Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   973 / 1216
(#) abcdabcd válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Ha folyamatosan rajtahagyod a multimétert, akkor közben mennyi ingadozás látszik? Pl azelőtt, hogy: "4. újra üres és már kikapcsolásig így marad" ez történik...
Áramot tudsz mérni mennyit vesz fel a cucc? A billentyűzetre azt írják elég sokat fogyaszthat: Bővebben: Link max 275mA-t...
(#) Udvari Zsombor válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Egy max kettő tizednyi ingadozás van (5 - 4.99 - 4.98 V) csak, tehát eléggé stabil!
Ha digitális a műszered, akkor azon az ingadozás jóval kevésbé látszik, mint egy analógon, és még azon is van ami olyan gyors, hogy nem látszik a mutatón, erre jó a szkóp...
Amúgy az nem tized, hanem század...
A tápod mekkora terhelhetőségű? (hány mA?)
Egy stabil normál univerzális dugasztáp, valami ilyesmi. Szkópom pedig nincs!
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2017
„A tápod mekkora terhelhetőségű? (hány mA?)”
Az aljára rá szokták írni, vagy valahova...
600 mA max
(#) sonajkniz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
„Mi lehet még probléma?”
Talán Udvari Zsombor?
Pár hónapja már zaklattad ugyanezzel a fórumozókat.
Már akkor is igyekeztél NEM megfogadni a tanácsokat.
Például, hogy ne hagyd lebegni a kijelző D0-D3-as lábait.
Nem tudod, mit csinál a szoftver, de nem is érdekel. Ezt már átrágtuk. A felajánlott működő kapcsolást és hex fájlt nem fogadtad el. Most visszaérsz az eredetihez, ami már akkor sem jött össze. Ezek szerint kezdjük mi is elölről?
Ha lehúzod a kijelző háttérvilágítását és a billentyűzetet és úgy indítod el az egészet, akkor a kijelzőn megmarad a kurzor?
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Ha szkóp nincs, akkor multival mérni a data clock vonalakat, hátha ebből is kiderül valami.
Multija válogatja négyszögjelre mit mutat, de nem 0 vagy 5 V-ot.
„Négybites bekötés
Az LCD modulok HD44780 vezérlője a 3. ábra szerinti kapcsolásban 4-bites üzemmódban működik:
A 4 bites üzemmód lehetővé teszi, hogy csak a D7, D6, D5, D4 adatvonalakat használjuk (ezzel a mikrovezérlőn négy kimenetet megspórolunk, ami a kis lábszámű vezérlőknél nagy előny), a 8 bites adatokat emiatt két részletben kell kiküldenünk. A D3, D2, D1, D0 adatvonalakat ebben az esetben alacsony szintre (földre) kell kötni, de ha lusták vagyunk ezzel foglalkozni, akkor szabadon hagyva is maradhatnak.
Ha a te kijelződ esetleg háklis erre, akkor ahogy sonajkniz kolléga is írta, okozhat gondot akár ez is... próbapanelon semmiből se tart kb megtenni...
Mert amúgy látszólag működnie kéne... de a 100nF kondi hiánya is lehet a gond, a kapcsolóüzemű tápból valamilyen zavart összeszed és lefagy a pic... itt fent a sárga keretes részben is írják ezt...
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Most nézem a rajzot, a pic és az lcd 0 V gnd és 5 V lábai közé 100nF kondi alapvető dolog.
(#) Udvari Zsombor válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 26, 2017 1 /
Az idézetedhez annyit, hogy nálam D4-D7 az aktív adatvonalak, a többi negatívon van. Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is... Mérni pedig már csak holnap fogok...
„Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is”
Miből néz úgy ki, ha nem működik? Fogadd el, hogy kell a pic és lcd-hez.
(#) Pali79 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
„Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is...”
Eddig is nagyon jó volt a napom, de most feltetted rá a koronát!
