Fórum » Precíziós órajel-Master Clock
Lapozás: OK   1 / 4
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 19, 2018 /
Ide jöhetnek az órajellel,jitter-el kapcsolatos infok, kapcsolások.
(#) vargham válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
Van valami konkrét kérdésed, esetleg más topikban merült fel? Vagy csak úgy eszedbe jutott?
(#) Cavalier hozzászólása Dec 20, 2018 /
Egyre csak drágulnak a rubídium oszcillátorok.
(#) Doky586 hozzászólása Dec 23, 2018 /
Lehet hogy ma már érdemes lecserélnem az R-C oszcillátoros ébresztő órámat egy kvarcosra..
(#) pcmaster90 válasza vargham hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Igen szeretnék több órajelet szinkronba hozni s valami jó MasterClock-al vezérelni van valami jó ötleted rá?
(#) pcmaster90 válasza Cavalier hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Pontosan ,de hát mit lehet tenni ha pontosságot szeretne az ember.
(#) pinyó39 válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Rádiovezérelt óra, ha időmérésre kell, ha frekimérőbe az szívás hogy igazán jó legyen.
(#) pcmaster90 válasza pinyó39 hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
PC alaplap valamint egységeinek az órajeleit kéne szinkronba hozni.
(#) pcmaster90 hozzászólása Jan 8, 2019 /
Legyszerűsítve erről lenne szó csak nem VCXO hanem OCXO-val.Itt van egy precíziós OCXO órajelgenerátor ,ebből lenne több amiket synkronba kéne hozni. .Valami ötlet rá?
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2019
(#) kaqkk válasza pcmaster90 hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Nem egyszerűbb és olcsóbb ha bufferekkel több kimenet csinálsz egy oszcillátornak ? Akkor tuti hogy minden kimenet szinkronban fut a többivel
(#) pcmaster90 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Jó az ötleted csak az a helyzet hogy több különbőző frekvencián futó egységről van szó ,tehát a órajelgenerátorok azonos tipusúak csak más-más frekvenciával rendelkeznek amiket szinkronizálni kellene mivel az egyik egység a másikhoz képest késéssel indul.
Ha egész számú többszöröse a 100Mhz a többinek akkor inkább frkvencia osztóval kéne megcsinálni , ha nem egész számú többszörös akkor viszont nem tudod szinkronizálni (szerintem) Vagy még a PLL a fáziszárt hurok lehet a megoldás
Na ez már érdekesen hangzik az ábrán is amit bedobtam ide PLL szerepel.Van ilyesmivel valami tapasztalatod ?Kíváncsi vagyok az ötleteidre.
Sajnos nincs tapasztalat , csak régebben olvasgattam rádiós cikkeket onnan jött az ötlet . Szerintem ha kiválasztasz egy ic-t a link alatt az adatlapján nagy valószínűséggel megtalálod az ajánlott kapcsolást avval már el tudsz indulni .
(#) mateatek válasza pcmaster90 hozzászólására (») Jan 8, 2019 / 1
Egy mikrokontrollerrel talán megoldható lenne. Kellően magas órajel frekvencián járó MCU. Timerrel pedig leosztani a kívánt frekire az MCU órajelét. Persze nem biztos, hogy pont a kívánt frekit ki lehet hozni leosztással.
(#) pcmaster90 válasza mateatek hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Esetleg valami kapcsolásod lenne?
Csak ötlet szintjén írok.
Például adott egy MCU, ami 30 MHz-en megy. Ezzel például gond nélkül lehet csinálni 15 MHz, 10 MHz, 7.5 MHz, ...stb frekvenciájú jeleket. Mivel egy oszcillátorról mennek, így garantáltan szinkronban vannak.
A kérdés az az, hogy milyen frekvenciák kellenek? Le lehet-e osztani őket ugyanabból az órajelből?
És az MCU kimenetén mennyire lenne pontos a leosztott órajel megmaradna mondjuk az esedékes 0.1ppm?
