ugyanis a kondenzátor adott frekvenciatartományban vezetőként viselkedik az AC jel útjában.
Szerk.: mire megírtam ezt a regényt, addig már ketten is válaszoltak.
(#) csiberaptor válasza zenetom hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Azért a Te válaszod egy kicsit tudományosabb
Köszönöm mindenkinek .
(#) don_peter válasza vicsys hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
És szuper is lett.
Gondolom jó néhányszor hasznát is vetted.
Stab IC-n és is gondolkodtam, de úgy voltam vele, hogy mivel a 3v és az 5v-is adott a cél boardon így azt külön nem terveztem rá.
Remélem külön szűrést nem igényel majd a FET ellátás.
(#) mark.budai hozzászólása Jan 31, 2015 /
Vettem egy PICKit3-at, de lenne vele egy kis problémám. Megnyitom az MPLAP IDE (v2.26) programot, látja az égetőt. Beállítottam a pic típusánál a 16F628A-t, és csatlakoztattam az ICSP portra. A program nem találja a pic-et, ha rákattintok a connect-re, akkor kiírja, hogy csatlakoztassam az eszközt a Pickit3-hoz.
Mi lehet a baj? Próbáltam több PIC-kel is, az ICSP jól van bekötve.
Ehhez nincs olyan szoftver, mint a Pickit2-höz volt? Az sokkal szimpatikusabb, ha tudom, hogy ehhez nem adnak, akkor 2-est vettem volna, csak újabbat akartam, hátha olyan mikrovezérlőt használnék, amit a 2 már nem támogat.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
(#) eSDi válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Nem fogod megbánni a hármast, csak hozzá kell szokni. Be kell kapcsoni, hogy a PICKit adja ki a tápot a PIC-nek. Esetleg tedd fel az MPLAB X-et, abból tudod külön használni az IPE-t csak felprogramozásra.
(#) Pali79 válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Itt valami nagy kavar van. A V2.26 a PicKit2 saját programjának kéne, hogy legyen. Az MpLab IDE V8.92 volt az utolsó verzió. A PicKit3 programozó progija az MpLab IPE, a fejlesztő pedig az MpLab X.
Szóval akkor mit próbáltál mivel?
(#) mark.budai válasza eSDi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Igazad van, nem kapcsoltam be, hogy az égető adja a tápot a pic-nek. Már működik rendesen.
Pali, lehet hogy ilyen régi mplab-ot használok?
(#) kissi válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Van (volt ) saját, önálló programja: Bővebben: Link, kb. lap alján 3.10-es verzió !
Kihagytad az X-et
(#) kt hozzászólása Jan 31, 2015 /
Watt féle LPT programozót építettem meg és WinPic800 szeretném használni.
Beállítottam a WinPic800 úgy ahogy volt írva.
Betöltöm a hex filet, rámegek hogy beírás és ezt kapom :
HIBA -> Cím írása 0x000000 Beírva: 0x2FEE Kiolvasás: 0x3FFF
Mit ronthattam el ?
(#) Hp41C válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 31, 2015 / 1
A PICkit3 alapesetben nem kapcsolja a tápot a kontrollerre. MpLabX -ben nem vagyok járatos. Az IPE esetén az alábbiakat kell megtenni:
IPE indítása (nekem jópár másodpercbe beletelik...)
Programozó elismerése után:
Settings / Advanced mode - Jelszó megadása - Power lap -on 4.75V és Power target circuit from Tool beállítása, majd Operate...
És mindezt minden indítás után, mert nem jegyzi meg...
(#) kt válasza kt hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Időközben megoldottam .
(#) csiberaptor hozzászólása Feb 1, 2015 /
Fél másodpercenként szeretnék timer0 megszakítást. A calculator ezt adja:
  1. void InitTimer0(){
  2.   T0CON  = 0x82;
  3.   TMR0H  = 0x0B;
  4.   TMR0L  = 0xDC;
  5.   GIE_bit        = 1;
  6.   TMR0IE_bit     = 1;
  7. }
4Mhz 18f4520
Akármit csinálok, közel sem pontos. Elég rendesen siet.
Itt a megszakítás kezelésem. Valaki rá tudna nézni, hogy mit rontok el?
  1. if (INTCON.TMR0IF==1){
  2.    Num ++;                                  //500ms
  3.    LATD.F6=0;
  4.    if(Num == 2)                             //1sec
  5.    {     if(time>=0)                        //time=perc*sec
  6.      {   LATD.F6=1;
  7.          Sec--;
  8.          time--;
  9.          LEDt = ~LEDt;
  10.          Num = 0;
  11.
  12.      }else {  INTCON=0;T0CON.TMR0ON=0;Latd.F7=1;Latd.F6=1;}
  13.    }    if(Sec==0){perc--;Sec=59;}
  14.          TMR0H= high;
  15.          TMR0L=low;
  16.          INTCON.TMR0IF = 0;
  17.    }   }
Tulajdonképpen egy visszaszámláló lenne.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) Hp41C válasza csiberaptor hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
A PLL be van kapcsolva?
Ha az órajel ténylegesen 4MHz és a TMR0 előosztó 8, akkor a TMR0 órajele 125kHz. 500ms -enkénti megszakításhoz a TMR0 -t valóban 0xBCD -re kell inicializálni. Azonban a TMR0 regisztereit minden megszakításban újra be kell állítani 0xBDC -re. Az írásnál előbb a TMR0H -t aztán a TMR0L -t kell beírni.
„Writing to TMR0 when the prescaler is assigned to Timer0 will clear the prescaler count but will not change the prescaler assignment.”
Nem lenne egyszerűbb az automatikusan működö TMR2 -vel és egy belső számlálóval? Men kellene a timer regisztereket írogatni.
(#) csiberaptor válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
PLL nincs bekapcsolva, belső oszcillátorról megy. A regiszter írások szerintem jók.
De akkor utánanézek a tmr2-nek, mert ezzel így már 2 napja szívok.
  1. TMR0H= high;
  2.          TMR0L=low;
A definiáltam ezeket a változókat, és így minden megszakításban visszaállítom.
(#) benjami válasza csiberaptor hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Timer2-höz egy kis segítség a mellékletben.
(#) mark.budai hozzászólása Feb 1, 2015 /
Megint lenne egy kérdésem.
Én a CCS C Comilerében írok, mert az mplab annyira nem szimpatikus, így nekem jobban tetszik. Eddig az 5.040 demo változata volt meg, most beszereztem az egész verziót, ez az 5.008-as. Sajnos nincs benn pár PIC típus, többek között a 16F1705, amit most használni szeretnék. A kész programmal nincs is gond, azt be tudom tölteni, de ha új projektet akarok indítani, akkor nem tudom azt felhasználni, pedig most nagyon jó lenne. Telepítés előtt a demo változat fájljait eltettem máshova, így minden megmarad. Próbáltam bemásolni a Devices mappába azokat a header fájlokat, ami ebben nem volt meg, de ez nem elég. Hogy tudok hozzáadni új piceket? Nagyon fontos lenne.
Következő: »»   626 / 1226