(#) don_peter hozzászólása Aug 26, 2017 /
Srácok az mitől lehet, hogy MPLAB IDE-ben, debug módban működik a hőszenzor adatainak lekérdezése, de ha nem DEBUG módban van és be van fixen töltve a PIC-be a program akkor már a hőszenzor nem mutatkozik, nem ad ACK jelet. Mellette az I2C-s memória termesztésen működik beégetve is, nem csak debug módban.
Próbáltam már 18F46K22, 18F4550 és 18F442-őn. Mindegyiken ugyan ezt mutatja..
Az I2C buszt digitális analizátorral nézem.
Tapasztalt már valaki ilyesmit?
(#) Hp41C válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
A kapcsolási rajzról hiányzik a felhúzó ellenállás a billentyűzet adat és órajel vezetékéről.
(#) Udvari Zsombor válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Felhúzó ellenállás??? Nagyjából mekkora és hova? Adat, órajel és + közé?
(#) Gabó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Látom, még mindig nem spanoltatok össze a guglival...
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
(#) Udvari Zsombor válasza Gabó hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
1K0 meg 1K2 ellenállásom van, de hiába rakom ezekkel pozitívra a billentyűzet adatvonalait, még mindig nincs reakció a billentyűzetre...
Valamint rámértem V~ 20 méréshatárral a billentyűzet adatára és masszív 0.56 áll be, gombnyomásra pedig 0.58-ig megy fel...
(#) sonajkniz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Vedd le a billentyűzetet és úgy mérj rá a PIC lábaira!
De a felhúzó ellenállások legyenek rajta!
Ha így sem mérsz + táppal egyező értéket, akkor a lábak kimenetnek vannak beállítva.
(#) brato válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Esetleg egyenfeszültség méréshatárban mérjél. A "V~ 20" váltófeszültséget jelent.
(#) Udvari Zsombor válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
20V méréshatárban beáll a 0.00 ha vége az indulási ciklusnak, V~ 20 méréshatárral pedig masszívan 0.04 van csak. Hol tudom megnézni a kódban a lába irányát?
(#) Udvari Zsombor válasza brato hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Egyenfeszültség mérésnél nem igazán akarta mutatni a multiméter...
Megvannak már a 100nanós kondik a táplábakon???
470n van. Az sok?
(#) abcdabcd válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Próbáld meg vele
(#) Udvari Zsombor válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Hiába van bent, billentyűzet még mindig nincs!
Ha kihúzod a billentyűzetet, és anélkül indítod el, akkor a kijelzőn ott marad a kurzor? (ezt már kérdeztem tegnap is)
Más:
Meg van ennek a valaminek valamilyen netes oldala, vagy legalább youtube videója, ahol látszik, hogy működik, vagy valami teljes dokumentáció, kapcsolási rajzzal, kis szöveggel, vagy akármi? (A forráskódot ne linkeld be azt láttam a hozzászólásban)
(#) Balagemann2031 hozzászólása Aug 27, 2017 /
Sziasztok! írtam egy programot P24HJ502GP-re, ASM30 fordítót használok. A programban 0x800 tól 0x84E-ig foglalgattam le változókat. Ha még egy változót lefoglalok, a fordító lefordítja, de a program hibásan működik. Esetleg valami direktívát kell megadnom a memória lefoglalás folytatására, vagy belelógok valamibe? Segítséget előre is köszönöm! (Képen csatoltam amit fontosabbnak ítéltem)
„Ha kihúzod a billentyűzetet, és anélkül indítod el, akkor a kijelzőn ott marad a kurzor? (ezt már kérdeztem tegnap is)”
Sajnos mindegy, hogy van-e billentyűzet, a megjelenő dolgok változatlanok, kurzor ugyanúgy van!
„Meg van ennek a valaminek valamilyen netes oldala, vagy legalább youtube videója, ahol látszik, hogy működik, vagy valami teljes dokumentáció, kapcsolási rajzzal, kis szöveggel, vagy akármi?”
Ez, ez meg ez a videó az, amit alapul vettem, bár igaz, hogy a videókban PIC16F887 van, de nem lehetetlen a kódot átírni (videók leírásában ott van a videóhoz tartozó kód linkje)...
Következő: »»   973 / 1216
