Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Ha a Vusb feszültsége 3.16 V (egy kicsit kicsi 3.3V-körül kellene lennie), a pic elindul és inicializálja az USB illesztőjét. - Ellenőrizd a pic órajelét, a frekvenciáját is, ha van rá mód. - Nézd meg, van-e valami átvezetés a pic 14., 15., 16. lába és más vezetékek körül. - Próbáltad már másik kábellel? Másik USB porttal? - Mérd meg, hogy az USB D+, D- vezetéke nem szakadt-e meg a csatlakozó és a pic lába között. A vezeték PC oldali csatlakozójától mérj a pic lábáig...
Tovább goldoltam a problémát:
Két helyen fordulhat elő olyan hiba, ami nagyobb áramfelvételéhez vezet: - Az L1- et a földre kapcsoló fet gate köre szakadt, vagy drain kivezetése zárlatos: A gate elektródán felgyülemlő töltés miatt a fet kinyithat, és az L1-en át nagy áram folyik a tápfeszültségről. Mérd meg, hogy a pic 12. lábáról a jel eljut -e az IRF7317 2. lábára. Nem melegszik az L1? A fet N részénél nincs véletlenül zárlat. Esetleg szakítsd meg L1 egyik kivezetését - a lábai egyben átvezetések is... - A Q3 és a Q4 egyszerre vezet: ekkor R2 ellenállás az L1 -en keresztül terheli a tápot. Nem melegszik az R2 ? Lehetséges hibák: Q4, Q5 vagy Q6 zárlatos, Q5 kollektoránál valamilyen alacsony szintű jelhez átvezetés, Q4 bázisánál vagy kollektoránál átvezetés.
A minap elkezdtem átrajzolni a PK2 klónom rajzát, hogy belekerüljön a feszültségszabályozó rész. Van benne 1-2 csavar az eredeti megvalósításhoz képest. Felteszem a rajzot, örülnék, ha vetnétek rá pár pillantást, és ha nagy marhaságot láttok benne, akkor szólnátok. Előre is köszönet az észrevételekért!
A D4 -nek az ICSP Vdd_TGT jelre kellene csatlakoznia... Nem lesz lassú a Vdd bekapcsolása (az MCP602 Slew Rate -je 2.3 V/us)? Nem méri meg a Vdd_TGT feszültségét a firmware hamarabb, mint ahogy be tudna állni? Ha már áttervezed, a Q1, Q3, Q4, Q6, Q7 kaphatna egy-egy ellenállást a G és a S kivezetés közé - könnyebb lenne a bemérés...
Köszi, hogy átnézted!
D4-nél igazad van, az eredeti koncepció szerint a kapcsolt tápfeszkimenetről van visszavezetve a szintmegfogóhoz a jel. Az OPA "lassúsága" éppen lehet gond, nem tudom, mennyire hirtelen mér rá, nem emlékszem a firmware ezen részére, nagyon régen nézegettem. Persze figyelembe kell venni azt is, hogy az áramkörön is lehet párszáz nF vagy akár 1-2µF a tápon, szóval illene egy kis időt mindenképpen várnia a firmware-nek. Egyébként az MCP602 majdnem csak hasraütésszerűen került oda, örültem, hogy találtam egy ilyet az Eagle-ben, de tulajdonképpen kerülhet oda MCP6022 is, vagy ha nagyon kell, LM393 vagy akár CA3240/3260 is kimeneti felhúzókkal. A cél mindenképpen az lenne, hogy ne a szabályozott feszültséget kelljen további alkatrészekkel kapcsolgatni, mert kis kimeneti Vdd-knél elég speciális paraméterű alkatrészek kellenek hozzá (lásd a csak SMD-ben beszerezhető IRF FET-eket). A mintadarabba mindenképpen foglalatot tennék és ki lehetne próbálni többféle OPA-val (csak valami jó mérési módszert kellene kitalálni erre a Vdd kapcsolgatós dologra). A FET-ek lezáró ellenállásait ha beépítem, akkor gyakorlatilag le is cserélhetném őket bipoláris tranzisztorra soros bázisellenállással. A FET-ek pont az alkatrésztakarékosság jegyében kerültek be annak idején. Ezen tényleg komolyan elgondolkoztam, de még nem tudtam dűlőre jutni, hogy változtassak-e a dolgon (személy szerint nekem sosem volt bajom a FET-ekkel, de jópár visszajelzést kaptam olyan FET-ekről, amik a beépítés előtt/során valahogy megsérültek - főleg a BS250 szokott meghalni a tapasztalatok szerint).
Ötletes a D3-on keresztüli Vdd vezérlés.
