Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   47 / 85
(#) gy.jozsy hozzászólása Márc 29, 2016 /
Satel Versa 10 központban jártas valaki?
Első bekapcsoláskor a kezelőn az összes led világít és időként csippant 5-6 szor.
Mi lehet a gondja?
Köszönöm a segítségeteket!
(#) zolee258 hozzászólása Márc 31, 2016 /
Sziasztok ! sp 6000 panelon rádugtam az ip 150 modult a serial csatira a laptopot hova kell csatlakoztatni?
(#) levaitamas válasza zolee258 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Az IP150-re.
Itt találsz egy kis videós segítséget is.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
(#) vpvpvp hozzászólása Márc 31, 2016 /
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Paradox SP7000-es riasztó rendszerem és ma olyat produkált, hogy a kezelő (K10) csipogott magától hármat és kb. 1 mp-re kialudt rajta az összes LED! Akku van a központban, tehát nem lehetett áramkimaradás az oka.
Van ötletek, hogy mi lehet az oka?
(Tegnap este amúgy tévesen meg is szólalt, nem tudom a kettő összefügg-e?)
Köszönöm előre is!!!
(#) Gránátalma válasza vpvpvp hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Tévesen megszólalt? Mi okozta? Nézd vissza a riasztási memóriát. Akkor szokott csippanni a kezelő, ha lekapcsolódik, meg vissza.
(#) vpvpvp válasza Gránátalma hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Az egyik mozgásérzékelő nyitása, de elvileg nem történt azon a helyen semmi.
És mit jelent pontosan ez a lecsatlakozott meg vissza? Mitől lehet?
(#) Gránátalma válasza vpvpvp hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Tamperkapcsolód lehet instabil. Szedd szét a PIR-t, a tamperkapcsoló lemezén hajts egy kicsit kifelé, ha nem javul, szerintem kösd ki.
LC100-nál rendszeresen fordul elő...
A lecsatlakozás azt jelenti, hogy leszakad a BUS-ról, ezt okozhatja tápkimaradás is, BUS zárlat is..kezelőhiba, kábelhiba....sokminden.
(#) vpvpvp válasza Gránátalma hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Szia,
Szerintem ha a tamper lenne, akkor szabotázst riasztana, ha jól tudom képes rá.
Megnéztem WinLoaddal az eseménylistát és semmi rendellenes nem látszik benne.
Az eseménymemóriából viszont nem tudtam törölni a legutóbbi (téves) riasztást...ez normális? Látszik a kezelőn is, ha megnyomom a MEM gombot és a WinLoadban is a memória fül alatt.
Még egy kérdés. Akksikat hány év után érdemes cserélni a központban és a szirénában? Nem hiszem hogy ez lenne a baj, csak érdeklődöm... :o)
Köszönöm!!!
(#) Gránátalma válasza vpvpvp hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Akkut 3-4 évente célszerű cserélni.
Szabotázst akkor hoz, ha 2 ellenállással van kötve és be van kapcsolva az EOL.
Amúgy ha csak egy madzaggal van megkötve NC-re a tamper kapcsoló, akkor riasztásba billen. Mindenképp ellenőrizd le szerintem.
Ha beriasztod, meg vissza ki, el kell tűnnie a mem-nek, ha nem tűnik el, szerintem restartold a KP-ot, vagy esetleg reseteld is le, mert rendellenes ez a viselkedés. Az SP7000-re nem jellemző az ilyesmi.
2 ellenállással van, EOL-al.
Volt már azóta többször is beriasztva és hatástalanítva, de a memóriában ott van a riasztás még mindig.
Hogyan kell szabályosan restartolni? A beállításokat gondolom ilyenkor nem veszíti el, csak resetnél, ugye?
LEhúzod az akku sarut, majd elveszed az AC-t.
A kültéri sziréna az akkuról kapja a feszt + van benne is egy akku.
Nem szólal meg ha ezt megcsinálom???
de....és? ne hagyd úgy egész napra, csak 3-4mp-re.
:oD jogos.
(#) kissgy85 hozzászólása Ápr 7, 2016 /
Paradox mg5050 et szeretnék programozni PC vel.
Ha minden igaz EZ a kábel + Winload elég igaz? Más valami ?
