Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   947 / 1225
(#) kissi válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Nincs fent a teljes programod, pedig HP41C kolléga kérte...!
Úgy látom, hogy a végtelen ciklusban a tömböket folyamatosan töltöd fel, majd kijelzed a tartalmukat. 1 LED fényerejét az határozza meg, hogy a LED 2 bekapcsolás közötti időnek hány százalékában működik ! Ha tehát pl. 1 ms-ig világít az 1.szint LED-je, majd működik a többi szint ( 4szint --> 4 ms-ig ) majd a töltés pl. 1 ms-ig, akkor a LED 1ms/6ms, kb. 1/6 fényerővel fog világítani!
Ennek és az egyes részek futási idejének ismeretében gondold át a programod és ha jónak tartod és tapasztalod a szervezését, akkor hagyd úgy!
(#) kriszrap válasza kissi hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
De felraktam linkeltem is... Vagy is a teljes kódrészlet amit használok.
(#) ktamas66 válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Elindítod szimulátorban, és a stopperrel megméred melyik mennyi ideig fut.
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 10, 2017 / 1
Egy megoldási javaslat:
- Időzített, időhöz kötött feladatokat egy időzítő megszakítással kellene vezérelni. Ha a lehetőségek még mindig túl rövid időt adnak ki, egy számlálót kell még felhasználni. A megszakítási rutin minden lefutásakor csökkenti a számlálót. Megvizsgálja, hogy 0 -e. Ha nem nulla, visszatér. Ha 0, újrainicializálja és elvégzi az időzített feladatot. A feladat legyen olyan rövid, amilyen rövid csak lehet.
- Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt le lehessen futtatni a megszakítási rutint, alkalmazzon kettős pufferelést. A puffer tartalma legyen olyan formában, hogy egyből lehessen a PORT / LAT regiszterekbe másolni.
- A második puffert ez alatt az idő alatt a fő program töltögeti. Ha kész, jelzi a megszakítási rutinnak, hogy elkészült az adat és egyben figyeli is, hogy a megszakítás már átvette-e.
- Ha bekövetkezik a kívánt idő és kész az új adat (addigra kész kell lennie) puffert cserélnek. A megszakítási rutin a most előállított tartalmú pufferből viszi az adatokat a PORT -okra, a fő program pedig a régi puffer tartalmát írja át.
Ekkor biztos lehetsz abban, hogy két frissítés között mindig ugyanannyi idő telik el.
Nem kellene ennyit indexelni. pl.: LATA.RA1=l[i][4]; Meg kellene nézni, hogy mire fordul. Megint az assembly.... Előbb egy szorzással kiszámolja az l[i][0] címét, majd egy összeadással az l[i][4]. A 0 bit szerint minimum 4 utasítással beállítja a LATA 1. bitjét.
Ha mutatót alkalmaznánk: Egy újabb ciklus elején kiszámoljuk a l[i][1] címét és eltároljuk egy mutató változóban, ezután a mutatóval címezzük a soron következő adatot. LATA.RA4=*mutato++; és máris a következőre léptetjük. Kimarad 24 darab szorzás.
Ha tovább lépek és a tárolás már olyan formában van, hogy vihető a portra:
LATA ^= (LATA ^ (*mutato++)) & (LATA_MASK);
LATB ^= (LATB ^ (*mutato++)) & (LATB_MASK);
stb.
A fenti sorok csak azokat a biteket állítja át a mutató által címzett rekesz tartalma szerint, amelyeknél a LAT?_MASK megfelelő helyiértékén 1 áll.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2017
(#) ativagyok hozzászólása Máj 10, 2017 /
A PICKit 3 Programmer To Go funkciójával kapcsolatban kérnék segítséget. Nem tudok rájönni, hogyan tudnám használni. Lehetséges, ha a projekt nem MPLAB-ban készült? MPLAB IPE programban próbálkozom, beírom az image name-t, majd a Programmer to go-ra kattintok, de látszólag nem történik semmi.
(#) dani555 válasza Tasznka hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Hu köszi. És az MPLAB-nak nincs korlátja, ugyebár? Mert sajnos Mikroc-ben a demo verzióban van egy 2kBos limit a programmemóriára.....
És te milyen c fordítót használsz?
(#) Hp41C válasza dani555 hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Az XC8, XC16, XC32 -nek nincs korlátja, de háromféle licencelési lehetősége van:
PRO - Legjobb optimalizálás - drága,
Standard - rosszabb optimalizálás - olcsóbb,
Free - nincs optimalizálás (inkább szószátyár) - ingyenes.
(#) slimcolt hozzászólása Máj 10, 2017 /
Ismét egy technikai jellegű kérdéssel fordulok hozzátok
A PIC16LF1825 adatlapjában szó van egy bizonyos
"INLVLA: PORTA INPUT LEVEL CONTROL REGISTER" regiszterről.
