Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   49 / 87
(#) Syn7h37ic válasza enree hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Már bocs, de megnézted a linket? Közvetlenül bolti ajánlatot küldtem, amik nem rosszak. És ipari felhasználásra tervezetteket kapsz azon a linken. Ráadásul, mivel magyarországi bolt, az elérhetőségük is fenn van az oldalon, és készségesen segítenek. Ha nem nézed meg a linket, mert azt gondolod, hogy google a barátod, akkor meg miért írsz kioktató hangnemben? Hogy vársz így segítséget?
(#) enree válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Megnéztem, sőt, el is olvastam. Nagyon ipari lehet egy 10esért Azért köszi.
(#) enree válasza aroxol hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Köszi, meglesem ezt is.
Az ipari valahol itt kezdődik...
(#) aroxol válasza enree hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Az ipari nem ott kezdődik, hanem ott ahol már gsm modult alkalmaznak, használt mobiltelefon helyett. Ha megnézed általában mindenki Simcom modullal operál, ami olcsó és megbiztató.
A szoftveren múlik minden, a túlbonyolítás felesleges.
Mi csak Sefa-t használunk ahol erre igény van, tökéletes, semmi gond nincs vele.
Előzőleg volt hogy más típussal is próbálkoztunk, mindegyiknek volt nyűgje, vagy bonyolult volt programozni, de volt olyan is amit egy MMS lefagyasztott.
Amit Te linkeltél nem egy nagy szám, és teljesen másra való.
Ennek semmi köze a bemenetekkel ellátott gsm modulokhoz, ez RS232- és/vagy analóg bemeneten kommunikál GSM hálózaton keresztül. Ennél jobbakat is tudok, ha ilyen kell, de a kérésed nem ilyenre, hanem egy egyszerű és megbízható kontakt átvitelére képes eszközre vonatkozott. Azok az eszközök pedig maradéktalanul megfelelnek. De ha drága eszközt szeretnél akkor minimum a TELL termékeit keresd, jelzem azok is megtalálhatók az általam adott linked, vagy közvetlenül a gyártótól is rendelhetsz.
De mondhatnám a WM rendszerház M2M moduljait is, mindkettőből több tízezer dolgozik csak Magyarországon, mint kommunikátor.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
(#) tomat5 válasza enree hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Ha ipari kell akkor keress ra a MOXA-ra. Konkret tipust nem tudok mondani, de biztos van nekik ilyen is. Elegge ipari es elegge borsos az ara is.
(#) levaitamas válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Azért az meredek. Tönkremegy az akku és leül a központ egy akkuhiba miatt. Paradoxnál, DSCnél nem jártam így. Alapvetően érdekes a kérdező problémája.
(#) levaitamas válasza enree hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Évek óta telepítek G-Max modulokat. Eddig nem tudok róla rosszat mondani. Nem a legolcsóbb, annyi amennyi, de nekem (és az ügyfeleimnek is) bevált.
(#) Johnycorp válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Én mindkét központnál találkoztam ilyennel sajnos. Szerencsére ez csak az ESPRIT és hasonló korú DSC központoknál lépett fel. Egy-két esetben volt szépen felfúvósodott, forró és jócskán szivárgó akku is, amely megette a doboz már.
A kérdezőnél én is hamarabb érzek eszköz vagy kábelhibát (ha a központ jó).
A G-max nálam sem volt még problémás, jó párat felraktam belőle. De a TELL termékei is megbízhatóak. A kezdeti verzióknál persze mindkettőnél voltak fura dolgok, de firmware frissítés sokat segített.
(#) enree hozzászólása Jún 18, 2016 /
Nagyon köszönöm mindenkinek, ebből a sok márkából és típusajánlatból már tudok mazsolázni!
