| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Rázós táska
				szertnék táskába egy olyat épiteni ami nagyon megráza az embert ha a cibzárhoz ér
				szerintem egyszerűen egy olyan transzformátort kéne építened ami feltranszformálja a feszültséget mondjuk olyan 110V ra az már szerintem eléggé megráz    de ha nem akko olyat ami felviszi 200Vra az már biztos hogy megérzed   --Javítottam--
				neked egy sokkoló/villanypásztor kell. nekem van is rajzom megmár megis csináltam és működik is, de neked csak akkor fog működni ha a cipzár vmien fémből van (de gondolom ezzel tisztában vagy     ) ja és az enyém 6V -ból kb. 150V ot csinál (FESZT!!)
				Üdv! Ez a tegyél bele egy 4 v-os elemet és köss rá egy kondit = senkit nem fog megrázni(há'l istennek) . Ugyanis attól hogy puffereled a 4 voltot akár 1000v-os kondenzátorral az akkor sem fog 4 voltnál nagyobb feszre feltöltödni. A villanypásztor viszont igen , de extrém esetben akár AGYON IS ÜTHETI az embert, ha rosszúl van méretezve.
				az ellemes az jo :taps:
				itt van!  bocs h nem tudtam előbb küldeni de sajna nem jó a scannerem  és csak fényképezni tudtam az meg nem volt tegnap itthon!
				teszejk fel róla képet h hogy néz ki az enyém     bocs a sz*r minőségű képek miatt! mod: bocsánat a képek nagysága miatt de csak azután vettem észre miután már elküldtem!  még 1* bocs kedves moderátorok
				A képek nagyságával túl sok gond nincs és szerencsére JPG kép mind...viszont kipróbálhattad volna bekapcsolni a MACRO módot a fényképezőn és akkor élesebb képet kapunk
				Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy az ebbe a villanypásztor-szerüségbe lévő L1 tekercs, hány uH vagy mH?   Előre is kösz
				Végre megépítettem, de nem működik. :no:     Az a tippem, a trafó primer oldalának majdnem 0ohm az ellenállása, igy a feszültség 90%-a a tranzisztorra esik. Ezért nem tudja a kis feszültség meghajtani a transzformátort.   Szerintetek? Megépítette már valaki?
				Próbáld meg felcserélni az L1 tekercs kivezetéseit!
				A trafóknak általában ~0 ohm a DC ellenállása...  :yes:  A hiba máshol lesz. Az LC rezgőkör rezeg? A trafó szekundere nem szakadt? És a tekercseknek nincs polaritása, kár felcserélni...
				Általános iskola 7.osztályában válra akasztós táskám  válpántját végigvartam 2sorban 0,4 szigeteletlen cu drottal a táska megemelése egy kapcsolót zárt ami egy 1 tranyos csengötrafos invertert müködtetet ... a hatás nem maradt el.
				Én annak idején úgy tanultam, hogy 52V-tól fölfele már halálos lehet az áramütés. Szerintem ennyit nem ér a dolog. Talán inkább lehetne egy riasztó az áramütés helyett. Akkor még trafó sem kell (könnyebb, ami egy táskában nem mindegy).
				Sajnos nem tudom, hogy rezeg-e. Nincs oszcilloszkópom. Úgy nem lehet kipróbálni, hogy rákötök egy hangszórót és futnak -e a kutyák?   Az van írva asszem, hogy kb. 20kHz.
				Nem szakadt a szekundere, de a tranzisztor nagyon melegszik. Szerintem a rezgőkör nem jó. Egyetlen dolog, ami lehetséges, hogy rossz az a L1 tekercs. Egy ilyet raktam bele(melléklet(nem pont ez)). Vasmagos, de nem tudom, hogy ilyen "kör alakú" jó-e. Nem is írta, hogy mekkora induktivitású tekercs kell, ezért ezt az itthon találtat raktam bele. Szerinted jó ez?     Bocs a kép minőségéért.
				Én is gondoltam, hogy kellene csinálnom egy riasztót a táskámhoz (mivel nálunk elég sűrűek a lopások, így indokolt is). A lényeg az lenne, hogy az illetőt rázza meg az áram. DE nem szeretnék olyat, hogy majd ha valaki megfogja a táskámat, azt már seperhetem is össze, hanem ezáltal "elriassza" az embert, hogy kinyissa a táskámat. Ha lehetne, elemről működjön (hogy most ceruza,-gomb,-zsebtelepről vagy 9V-os elemről megy, az mindegy).
				Lehet kapni a METRO ban elektromos légycsapót (igen jól írtam...   )  Úgy néz ki mint egy teniszütő. 600 ft körül van az ára, két cerkaelemmel megy és kb 600 V jön ki a kimeneten. Én kipróbáltam.. nem lennék légy, a fél oldalam lezsibbadt tőle.
				Mivel önmagában a feszültség nem halálos nyugottan lehet nagy feszültséget kapcsolni rá. Én is fogdoztam már 300kV-t, csak 140kHz-n. Tehát két módszer van: a) növeld a frekvenciát és akkor a skin hatás miatt nem üt meg az áram (legfeljebb jól megégsz) b) kellően nagy belső ellenállású (=>nagyon kicsi áramerősség) feszültségforrás. Villanypásztoroknál 340mJ a maximális megengedett kimenő energia. A helyedben egy folyamatosan szikrázó gázgyújtót alakítanék át. Annál olcsóbban tutui nem jösz ki és biztosan működik. Mindazonáltal, ha valaki el akarja csórni a táskád, aztán még jól meg is
				sztem ez jo 99 voltot csinál és mellette vannak a pontos kapcs rajzok az elektronikája meg jo lesz cipzárhoz is
				Talán 2007 óta túllendült a problémán. :yes:
 | Bejelentkezés Hirdetés |