Nekem úgy néz ki a kapcsolás, az RA4 ÉS RA5-öt két schmitt trigger buffer kapcsolja.
A buffereket két nyitott drainű komparátor kapcsolja (a kimenetén egy R-C kapcsolás ad még + hiszterézist.).
Ha beállítom az INLVLA regisztert úgy, hogy RA4 és RA5 Shmitt trigger bemenetű legyen, akkor elvileg elhagyhatom a kapcsolásomban szereplő buffereket!?
A hiszterézis is megfelelő lenne, mert az adatlap szerint az
L szint = 0.2 x VCC
H szint = 0.8 x VCC
Valamint ha ezeket bekapcsolom, nem befolyásolja az IOC-t? Mert RA4 és RA5-re az is be van állítva.
(#) Tasznka válasza dani555 hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Az Mplab az csak IDE,vagyis csak fejlesztő környezet. Ez alá lehet C fordítókat feltenni,ahogyan Hp41C is írja. De mint írtam,ha nem új PIC-ekkel dolgozol,akkor jó a régi C-s fordító is aminek van okosított verziója,így tud optimalizálni.
(#) kriszrap válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
„Nem kellene ennyit indexelni. pl.: LATA.RA1=l[i][4]; Meg kellene nézni, hogy mire fordul. Megint az assembly.... Előbb egy szorzással kiszámolja az l[i][0] címét, majd egy összeadással az l[i][4]. A 0 bit szerint minimum 4 utasítással beállítja a LATA 1. bitjét.
Ha mutatót alkalmaznánk: Egy újabb ciklus elején kiszámoljuk a l[i][1] címét és eltároljuk egy mutató változóban, ezután a mutatóval címezzük a soron következő adatot. LATA.RA4=*mutato++; és máris a következőre léptetjük. Kimarad 24 darab szorzás.”
Ezt nem nagyonértem zavaros. Máskép eltudod magyarázni??
Egy folyamat ábrát tudnál melékelni hozzá? Kösszi
Az l[i][4] egy kétdimenziós tömb egy eleme. Valószínűleg a deklarációja char l[6][5] lehetett...
Egy gyufásdobozokból felépített tárolót képzelj el, 6 szinttel és szintenként 5 fiókkal. Sajnos a kontroller memóriája egydimenziós, így a fordító veszi a nagy kést és szétvágja a tárolót a szinteknél, majd a 1. szintet az 0. 4. eleméhez ragasztja. (Sajnos a C 0 -tól kezdve számol, létezik az l[0][0] eleme is.) A 2. szintet pedig a 1. szint 4. eleméhez ragasztja. stb.
Kapott egy egybefüggő 1 szintes 30 rekeszes tárolót.
Keressük a i -edik szint j -edik elemének címét. Az l[0][0] cím a tömb kezdőcíme. Ehhez hozzá kell adni i * (a szintenkénti rekeszek száma) -t és még hozzá kell adni j -t.
Ezt minden l[i][j] alakú kifejezés kiértékelésekor meg kell tenni, ha az indexek változók.
Ha mutatót (char *) használunk fel, azt a feldolgozás elején a kívánt szint kezdőcímére lehet állítani (l[i][0] címére), onnan már egymásutáni rekeszekben levő adatokat sorban ki lehet szedni, ha kiszedés után léptetjük a mutatót.
Vagy is a ha jól értem..
szint 0 : 0000
szint 1 : 0000
szint 2 : 0000
szint 3 : 0000
Egybefüggö "kétdimenziós" tömb: 0000|0000|0000|0000
És egy ilyen sor a kétdimnziós tömböm.
Igen akkor
„Nem kellene ennyit indexelni. pl.: LATA.RA1=l[i][4];.....”
Hogy lehetne ezt az indexelös dolgot C ben megvalósitani??
(#) kriszrap hozzászólása Máj 10, 2017 /
Tényleg a C nyelvben a csillag mit jelent?? pl: char *
(#) usane válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Nem olvasod el mit írnak?
„Ha mutatót (char *) használunk fel,”
(#) kriszrap válasza usane hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
De hogy lehet valami mutató és nem mutató??????
Kernighan Ritchie C programozás
Rendfokozat: * őrvezető, ** tizedes, *** szakaszvezető, **** alhadnagy, ***** hadnagy, ****** százados, ******* őrnagy, ******** alezredes, ********* ezredes, stb
Na hát ez az.
Nem ártana olvasgatni valami C# könyvet...
például
„Nem ártana olvasgatni valami C# könyvet...”
c# ugy tudom nincs pointer
Proteus-al szoktatok szimulálni? Mennyire szokott korrekt lenni a PIC-ek szimulálásánál?