(#) nemszabad hozzászólása Jún 18, 2016 /
Syn7h37ic, idézek Tőled, ezzel kapcsolatban (is) szeretnék kérdezni:
"A sziréna szabotázs kontaktját pedig ugyanúgy kötheted, mint egy normál zónát. Tehát az alsó zónában két 1k Ohm ellenállás, ez kerül sorba a sziréna szabotázs kontaktjával, amire ráteszed párhuzamosan a 2.2k Ohm ellenállást. "
Ez egy régi, 2014-es hozzászólásod. Kötöttem egy SP6000-et, soros ATZ-vel, DEOL-lal. 7 helyiségben volt PIR, illetve 1 db sziréna került kintre. Ez összesen 8 zóna lett volna, ATZ-vel lett 4 (kerül még majd rá több zóna). Az 'alsó' zónákban az utolsó volt a kültéri, ez lett a 4-es, a 'felső' zónák utolsója lett egy melléképület, az lett a 12-es zóna. Így lettek a párok: 1-9, 2-10, 3-11, 4 (sziréna)-12 (melléképület). A melléképület utólag került a rendszerre, azért lett az az utolsó (12-es). Én az ellenállásokat így szoktam osztani:1k (sorban) + 2k2 (nc-com-ra párhuzamosan) a pár elsőjébe, a másiodikba csak az 1k-s kerül (nc-com-ra párhuzamosan). Az eredmény a zárt, ATZ-s körön 1 k eredő, 1. PIR mozgásnál 3k2 eredő, 2. PIR mozgásnál 2k eredő. Bármelyik szabotázsánal pedig szakadás. Ezzel meg is van a 4 érték (=DEOL?). Nem írtam eddig nagy hülyeséget?
De a kérdés: a 4-es zónába (sziréna) nem tettem a tamperre ellenállást, a párjába, a 12-es zónán lévő PIR-be viszont tettem sorban az 1k-st, meg az nc-com-mal párhuzamosan a 2k2-st. Az indok az, hogy a sziréna esetén csak szabotázs lehet, ezért abba nem kell a 2k2-es ellenállás. Ez viszont ellentmond azzal, amit idéztem Tőled. Hogy van ez? Bocsánat, talán túl hosszú és túl átláthatatlan lett ez a hozzászólás!
Üdv.:
Mafla
... a másik kérdésemhez ismét idéznék, szintén Tőled:
"A kezelői zónát 1-32 közé bárhová beillesztheted. Csak akkor foglal le zónát az SP7000 paneli részéről, ha duplikálod. Mivel az SP7000 panel alapesetben 16 zónás. ATZ esetén duplázva 32.
SP6000 értelemszerűen: 8 zóna, duplázva 16, ami bővíthető maximum 32 zónára.
Ha pl. van egy SP6000 központod, amin be van kötve mind a 8 zóna, és van két kezelőd, akkor lehet pl. a két kezelői zóna a 9. és a 10. Vagy duplázás esetén a 17. és 18."
Ha az előző kérdésemben vázolt rendszernél maradunk (1-9, 2-10, 3-11, 4-12), és fel szeretnék tenni kezelői zónát, akkor az kerülhetne az 5-ös-re, vagy csak virtuális zóna lehet, tehát a 13-asra kerülhet?
Kezelői zónát lehet ATZ-zni? Mehet rá 2 PIR? Ha igen, akkor az egyik lehetne az 5-ös, a másik meg a 13-as?
Köszi:
Mafla
(#) gyunagyos válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Köszönöm a válaszaitok! Az egész rendszer teljesen új, így az akksi hibát nem tartom valószínűnek, de természetesen ahogy mondtátok is, rá fogok mérni ha megyek majd. Egy időszakos zárlatot én sem tartok kizártnak, elég gyenge munkát végeztek a villanyszerelők, volt olyan kábelem ami a falban szakadt volt, utólag javították...lehet van még ott, ahonnan az jött Viszont minden kábel a falban, fixen megy, nem tudom mi okozhatna néha zárlatot fizikai behatás nélkül. Az biztos hogy ilyen instabilan nem maradhat egy biztonságtechnikai berendezés... :/ Köszi, üdv: Gyuri
(#) firewolf válasza Tibicsek hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Közben a DSC topikban kaptam segítséget, Satel GSMALL GSM a neve és működik is
(#) Schwanner hozzászólása Júl 5, 2016 /
Sziasztok! Én letöltöttem IPhone-ra az IRadox alkalmazást, de nincs hangja és egyelőre nem is jöttem rá, hogy hogyan kell bekapcsolni. Tudja valaki??