Az MCU órajelét külső órajel is szolgáltathatja. Ami olyan pontos, amilyenre csinálva van.
(#) kaqkk válasza mateatek hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Ilyen erővel akkor már elég egy frekvencia osztó , nem kell proci ...
Na ez nem is rossz ötlet ,építettél már valami hasonlót?
(#) mateatek válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Ez így van. De MCU esetében bármilyen osztás megoldható könnyen, ezen felül még a kimenetek fázisával is lehet játszani, ha ez szükséges.
Építettem hasonlót, de MHz-es freki alatt csináltam.
(#) kaqkk válasza mateatek hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
A kérdező 100MHz-ekről beszélget, nem hiszem hogy egy AVR vagy egy pic lesz a megoldás ...
(#) ktamas66 válasza pcmaster90 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Alaplapokhoz voltak cél IC-k pl.: CY2280
(#) mateatek válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Egyenlőre semmit nem tudunk a frekvenciák értékéről, sem arról, hogy hány különböző kimenet kell. Ha olyan frekvencia értékek kellenek, amiket nem lehet egy órajelből leosztani, akkor rögtön bukott az MCU-s dolog. De adott esetben egy 72 MHz-es STM32F103C8T6 a maga 500 forintjával esetleg (ismétlem esetleg) megoldás lehet.
(#) pucuka válasza pcmaster90 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Olvasgatom, olvasgatom a topikot.
Felmerül a kérdés, hogy mi a célja a nagy órajel pontosságnak, amiért szinkronizálni kell.
Persze vannak alkalmazások, amikor feltétlen szükséges, de általában elég egy egyszerű pufferelés. A puffert feltöltöd, késleltetve ugyanakkora, vagy kisebb sebességgel kiolvasod csak a késleltetés nő, az órajel az az lesz, amit Te készítesz. Így használhatod a saját nagyon pontos oszcillátorodat. A vezéroszcillátor mindíg magasabb frekvencián jár, mint a használt órajel, mert a magasabb frekvencia osztásával az eltérés, és a hiba is osztódik.
a VCXO az a megoldás, amivel szinkronizálni lehet, pontosan a PLL hibajelével, ha már szinkronizálni akarod. Szinkronizálásnál mindíg PLL a megoldás.
Erre a szinkronizálósdira szerintem csak akkor van szükség, ha időt, frekvenciát szeretnél pontosan mérni, vagy kiterjedt, szövevényes digitális hálózatot akarsz működtetni. Ilyen esetekben kell egy nagyon pontos referenciához szinkronizálni a helyi időalapot. Tipikusan ilyen a GPS rendszer, mert a sok műhold adóját pontosan együtt kell járatni, hogy a földfelszínen a helymeghatározás fázis méréssel elvégezhető legyen a kellő pontossággal.
Ha a digitális átvitel vége nyitott, akkor elegendő eredményt ad a pufferelés is. Ha pedig egy rendszeren (dobozon, számítógépen) belül, akkor a közös órajel a megoldás.
Egyébként ajánlom figyelmedbe a digitális átviteltechnika témakör tanulmányozását, de nem csak a D/A átalakítók lelkivilágát.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
(#) pcmaster90 válasza mateatek hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Na az a helyzet hogy elég sok frekire lenne szükségem persze szinkronban de az sem lenne rossz ha lehetne állítani a fázisokat valamint időzíteni a indulásokat persze szinkronizálva.
Az alábbi frekik kellenének a kimeneten: 10, 11 (duplán) , 12.288, 15 (duplán),20,24,24.576,25Mhz
Itt látsz egy esetleges megvalósítást
(#) Bakman válasza pcmaster90 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Nem kellene ennek egy fűtött, zárt és hőszigetelt kabinban lennie?
(#) pcmaster90 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Szerintem te az ocxo egységre gondolsz de annak bizony ott kell lennie de szerintem ennek sem ártana az árnyékolt zavarmentes ház.
Következő: »»   1 / 4
