Van valami módszer arra hogy megnézzem hogy működik-e a pic, mert próbálok bele írni a programot, de 99% mindig hibát hoz ki. Lehet hogy elpusztult szegényke ? :'(
Nem,mind 99% a 0x02000 területre hibát ír ki, hogy nem azt olvassa ki amit beírt. :/
A winpic800 felismeri rendesen a picket meg is állapitja a tipusát.
Add meg a típust és a hex állományt, amivel próbálkozol. Nincs levédve?
A PIC kontrollerekben van lehetőség a kiolvasásvédelemre. Ha a hex állományban a megfelelő konfigurációs bit(ek) be vannak állítva, programozó készülékkel nem lehet kiolvasni a programot (helyette csak nop utasítás kódok olvashatók ki), csak törölni.
Akkor valószínű hogy PIC romlott el ?
Masik ugyanilyen PIC-be beirja a programozod?
Ha igen, akkor a pic romlott el. Ha nem, akkor a programozod rossz, valoszinuleg nem adja ki a megfelelo programozofeszultseget. En ez utobbira gyanakszom inkabb. Probaltad alacsony feszultsegu modban programozni?
A PIC és a programozó között nincs túl nagy távolság?
Nem nem próbáltam.
A PGD kimeneten a GND hez mérten a H: 3.15V a L: 0.9V átlagosan. MCLR: 12.17V VDD: 5.13v Hogy állítsam át alacsony feszültségű módba ? Az LPT porttól jön egy 30cm es kábel ami megy a programozóba, aztán a programozóból jön egy 10cm es a PIC-be. Szerintetek rövidítsem le ? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
Az adatvonalak magas szintjével lesz gond (0.8 x Vdd nek kell lennie minimum). Nincs az LPT és a PIC között szintillesztés? Milyen programozó hardver ez? A Vpp szintje is kicsit kevés, annak is inkább 13.5V körül van az ideális szintje. Ezt a fajta PIC-et nem tudod LVP módban programozni. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
Sziasztok! Sokszori nekifutásra újra megpróbálok belemélyedni a PIC24 család programozásába, de már az elején probléma merül fel. A PIC-kwik projekt mentén haladok, egy egyszerű progit szeretnék lefordítani, de valamiért nem találja a fordító az INC file-t. A fordító könyvtárában pedig szerepel. Mit javasoltok?
Szia! Az elérési útban nem lehet ékezetes karakter "C:\Users\Balázs\...
Szia! Megpróbáltam másik meghajtón, hogy ne legyen ékezet az elérési útban, de ugyan úgy hibát ír, egyébként az előző elérési úton lefordul minden 16 és 18F es projektem. Valami más lehet a gond, lehet hogy rosszul lett telepítve a fordító, vagy passz... De köszönöm a tippet!
MPLAB X v2.26 fejlesztővel és Pickit 3–al programozok egy PIC18F46K22 vezérlőt. Közvetlen a programozás után a program tökéletesen működik. A tápellátást (3.3V) a Pickit 3 biztosítja. Amikor a tápellátást megszakítom, és újra csatlakoztatom, a vezérlő nem indul újra. Mi okozhatja ezt a problémát?
Állítsd át a fordítást Release módba, ellenőrizd a MCLR áramkörét.
Kezdő vagyok. Hogyan kell átállítani Release módba, és ez mit jelent. Az MCLR láb 10K-val fel van húzva Vdd-re.
proba.mcp Ezeket Mplabon belül definiáljam? Egyébként ASM30 fordítóval fordítanék, egyenlőre assemblyben próbálkozom.
Idézet: „proba.mcp” Mi áll benne?
Csak a forrás fájl van benne, a PIC-kwik oldalról.
Na sikerült lefordítanom, úgy hogy manuálisan hozzáadtam a projekthez az .INC, és a .GLD file-t
Köszönöm a segítséget!
PIC-et 230V-ról hogyan célszerű meghajtani? Egy távirányítós fényerőszabályzón dolgozom, szóval a null-átmenetet is figyelnem kell. Erre találtam is IC-ket, ami csak akkor kell, ha nem trafóval oldom meg az 5V-ot. Szóval puskás trafó, vagy elég lenne egy nagyteljesítményű ellenállás + diódahíd + zener + kondi kombó? Esetleg valami egyszerű kapcsoló üzemű táp?
A képen látszik mire kell átandalítanod, és esetleg próbáld ki 5v-on is mert úgy emlékszem ez a PIC 5v-os..
Sajnos ő az MPLAB X v2.26 -et futtaja...
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a 16 bites piceknél asm-ben hogyan lehet binárisan megadni értéket? (úgy mint pl 8 biteseknél movlw b'00001111')
Az anód fix 5V-ot kap. Így ezt nem is kell sehová kötni.
Viszont bedobtam a táskámba az összedugdosott panelt és ahogy elővettem, most meg működik, úgyhogy bocs, ha félrevezettem valakit, de erősen kontaktos így a cucc, viszont működik a kijelző. Bár értelmezhetetlen karaktereket ír ki, ami valószínűleg a multiplexelés bezavarása miatt is van. don_peter:
Csatoltam egy videót a működésről.
Én is erre gyanakodtam. :/
Ilyet építettem Valahogy orvosolható a probléma ? Vagy az alaplap nem ad elég magas H feszültséget ? |
