Fórum » RC távirányítás modellekhez
Lapozás: OK   45 / 48
(#) kaqkk válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
De ez még nagyon kevés a boldogsághoz! Kell még egy kontroller ami feldolgozza a vevő jeleit és megcsinálja a szervó vezérlőjelet .
(#) Dolvevita válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
A szervóról én is olvastam hogy 3,7 -6V, de a vevő 5V-ot ír. Az is kaphat 6V-ot?
(#) Dolvevita válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Igen, ez volt a másik kérdés, azt hittem választ is kapok
Lehet hogy jobban járok ha szervó helyett villanymotort használok analóg vezérléssel, azzal menne kontroller nélkül?
Vagy akad itt olyan, aki használható tanácsot is tud adni a szervó vezérlésével kapcsolatban, hogy milyen alkatrész kell ehhez azon túl hogy 1 kontroller?
(#) pittyu2 válasza Dolvevita hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Ha tudnánk mi a cél, konkrét segítséget is kaphatnál. Vannak egyszerű szervó teszterek (pl 555 icvel) amivel pozícióra tudod állítani a szervót.A vevő kimeneteivel az inpulzus szélességet 1--2 msec között állítva rögtön négy poziciod van.
Légyszi adj több infót mit akarsz .
(#) Dolvevita válasza pittyu2 hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Mindössze annyi a célom hogy távirányítóval vezerelhessek egy kart (esetleg villanymotort) ami megmozdul és ezzel kiold egy mechanikus szerkezetet (kioldó szerkezet, ledobja amit ráakasztasz)
Amíg nyomom a gombot a távirányítón, emeljen a szervo (vagy forogjon a motor).
Az adó 4 csatornáját 4 külön vevőhöz használnám, így 4 külön dolgot tudok leejttetni
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
Akkor egyszerüen négy szervó teszter , négy szervó.Alacsony szint -1 msec --magas szint 2 msec . És már dobja is a cukorkát a repcsi. //vagy mi //
(#) Dolvevita válasza pittyu2 hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Köszi ez jól hangzik.
Ugye az 555 ic-re gondolsz?
Be lehet szerezni komplett szervó tesztert - mert gondolom ezt inkább valami alaplapra szokták rászerelni?
Milyen alkatrészt keressek?
(#) Dolvevita válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Kérlek arra adjatok még infót, hogy az 5V -os vevő egységnek is jó a 6V? (4x1,5V AA), ez nem árt neki?
Vagy elég a 3x1,5, azaz 4,5V?
Az 5V max vagy min érték, ebben az esetben felfelé, vagy lefelé kell kerekíteni?
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2016
(#) Dolvevita válasza Dolvevita hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Megérkezett a szerkezet.
Végül a szervo helyett egy 5V-os mini motort kötöttem rá a vevőre.
Alapvetően működik de van két dolog amit nem értek
1. Csak a VT pinre kötve hajtja meg a motort, a D0, D1, D2, D3 pin nem.
Kimérve megvan a feszültség mindenhol (6V) és ledre kötve a LED világít, de a motor nem megy csak a VT-ről...
Ez mitől lehet?
2. Milyen vezetéket forrasszak bele antennának?
Előre is köszönöm ha valaki segítene!
(#) pucuka válasza Dolvevita hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Nagyobb terhelést, (motort) meghajtón keresztül kell rákötni a vezérlőre. Nézd meg az RX2 TX2 adatlapját, ott láthatsz rá megoldást.
(#) Dolvevita válasza pucuka hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszönöm, már értem. Az a baj hogy én nem értek az elektronika rejtelmeihez, nem hiszem hogy tudnék ilyet készíteni, így sajnos kész alkatrészre szorulok, amit csak rá kell dugni.
Lehet ilyen meghajtót készen kapni (gondolom valami relé szerű cucc)?
Illetve több helyen olvastam olcsó egyszerű szervó vezérlőről (pl. Terepasztal váltó állító 800 Ft körül) de ilyet sem találtam amit készen megvehetnék.
Tudsz helyet ahol ilyesmit be lehet szerezni?
Nem tudom, hogy észen vehető eszközökből megoldható lenne-e a problémád. Nem vagyok nagy modellező, mindössze az unokám távirányítós autóinak javításával foglalkoztam, így nem ismerem a késztermék palettát.
(#) Dolvevita válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Azért köszönöm
(#) TGer hozzászólása Jan 25, 2017 /
Kedves profik,
Unokaöcsém karáncsonyra kapott távirányítós darujával pár héten belül gondok adódtak. A tünet az hogy a daru csak akkor működik, ha a távirányító antennáját nagyon közel teszem a vevő antennájához. Kb 1-2 cm-re. Ha ennél messzebb van akkor nem reagál. Új elemekkel is próbáltuk, nem az a gond. Beteszek két képet a távirányítóban lévő nyákról, hátha segít.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Medve válasza TGer hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Szia, talán az antenna, vagy annak csatlakozása sérülhetett meg. Tégy egy drótdarabot az ANT jelű forrpontra. Jobb? Sőt, lehet az antenna előtti tekercs is szakadt, ellenőrizd azt is. Tedd a drótot a tekercs elé, a C4-hez.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
(#) Lucifer válasza TGer hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Ez itt nem vezet át véletlenül?