Köszi
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2016
(#) thecyrus válasza kissgy85 hozzászólására (») Ápr 7, 2016 / 1
Szia! Ezt a kábelt ugyan nem próbáltam de inkább programozáshoz már BabyWare
(#) Syn7h37ic válasza kissgy85 hozzászólására (») Ápr 7, 2016 / 1
A kábel tökéletes, én is ilyennel programozom.
Koszi a gyors valasz !
Mi a differencia a 2 program kozott ? Semmi riasztos tapasztalatom nincs meg.
Esetleg van valami postos lab (szin alapjan) kiosztas? Vagy mit kell figyelni? Esetleg egy foto
Koszi
(#) hbal válasza kissgy85 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 / 1
Bár nem MG5050 van a képen, de a lábkiosztás azonos.
(a piros vezetéket nem szabad bekötni)
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
(#) kissgy85 válasza hbal hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Köszi
Ezer hála!
(#) zolee258 hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni.
SP 6000 panelon van egy ip150 modul csatlakoztatva az iphonra van telepítve az iparadox fizetős változata ha wifin vagyok akkor csatlakozok a riasztóhoz ha 3g van akkor időtúllépés miatt nem csatlakozik, mit kell még állítani ? köszi a helpeket !
(#) Gránátalma válasza zolee258 hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Ez kevés info, külső IP-d publikus, vagy NAT-olt?
Portok vannak masquarade-elve.
(#) zolee258 hozzászólása Ápr 16, 2016 /
Statikus az ip
(#) Barni87 válasza zolee258 hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
A routereden a 10000 számú portot engedélyezni kell a port forwarding menüben. Valamint alapértelmezettként 80-as web portot illik átírni 8080-ra, vagy egyéb, általad választott szabad portszámra. Az IP150 felületén a beállításokban és routerben a forwardnál is. Ezek után az IP150-hez tartozó IP Exploring Tools nevű programmal fel kell regelni a MyParadox weboldalon létrehozott fiókodhoz a modult.
(#) kissgy85 hozzászólása Ápr 19, 2016 /
Életem első riasztó szerelése lenne ... olvasgattam szemeztem innen onnan mindent, napokon át.
Kezdésnek nem akartam ennél jobban bonyolítani ha nem muszáj.
Érdeklődnék hogy a mellékelt bekötéssel működőképes e a rendszerem ?
Illetve ha eddig jó hogyan csatlakoztatható a szintén mellékelt gsm kszülék.
Köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
(#) Johnycorp válasza kissgy85 hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
A zóna vezetékezéshez egy kis tanács. Bár a jelenlegi megoldás is működhetne, de van egy problémája. Zóna vezeték zárlat esetén nem veszi észre ezt a központ. Ezért kell a Tamper funkció bekapcsolása és egy soros 1Kohm a vezetékezésbe. Ezt természetesen az érzékelőben kell elhelyezni. A dokumentációban ez is benne van.
A 230V bekötésére ügyelj!
A fémdobozt földelni kell!
A központ megfelelő pontját és a riasztókábelek árnyékolását a központban földelni kell.
Én NV5 mozgásérzékelőt nem raknék fel.
(#) kissgy85 hozzászólása Ápr 20, 2016 /
Köszi a tanácsokat !
Mi a baj az NV5 mozgásérzékelővel ?
(#) Johnycorp válasza kissgy85 hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Szereltem én is belőle.
Gagyi kategória a Paradoxtól.
Mind anyagában, mind érzékelésében. Érzéketlen vagy túlérzékeny. Lehet vele bohóckodni.
Akár más, akár a Paradox kicsivel többért jobb érzékelőt is ad, akár maga alá látó változatban is.
Persze nem lebeszélni akarlak róla. Vegyél egyet, próbáld ki, hogy neked megfelelő-e.
(#) Gránátalma válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Mint az sp4000....
(#) Johnycorp válasza Gránátalma hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Nem is értem, miért is hozták létre. Bugzott is eleinte ráadásul.
Nekem az SP5500 a minimum központ.
Ahol meg várható bármikor olyan bővítés, mely a központra köthető közvetlenül, akkor SP7000. Nincs árban akkora különbség, mint ha zónabővítőt vennék.
Következő: »»   47 / 85
