Fórum » Precíziós órajel-Master Clock
A CD/Audio formátumban nincs ellenőrző összeg, nincs pozíciókód. Eredetileg arra készült, hogy a sávokat (track) egyben, folyamatosan lejátsszuk. Egy sávot egyben nem lehetett beolvasni egy menetben, így az egyes CD író programoknak vissza kellett "találni" arra a helyre, ahol abbahagyták az adatfolyamot. Mivel nincs pozíciókód, csak minta illesztéssel volt lehetséges. Az egyik programnak jobban sikerült, a másiknak meg nem.
Ha az volt a cél, hogy összekuszáld a youtube ajánlásokat, jelzem nincs account-om. És egészen más műfajt hallgatok. De a sört szeretem.
Gépek közötti időszinkronhoz: Meinberg NTP server. Jó drága...
A kérdésnek van valóság alapja, magad is kipróbálhatod. Persze bizonyosan más lesz a végeredmény más-más fájlnál.
Ha kíváncsi vagy, hogy miért játszottam ilyesmivel, akkor azt privátban leírom, ide nem akarnám kiírni.
Nem volt célom bármit is összekuszálni, mindössze azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen hatással van a bitek összekuszálása egy zeneszámban.
Akkor nem vagyunk szinkronban, mert én a bort (nem műbort) szeretem.
Nos változott a felállás ,megpróbálom úgy összeválogatni a hardverelemeket hogy ne keljen sok különböző órajel.Arra jutottam egszerűsítés után hogy 24 és 25Mhz -re lenne szükségem szinkronban de jó lenne mindkét frekiből 3-3
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
Akkor csinálj két oszcillátort és annyi buffert amennyi kimenet kell ...
Ha készítesz két VCO -t, egy 24, és egy 25 MHz -est, a 24 -est 24 -el, a 25 -öst 25 -el osztod, akkor mindkettő 1 MHz -re leosztott jelét PLL hurokba kötöd (CD4046) akkor máris szinkronizáltad a két oszcillátor jelét. Ha cifrázni akarod, akkor az egyik oszcillátort szinkronizálhatod egy nagyon pontos TCXO -hoz. Az oszcillátorok jelét emitterkövetővel (buffer) annyi felé osztod, ahány felé akarod. Az oszcillátor jelét amúgy is formázni kell, és a terhelést is le kell választani.
Vagy erről ,lehet kezdeni vele valamit?PLL
Ez legalább komplett, vezérléssel együtt.
Ehhez mit szóltok ?Vajon az Arduino megoldaná a problémám egy kis kiegészítéssel mondjuk 2-3 ilyen modullal?
DS3231
Nekem az a véleményem, hogy azzal tudnánk jobb hangminőséget elérni, ha a DAC órajelét nem PLL elven, hanem egy normál kvarcoszcillátorral, illetve annak egész számú osztásával állítanánk elő. Miért is? A PLL által létrehozott órajel, az soha nem a beállított frekvencia lesz, hanem hol egy picit alatta, hol egy picit felette lesz, a PLL hurok pillanatnyi szabályozási állapotától függően. Ez lesz ugye az órajelben a jitter. A sima kvarcoszcillátorban nem lenne benne ez a hullámzás, a lejátszáskor a minták mindig ugyanazzal a sebességgel kerülhetnek a DAC-ba. Ehhez a lejátszott hanganyag mintavételi frekvenciájának egész számú többszörösén működő órajel kell. A pontosság szerintem nem fontos, a kvarcok tipikus +-20ppm eltéréséből adódó hangmagasság eltérést és az egy órás hanganyag hosszában történő pár msec eltérést nincs olyan aki érzékelni tudná.
Osztás megoldás lenne a legjobb csak nehéz olyan kristályt találni amiből ki lehetne mindent osztani.
De itt egy opció és nem is olyan vészes: Function clock precise regulated board
Olyat nem fogsz találni amiből mindet le tudnád osztani, ezért nem egy, hanem 2db. kvarcoszcillátor kell. Az egyik legyen a 44100Hz/88200Hz/176400Hz egész számú többszöröse, a másik pedig a 48000Hz/96000Hz/192000Hz egész számú többszöröse. Ezek az elterjedt mintavételi frekvenciák, a DAC órajelét meg pedig az éppen használt mintavételezés szerint vagy az egyik, vagy a másik kvarcoszcillátor adja (kell egy órajel kiválasztó).
