Valami olcsóbb megoldás kellene, nem 1 db-ról lenne szó, hanem 50-100.
Lényegében egy dobozt kellene figyelni, ha azt valamely irányban döntik, vagy megemelik, risztásnak kellene lennie. Ha túl bonyolult akkor lehet maradok a dőlésszögkapcsolónál, bár nem valami precíz.
Sziasztok. Nekem azaz nekünk van egy problémánk... Szóval Vasárnap anyámék kint voltak a piacon, árulták a zöldségeket meg mi egymást, és a pénzt a táskájába tette anyám, (a táska mellet meg ott volt egy fagyis dobozban az apró pénz 10-20-50-100-200 meg 1000-es is, és nem azt vitték el hanem a táskát) letakarta 2kabáttal is, és elvitték a táskát pénzestől telefonostól iratostól mindenestől... (az iratok meg lettek, mert egy személy megtalálta, és vissza adta nekünk) Mivel nem szeretnénk, hogy újra meg történjen ezért gondoltunk egy két ötletre, szóval az egyik ami a legegyszerűbb, hogy kikössük a táskát, de a másik az hogy a táskába bele varrnánk egy kis riasztó szerűséget, ami elég hangos ahoz, hogy meg lehessen hallani. Na Szóval az öltet, hogy van egy érzékelő amit a kocsiba a táska mellé tennénk, és ha a táska elmozdul 20cm-ert akkor megszólalni a táskában lévő riasztó. Csak a kivitelezést kellene megoldani. Valaki letudná írni, hogy milyen berendezést lehetne erre venni, vagy barkácsolni. Köszönöm és Üdv
Válogass:Bővebben: Link
Ha Zoli választékában sem találsz kedvedre valót, akkor ajánlom a "hasi tasit" (ami nem kér kódot), de valamilyen fém csatosat, vagy a szűk zsebes nadrágot.
Hali.
Én még csak most olvastam a te ötletedet.. Szeretném először is megköszönni ezt az ötletet, mert én is szeretnék csinálni egy riasztót. Am nem olvastam ezeket a válaszokat. De amit mondtál hogy időzítő konektort használnál, sztem vegyél két digitálisat és kapcsold össze. és vezesd ki az udvarra úgy hogy ne tudjun róla senki..ez az én ötletem.. ha nem jön össze akkor nagyon sajnálom!!!
Azóta eltelt egy kis idő, szerintem megoldotta.
Garázsra szeretnék házilag egy riasztót készíteni: Az ötlet: Fogok egy kapcsolót, ami alapesetben zárja az áramkört, ez a garázsajtó nyitott állapotában lenne, ha bezárom az ajtót megszakítja az áramkört. Fogok egy távvezérlésű kapcsolót, amit a garázs bezárása után élesítek. Erre kötök egy szirénát, és áramot. Elvileg ha kinyitják a garázsajtót akkor szirénáznia kellene. De ha én megyek és lekapcsolom a távvezérlésű kapcsolót, akkor nem fog riasztani, ha bemegyek. Szerintetek mennyire életképes ez az ötlet, illetve távvezérlésű kapcsolót hol, és milyen áron találok, milyet javasoltok? Előre is köszönet a segítségért. Ennél bonyolultabbat nem szeretnék, mert nem értek az elektronikához, és nem is akarok rá sokat költeni. Bolti riasztót sem akarok felszereltetni, mert bérelt garázsra kell majd.
Hello, Nem javaslom a rádiós táv vezérlőt mivel sok zavaró jel van továbbá lemerülhet az elem a tudtod nélkül is és rád riaszt. A valódi riasztóknál van átjelzés egy központ felé is így tudnak értesíteni. Kulcsos megoldást javaslok az élesítéshez, üdv
Tehát egy külön kulcsos kapcsoló, a távvezérelt helyett, ez még olcsóbb meg egyszerűbb is.
Az hogy értesítsen nem fontos, motort tárolnék bennt, azt is lekötném, és ha szirénázik csak nem állnak neki levágni a rögzítést. köszi a gyors választ
Értelek szóval csak elriasztás képp szeretnéd, nos nem árt ha felkészülsz szokták szabotálni a szirénát ha kültéren van: leverik, elvágják a vezetéket, kinyomják pur habbal ezek ellen csak úgy lehet védekezni ha rejtett és magas helyre rakod a szirénát illetve a kulcsos kapcsolót. Még meg szeretném jegyezni hogy a sziréna 2-3 percig szokott működni, 10 percenként, amíg ki nem kapcsolják. Az elektronikát én egy relével csinálnám meg egy egyszerű öntartással, üdv
A sziréna mindenféleképpen a garázsba kerülne, esetleg egy kinntre egy benntre, a szabotázs elkerülése végett, a kulcsos kapcsolót pedig muszáj olyan helyre tenni hogy zárt garázsajtó mellett tudjam aktiválni.
A relé viszont tényleg kell, hogy ne szirénázzon egész este, ha beriaszt.
A következő áramkörre volna szükségem: A bemenete maga a 12V-os tápfeszültség. Amikor megjön a táp, akkor a kimenetének is fel kellene mennie 12V-ra, majd néhány másodperc múlva vissza 0V-ra. Mindeközben a táp persze rajta van a bemeneten továbbra is. Ha elmegy a táp, ne történjen semmi, majd ha megint visszajön, akkor minden kezdődik elölről. Tehát az áramkör folyamatos bemenő jelre, impulzust generál. Egy szilárdtest relét hajtanék vele, 12V-on 7,5mA-t vesz fel a bemenete. Az sem probléma amúgy, ha az áramkör kimenetén kevesebb jelenik meg, mint 12V. Emellett jó volna még, ha az áramkör kikapcsolt kimenet mellett csak minimális fogyasztással rendelkezne. Egy riasztó élesített állapotát jelző kimenetére kötném a cuccot, szóval néha napokig rajta volna a táp, úgy, hogy nekem csak az élesítéskori impulzusra volna szükségem. Azt gondoltam, hogy erre biztosan találok majd a gúglin valami 555 megoldást, mivel az - ugye - mindenre jó. Ezzel szemben nem találtam semmit, annyi rutinom meg sajnos nincs, hogy magam szüljem meg a megoldást. Előre is köszönöm a segítséget! McLawrence
Monostabil multi kell neked.
Bővebben: Link A bemenetet pedig felkötöd tápra. Mi a riasztó típusa? A legtöbb tud impulzus kimenetet is. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
Na, ezt ebben a formában sehol sem láttam még. Köszönöm! Kipróbálom.
Amúgy Pyronix riasztóról van szó, a pontos típust nem tudom. A gépkönyvben nem találtunk impulzus kimenet beállítást, de hosszú a leírás, lehet, mi voltunk bénák.
A Pyronix nem tud impulzust.
Sziasztok, szuksegem lenne egy egyszeru tranzisztoros riaszto kozpontra. Kellene vezerelnie egy releet a szirenanak, kulcsos kapcsoloval kontaktussal ki es bekapcsolas. Ket mozgaserzekelo, az egyik azonnal kellene riasztania a masik egy kb.10-20 masodperc kesleltetssel. Varom otleteiteket.Koszi
Veszel egyet a Metróban ötezerért.
Garázsra keresek riasztót. Tudtok ajánlani nekem egy konkrét típust? Ami kellene: Ajtónyitás érzékelő vagy infrasorompó az ajtóhoz És infra vagy ultrahangos mozgásérzékelő. Köszönöm a választ!
Pl. ez teljesen jó. |
