Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   890 / 1220
(#) Balagemann2031 válasza cross51 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Próbáltam 5 és 3V os piceket is, de rádugom a gépre csak a PK3-mat, úgy hogy nincs pic-hez csatlakoztatva, akkor is amint észleli az MPLAB és csatlakozott, feldobja a Voltage Caution ablakot. leokézom, aztán jön a Device Mismatch ablak. Ha rá van dugva bármilyen(16F vagy 18F) pic, ha nincs akkor is feldobálja ezeket az ablakokat. Egyedül a 24H-s progiban nem, ott "csak" a full chip programminget nem engedi. Egyébként eredeti PK3 gyári firmware-vel.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
(#) cross51 válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Honnan táplálod, külső tép vagy a pk3 mert a pk3err0045 akkor szoktam kapni az X-ben, ha nincs táp a PIC-en.
Vagy esetleg ami még segíthet, hogy megpróbálod Mplab X-el vagy az IPE-vel azzal hátha megy.
A PK3-mal táplálom, csatlakozás után szoktam utólag bepipálni hogy ő adja a tápot. Megpróbálom MPLABX-szel késöbb, de egyébként, egy fél éve még minden rendben hibátlanul működött, azóta 24H-ra fejlesztek vele, és azt továbbra is tudom írni olvasni stb, de most funkciót bővítenék egy 18F es régebbi munkámban, és most nem megy. Sajnos az első PK2-met eladtam, miután meglett a PK3.
(#) Tasznka válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
A Pk3-ra tedd fel manuálisan a firmware-t,mert csere alkalmából néha rosszul teszi fel,én is szívtam vele e miatt,még jó,hogy volt 1 másik,így kiderült,hogy nem a pic-ekkel van a gond,hanem a pk3-al. Amúgy csak 1 tranyó szokott elszállni a pk3-ban,de az simán cserélhető
(#) don_peter válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
PK2-őt vegyél egyet, nagyon olcsón lehet most beszerezni, talán még 2.500Ft-ot is kérnek érte.
A lényeg, hogy 32Bit alatt vagy ha jobban tetszik, amíg van támogatás PK2-ben az éppen programozni kívánt PIC-el, addig érdemes azt használni.
PK3-nál meg sajnos az a tapasztalat, hogy kell neki a külső táp is, nélküle nem stabil. (nálam legalábbis)
(#) Hp41C válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
MpLabX IPE: Ha bekapcsolod a tápellátást, lépj ki a beállítás menüből és aztán próbáld.
A táp ellátásábal van egy soros Schottky dióda. Emiatt 5.00V -ot nem is képes kiadni. A visszamérés képes az 5.00V mérésére. Ha 5.00V -ot állítunk be tápfeszültségnek, feszültség szint hibát kapunk ha a kontrollert a PICkit3 látja el táppal. A megoldás a 4.75V beállítása....
Rém kellemes a kezelés. Program indítása, jókora várakozás, belépés a beállítás menübe, jelszó megadása, a beállítás elvégzése, típus kiválasztása, művelet indítása.... Firmware letöltése, AP letöltése, önteszt... Na végre olvas is valamit. Következő indításkor lehet előről kezdeni.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2017
(#) Balagemann2031 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Megpróbáltam MPLABX-szel is és ugyan ezeket a hibákat produkálta. 16F877A-nál működik ha 4,75V ra állítom a jelszintet, viszont 18F4550-nél már nem, ugyan azokat az ablakokat kidobja, meg a device mismatch-et. Próbáltam, 18F14K50-nel is 3,299V és 3,25V-tal de nem megy. Régen a 3V-os pic-eknek a 3,299V jelszint mindig jó volt. :/ kb 1 éve van PK3-mam és eddig mindent hibátlanul kezelt. Nem kellett jelszintekkel bíbelődni, mindent beállított magától. Egyébként ha a visszamérő kör a shottky elött van és még pl az 5V ot vissza tudja mérni, akkor honnan jön jelszint hiba?
(#) Balagemann2031 válasza don_peter hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Amíg 5V os pic-eket programoztam, addig használtam a Szilva véle PK2-t, viszont 3V-os picekhez, már nem akartam adapterpanelt csinálni, ezért vettem egy PK3-mat.
(#) Hp41C válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
„...16F877A-nál működik ha 4,75V ra állítom a jelszintet...”
Nos, ha egy típussal működik, akkor feltételezhetően a Vdd kapcsolóköre, visszamérése, a Vpp előállítása, kapcsolóköre valamint a PGD, PGC vonalak meghajtása is működik.