MPLAB X-ben elvileg tökéletesen működik a programom, Proteusban meg nem igazán..
Pl az alvó állapotból ki sem akar lépni..
  1. int *pa;
  2. char a[5][10];
  3.
  4.
  5. pa =&a[1][0];
  6.
  7. LATA.RA4= *(pa + 1);
  8. LATA.RA3= *(pa + 2);
  9. LATA.RA2= *(pa + 3);
  10. LATA.RA1= *(pa + 4);
  11. LATA.RA0= *(pa + 5);
Valahogy igy kéne indexhelés helyet???
Az a problémám megoldodott hogy az 5 szinti led jobban villágit mint a többi.
Már csak annyi a baj 1ms en halványabbak a ledek mint pl 5 ms nél
int *pa;
char a[5][10];
pa =&a[1][1];
LATA.RA4= *(pa++);
LATA.RA3= *(pa++);
LATA.RA2= *(pa++);
LATA.RA1= *(pa++);
LATA.RA0= *(pa);
Miért nem a nulladikat használjuk kezdönek??
  1. LATA.RA4= *(pa++);a[1][2]
  2. LATA.RA3= *(pa++);a[1][3]
  3. LATA.RA2= *(pa++);a[1][4]
  4. LATA.RA1= *(pa++);a[1][5]
  5. LATA.RA0= *(pa);a[1][6]
Igy kell érteni??
Te írtad:
  1. pa =&a[1][0];
  2.
  3. LATA.RA4= *(pa + 1);
Az utolsó sor az a[1][1] értékét viszi a LATA.RA4 -be.
  1. pa =&a[1][0];//első értéke.
  2. oszlopok*(pa);[1][0]
  3. LATA.RA4= *(pa++);[1][1] mindig adok hozzá 1 et
  4. LATA.RA3= *(pa++);[1][2]
  5. LATA.RA2= *(pa++);[1][3]
  6. LATA.RA1= *(pa++);[1][4]
  7. LATA.RA0= *(pa++);[1][5]
Így nézzne ki a kódom.
  2.     oszlopok(*(pa));[1][0]
  3.     LATA.RA4= *(++pa);[1][1] ; A művelet előtt mindig adok hozzá 1 -et
  4.     LATA.RA3= *(++pa);[1][2]
  5.     LATA.RA2= *(++pa);[1][3]
  6.     LATA.RA1= *(++pa);[1][4]
  7.     LATA.RA0= *(++pa);[1][5]
Hogy hogy elötte van a ++?
szerk.:
  1. int *pa;
  2.       nyfigy();
  3.       pa =&l[i][0];
  4.       LATA.RA4= *(++pa);
  5.       LATA.RA3= *(++pa);
  6.       LATA.RA2= *(++pa);
  7.       LATA.RA1= *(++pa);
  8.       LATA.RA0= *(++pa);
  9.
  10.       LATB.RB7=*(++pa);
  11.       LATB.RB6=*(++pa);
  12.       LATB.RB5=*(++pa);
  13.       LATB.RB4=*(++pa);
  14.       LATB.RB3=*(++pa);
  15.
  16.       LATB.RB2=*(++pa);
  17.       LATB.RB1=*(++pa);
  18.       LATB.RB0=*(++pa);
  19.       LATD.RD7=*(++pa);
  20.       LATD.RD6=*(++pa);
  21.
  22.       LATD.RD5=*(++pa);
  23.       LATD.RD4=*(++pa);
  24.       LATC.RC7=*(++pa);
  25.       LATC.RC6=*(++pa);
  26.       LATC.RC5=*(++pa);
  27.
  28.       LATD.RD0=*(++pa);
  29.       LATD.RD1=*(++pa);
  30.       LATD.RD2=*(++pa);
  31.       LATD.RD3=*(++pa);
  32.       LATC.RC4=*(++pa);
  33.       oszlopok(*(pa));
  34.       Delay_us(200);
  35.       oszlopok(0);
Hát beraktam a kódomba de össze vissza villágit és egy két led.
Miért?
(#) pajti2 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Kihagytad az őrmestereket, a zászlósokat, és a hadnagyok közül a főhadnagyot. Alhadnagy rangfokozat pedig nincsen. Részint már a fordító is pampogna, de egyébként is úgy eltévedne a programvezérlésed, hogy ihaj!
A 33. sorra már jó ellépkedett a mutatód a &l[i][0] címről. Minden ++pa vagy pa++ lépteti a mutatót!
De nem léptetni kell???
Csak TE tudod mikor milyen adatot kell átadni a LATC.RC4 írása után az oszlopok -nak. Az ebben a hozzászólásodban még a l[i][0] -t adtad át. Ebben pedig 25 darab léptetés utáni értékét. Melyik a jó?
Következő: »»   947 / 1225