A D4-et akkor átkötöd az ICSP-2 re, vagy milyen elképzelés szerint került a Vpp segédtápra az anódja? Ha így maradna, akkor a külső táplálás nem tudná kontrollálni a PGD, PGC vonalak szintjét.
Igen, a D4 át fog kerülni oda, ahol az eredeti kapcsolásban is szerepel, a kimeneti Vdd pontra.
Őszintén szólva csak az járt a fejemben a rajzoláskor, hogy a kimeneti szintmegfogók és a Vpp pumpa is a beállított tápfeszültséggel szinkronban működjenek, mert ez szükséges a komolyabb PIC családok (PIC24, dsPIC) megszólításakor. A külsőleg az áramkörre adott tápfeszültség lehetősége teljesen elkerülte a figyelmemet.
Ha spórolni szeretnél, akkor Q2 -nél sem kellene a G - S ellenállás... Szerintem nem éri meg lespórolni - főleg a nyomtatásnál, ha van hely később be lehet tenni. ((Az SMD ellenállás a lábaknál is elfér...)) A bemérést, a kártya ellenőrzését megkönnyíti, ha az áramkör mérhető kontroller nélkül.
Az MCP602 lényegesen jobb választás, mint az MCP6002 (Sr=0,6V/us), az MCP6022 (7V/us) esetén a körök gerjedhetnek...
A gyári PicKit2-m azt írja ki, hogy VDD error. Nyomtam egy Troubleshootot, ott azt mondja, hogy short.
Szétszedtem, egyik alkatrész púpos, a forrpont elszíneződött. Annak a cseréjével kezdenék, hátha csak az ment rövidzárba, de nem tudom milyen néven tudok ilyet venni. Egyébként a táplábakat szakadásvizsgálóval megnézve nem sípol, és nem ír ki kis ellenállást sem. Képeket mellékeltem; az olvasható rajta, hogy 420, és egy foldított L betű. Mi a becsületes neve?
Tehát akkor csak egy IRF7317 kell oda és kész. A lábakat majd valahogy csak megoldom.
(Ha nem vesszük biztosra, hogy igazam van, mit ölhet még meg, ha sikerült 6-7V-t ráeresztenem, esetleg fordított polaritással? Másfelé nincs nyoma hőnek...)
Kivettem D4-et, és az említett FET párt, továbbra is azt mondja, hogy short. Nyilván hibát kell dobnia ilyenkor, de ő konkrétan rövidzárat érez... -Ezek szerint máshol van?
Ennyi erővel kicserélhetem az összes félvezetőt benne. Frissítettem a szoftverét, természetesen nem segített.
Ha azok az alkatrészek, amelyek a Vdd-t kapcsolják ki, nem jók, akkor nem csoda, hogy Vdd hibát ad.
Halihó !
Rendelhető ,az már biztos ,csak nem jön meg ![]() Nincs valakinek eladó ? Üdv
Meg is találtad a hibát !
Az enyémnek ugyan ez a baja..... Csak külső tápról megy ,FET csere.....
Én FDH-tól épp most rendeltem emailben. Elvileg van is készleten. Miért ne jönne meg?
Megépítettem egy PICKIT2 klón kapcsolást. De amikor az MPLAB-ban használni szerettem volna akkor ezzel a hibaüzenettel találkoztam: "PK2Error0024: PICkit 2 was unable to establish a valid Vdd on the target (Attempted 5.00V - Read 0.00V)" Tudja esetleg valaki mi a probléma???
Ezt úgy értsem, hogy a PK2 saját programjával jól működik?
Ha nem jól fogalmaztál, és azzal sem működik, akkor valami gond van a Vdd-t kikapcsoló FET körül (Q3). Mérj rá, cseréld ki ha kell.
A PICkit2 progi troubleshoot menüpontját végigzongoráztad, megmérted a jelszinteket műszerrel?
Igazad van
nem gondolkodtam benne van a hibaüzenetben, hogy 5V helyett 0-t lát és tényleg rossz a FET Köszi ![]()
Hello, nincs valakinek egy mukodo pickit 2 klon rajza eagleben .brd ha lehet hogy picit szethuzogatva az alkatreszeket legyartsam mert amiket talaltam tul aprokak es nem sikerul tokeletesen a maratas. Kosz.
Hoppá
Valamit elmértem mert a FET jó. PIC 25. lábát le kéne tennie testre, de nem teszi. Nincs valakinek a kapcsolásomhoz ***.asm vagy ***.c fájlja??? Esetleg átírnám, hogy másik lábról adjon vezérlést a FET-nek.-ha lehetséges Akinek van kérem szoljon.
A C forrás nyílt, letöltheted a gyártótól.