„18F4550-nél már nem, ugyan azokat az ablakokat kidobja, meg a device mismatch-et.”
Használsz valamilyen kábelt a PICkit3 és a programozandó PIC között? Milyen környezetben programozol? Milyen kód volt a PIC-ben, amikor a programozási hiba előjött?
Ha időnként működik, időnként nem, a kábelre, a bekötésre gyanakodnék. Ha volt már kód a PIC -ben, akkor arra, hogy letiltja a MCLR funkciót és túl hamar kimenetnek állítja a PGC és/vagy PGD vonalat és ezétr nem tudja felvenni a kapcsolatot a programozóval.
Egyes típusokat egy kalap alá vesz PIC16F és PIC16LF, de lehet köztük különbség a maximális megengedett Vdd értékében, ezért figyelmeztet. Ha 5V -tal próbálja meg kiolvasni a DeviceId -t, tönkre is teheti a PIC -et. Ld. fi.jpg --- Ez nem hiba, csak figyelmeztetés.
Kontakthiba a PC és a PK3 között nincs, mert nem szakad meg a kommunikáció. A PK3 és cél PIC-között nem hiszem hogy lenne, mivel elég fix minden, nincsenek kábelek stb. A hiba akkor jött elő, mikor egy 18F14K50-est akartam programozni. Ekkor már volt minden üzenet amik fentebb elhangzottak, de mind előjött akkor is csatlakoztatva volt a pic, és akkor is ha nem. A 18F14K50-et 2,299V-on probáltam először, majd végigjártam felfelé a skálát, de semmi. Lehet, hogy ezt már nem is fogom tudni, mivel állítólag 3,6V-a teteje amit még elvisel a PGC/PGD lábain. Viszont a banne levő progi működik (LCD-s óra hőméréssel). A képen látható az összeköttetés. Ez az univerzális panel 16F és 18F-ek többségével kompatibilis. Az MCLR-es önmagam kizárós csapdát el szoktam kerülni egy indítási várakozással.
(#) eSDi válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
A képekről annyira nem látszik, de eredeti ez a PK3? Az enyémhez piros USB kábbel járt, régebben volt kapható megtévesztésig hasonlító klón. Ha nem, akkor elképzelhető, hogy ez okoz problémát. A másik, hogy ne használj univerzális panelt, a programozásban résztvevő lábak csak arra a lábakra kapcsolódjanak, ahova kell. Próbáld meg dugdosós próbapanelban, külső táppal.
A másik, amit észrevettem az előzőleg csatolt képernyőmentéseken, hogy régi a Firmware a PK3-on. Nekem most 1.45.41-es verziót tölt rá. Frissítsd az MPLAB X-et, mert valamelyik verzióval voltak hasonló gondjaim nekem is.
(#) Balagemann2031 válasza eSDi hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Szia! A PK3 eredeti, Chipcadnál vettem, nekem is van hozzá piros USB kábelem, de olyan hosszú, hogy nem használom mert leverne itt mindent. Az univerzális panelen jumperrel lehet váltani a külömböző lábszámú PIC-ek között, így csak arra a lábakra megy az adat és a táp, amire kell. MPLAB 8.9-et használok, de mivel régen működött ezért nem hiszem hogy frissítésbeli gondok vannak.
(#) remiasa hozzászólása Jan 2, 2017 /
Üdv mindenkinek
Nekem telyes csőd, három PIC tipust próbáltam de még egy ledet se tudtam villogtatni velük "pikkelnek rám a PIC-k" letötltöttem a PICIT3 programmer felismeri a PIKIT 3-at és a hozzá kapcsolt PIC-t is, rá is írja a programot de amikor elindítom csak világit egyfolytába futófényel is próbálkoztam de ott is csak egy led világit folyamatosan, utálnak a pic-ek. Arduino-val ha készitek valamit az megy rendesen.
(#) cross51 válasza remiasa hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Az MCLR láb fel van húzva 10k val vagy configból ki van kapcsolva vagy eleve a config bitek jók pl.: WDT kikapcsolva ?
(#) attika válasza remiasa hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Led villogtató nekem eddig ment minden Pic-el amivel próbálkoztam.
Mibe írod rá a programot? esetleg csatolhatnád a programot amit írtál és akkor talán többen tudnának segíteni neked.
Nem én írtam, Pl:
  1. void main() {    //fõprogram kezdete
  2.