(#) TGer válasza Medve hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Köszi a tippeket, Lucifer észrevétele bizonyult helyesnek.
(#) TGer válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Ez volt a gond. Hihetetlen hogy mennyire igénytelen a cucc, ilyen banális hülyeségre nem is gondoltam.
Milyen hasznos egy jó minőségű fotó!! És egy szemfüles fórumtag!
Áh ez meseszép, tegnap robbantottunk szét egy 180V-os tápot egy injektorteszterből, és egy marék óngolyót lehetett kipizkálni belőle.
(#) merlingerin hozzászólása Okt 23, 2017 /
Gyerkőc elkavarta az egyik távirányítós RC autójának a távirányítóját. Ez egy Nikko autó, elég nagy darab, 27MHz a távja, az autó alján Band 5 szerepel, 27.195MHz.
A kérdésem az volna, hogy ezek a távirányítók mennyire kompatibilisek? Ami 27.195MHz, az mind jó "egymáshoz"? Vagy felejtsem el? Az autó esetében semmi trükk nincs, csak a sebesség előre/hátra, illetve a kormányzás. Maga az autót sajnálnám, mert vagy 50cm a hossza... Gyártók klf. távirányítói kompatibilisek lehetnek? Vagy még a Nikko azonos frekvenciájú távjai sem biztos, hogy jók? Hol lehetne ilyet keríteni?
illetve ahova csak az van írva, hogy 27MHz, az mit takar? Ez egy sáv, amin belül van több freki, és a 27.195MHz csak egy a sok közül, vagy ami 27MHz, a valójában 27.195MHz?
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
(#) Massawa válasza merlingerin hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Ebben a kategoriában elég nagy káosz uralkodik, sajnos.
A 27 MHz-n belül vannak csatornák ( pontosabb frekik) és azokon belül az egyes gyárak még egyébb dolgokat is tesznek az ado-vevök összepárositására. (A fiamnak is volt nehány ilyen modellje. Az egyik gyár tavirányitoi egymást zavarták, a másiké meg csakis a hozzávalo modellre reagált.)
Biztosra csak ugy lehet menni ha kiprobálod. ( korábban van itt néhány kapcsolás a standard ado-vevöre. Ez van szinte minden modellben mégis el-el térnek egymástol, mert ezekben nincs szabványos szervo meg motorvezérlés sem.)
(#) merlingerin válasza Massawa hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Hát ez "remek" hír.. Lehet ilyet szerinted szerezni? Vagy ne is törjem magam? Léteznek erre univerzális szettek, ami nem egy vagyon? (ebay, ali...) mert kidobni sajnálom, csak 35e Ft
Illetve ha nem sikerül szerezni pont ilyet, de mondjuk más 27MHz változatot azonos gyártótól, kvarc csere lehet megoldás?
Nem tudom, hogy lehet-e ilyet szerezni. Venni biztosan nem lehet, legfeljebb használtan (kidobott játék).
Egyet megtehetsz, hogy elviszed az autodat egy nagyobb játékboltba és ott kiprobálod melyik adora reagál.
Olcso ado-vevöt lehet venni, de azok többnyire szabványosak, azaz az autot is át kell épitened.
Szia! Akkor marad az átalakítás.. Ez 7.2V autó, semmi extra, csak nagy, és jól néz ki
(#) pucuka válasza merlingerin hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
A 27 MHz -es sávban 5 csatorna (frekvencia) van távirányító célra.
Ahhoz, hogy a távirányító, és az autó is párban legyen, még szükséges, hogy a vezérlő áramkörök is párban legyenek. Az autóban nézd meg az IC típusát, ennek kell megszerezni az adó párját, és összehangolni a vezérlő IC páros frekvenciáját, és kódját (címét).
(#) merlingerin válasza pucuka hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Köszönöm, szétbontom. Megnézem.
(#) Lucifer válasza merlingerin hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Ez valami régebbi (90-es évek) jófajta cucc lesz, a ráírt Band 5 alapján lesz kvartz az autóban is.
(#) merlingerin válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Nikko "mad hawk" a fantázia neve. Ilyen:Bővebben: Link
Megnéztem, belül egy SMD IC van, 20 láb, 2609A JRC U5018D felirattal...
Egy ilyen autoba jobban ( olvsobban) járaz, ha veszel egy olcso 2,5GHz-s távirányitot vevövel meg szervoval. Ehhez már csak egy motormeghajto kell. ( lehet, hogy az használhato a meglevö áramkörböl is)
Következő: »»   45 / 48