  3.   TRISD = 0; //Minden D kimenet
  4.
  5.   portd=0;    // D port értéke nulla
  6.
  7.   while(1)        //végtelen ciklus eleje
  8.   {
  9.
  10.   PORTD = 0b00000001;
  11.   Delay_ms(1000);
  12.   PORTD = PORTD << 1;   //  PORTD = 0b00000001; volt eddig ezt eltoljuk balra tehát PORTD = 0b00000010; lesz.
  13.   Delay_ms(1000);
  14.   PORTD = PORTD << 1;  //  PORTD = 0b00000100 lesz;
  15.   Delay_ms(1000);
  16.   PORTD = PORTD << 1; // PORTD = 0b00001000 lesz;
  17.   Delay_ms(1000);
  18.   PORTD = PORTD << 1; // PORTD = 0b00010000 lesz;
  19.   Delay_ms(1000);
  20.   PORTD = PORTD << 1; // PORTD = 0b00100000 lesz;
  21.   Delay_ms(1000);
  22.   PORTD = PORTD << 1; // PORTD = 0b01000000 lesz;
  23.   Delay_ms(1000);
  24.   PORTD = PORTD << 1; // PORTD = 0b10000000 lesz;
  25.   Delay_ms(1000);
  26.   PORTD = PORTD >> 1; // PORTD = 0b01000000 lesz;
  27.   Delay_ms(1000);
  28.   PORTD = PORTD >> 1;
  29.   Delay_ms(1000);
  30.   PORTD = PORTD >> 1;
  31.   Delay_ms(1000);
  32.   PORTD = PORTD >> 1;
  33.   Delay_ms(1000);
  34.   PORTD = PORTD >> 1;
  35.   Delay_ms(1000);
  36.   PORTD = PORTD >> 1;
  37.   Delay_ms(1000);
  38.
  39.   }    //végtelen ciklus vége
  40.
  41. }    //fõprogram vége
(#) remiasa válasza cross51 hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Nincs 10k felhuzva, a WDT meg nem állitottam.
Azt még nem írtad le, hogy milyen típusú picekkel próbáltad és azt se, hogy ez a kód amit linkeltél milyen Pic-re lett írva.
Egy típusra megírt program nem biztos, hogy fog működni másik Pic-el is.
Egy biztos mert próbáltam de lehet az is csak véletlen volt, 12f675 és 683-on működött ugyan az a program.
16F877A -ra van írva
PIC16F877A, 16F627, 16F628, temészetesen a 627,és 628-as nál átirtam a port nevét és csökentettem a programba a port számát.
(#) attika válasza remiasa hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Itt van egy 3 ledes villogó 16f877A-ra.
A RE0-2 mennek a ledek a megfelelő előtét ellenállásal és 20MHz kvartz van rajta.
1mp-es lépésekkel villantja fel a ledeket sorba.
(#) kissi válasza remiasa hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Pedig a WDT újraindítgatja és akkor csak az első LED-ed fog világítani --> ki kell kapcsolni !
A 10k-s is kell !
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
(#) remiasa hozzászólása Jan 3, 2017 /
Köszönöm, majd kipróbálom de most megyek aludni öt-kor mennem kell dolgozni.
láma kérdés A WDT hol lehet kikapcsolni? microC -be
Project fül alatt megkeresed azt, hogy edit project és ott vannak a beállítások.
Watchdog Timer, ezt keresd és disable.
Az minden inditáskor igy van.
MCLR lábon a 10K ot van amit kissi is írt?
10k ellenálás a helyén 100nf -os kondik is de nem működik a PIC ÚJ nem taperoltam antisztatikus kesztyüvel és csipeszel fogtam meg.
(#) Elektro.on válasza remiasa hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Külső quartz -ot használsz vagy a belső oscillátort? A kódból nem derül ki a konfigurációd. Ha jól sejtem MikroC -t használsz. Csatolhatnál a konfigurációs ablakról is egy képet. Lehet, hogy el sem indul a PIC ed.
Egy az egyben ugyan azzal a kóddal próbáltál több PIC típust? Mert az nem igazán fog úgy működni.
Még lehet zajos táp ellátás is. ha be van kapcsolva a "BOR" lehet, hogy folyamatos resetben van.
(#) kissi válasza Elektro.on hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
„Ha jól sejtem MikroC -t használsz. Csatolhatnál a konfigurációs ablakról is egy képet. Lehet, hogy el sem indul a PIC ed.”
Következő: »»   890 / 1220