(#) tomat5 válasza Schwanner hozzászólására (») Júl 5, 2016 / 1
Nalam jobb felso sarokban van a menu. Ott ki lehet pipalni riasztaskor hangjelzes kockat.
(#) themagickey hozzászólása Júl 20, 2016 /
egy kis segitsegre lenne szuksegem. Hogyan lehet beallitani Paradox TM50-nel, hogy a mellekelt kepen lathato modon 2 particiot(foldszint-pince) egy kezdo kepernyon jelenitsen meg.
Elore is koszonom!
(#) nemszabad hozzászólása Júl 20, 2016 /
Párás, meleg, esetenként füstös környezetbe (pálinkafőzde) milyen érzékelőt érdemes felrakni? Jelenleg hagyományos mozgásérzékelők vannak, pár éve kerültek fel, immár teljesen vakok (sárgák és enyhén füstösek). Kintről lenne érdemes levédeni - szerintem- infrakapukkal, de ezt elvetették egyéb okok miatt. Gondolom, a radaros infrával se volnánk előrébb, hisz annak éppúgy elkoszolódik a maszkja, mint egy sima mozgásérzékelőnek.
Sok az ablak. Minden ablakra nyitásérzékelőt rakni necces, na meg üvegtörést is kell, mert mi van, ha betörik... Szóval ez se valami nyerő.
Hogy oldanátok meg, szakik?
(#) Barni87 válasza themagickey hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Szia! Menü-Rendszer beállítás -(telepítői kód)-Haladó-(Telepitői kód)- Rendszer prog-700 cím és itt az 1-es opció aktivàlása
(#) giskard hozzászólása Júl 20, 2016 /
Mit jelent ez a haladó kitétel ?
Az egész riasztó ipar olyan, hogy a külföldi termékeket összelegózza az ember.
(nem tervez, nem gyárt, infrát, központot, adatátviteli egységet stb. )
Persze némelyik leírás megértéséhez valóban haladó beleérzés kell.
(#) Barni87 válasza giskard hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
A TM50-es kezelő programozói menübe lépésének folyamatát írtam le.
Amúgy nem tudom hova tenni ezt a posztot...
Ha pedig valakinek szánod a hozzászólásodat, akkor használd a "Válasz" linket!
(#) Syn7h37ic válasza giskard hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
A Riasztó ipar mindig is olyan volt, és olyan lesz, hogy a részegységeket külön meg kell venni, ugyanis nincs két egyforma riasztó. Külön a központ, a hozzá való kezelővel, amiből azért van több, hogy a megrendelő igényét maximálisan ki lehessen szolgálni, külön az érzékelők, stb stb... És igen, ez egy külön szakma, amit nem otthon hobbiból csinálják az emberek, és ha jól akarja valaki csinálni, akkor el kell menni ugyanúgy tanfolyamokra, mint a többi szakmánál. Továbbá, minden termék gyártójának vannak külön szakmai oktatásaik, ahol meg lehet tanulni, hogy is épül fel a rendszerük, és hogy is kell programozni.
Kb. olyan példát hoztál fel, hogy minek különféle járólap, úgy is csak gyalogolnak rajtuk az emberek...
(#) themagickey válasza Barni87 hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Szia, nagyon szepen koszonom a valaszod. Egy valamit elfelejtettem irni, hogy EvoHD rendszerrol van szo, ez gondolom nem Evohoz van. A 2 Particiot mar bekonfiguraltam es latszodik kulon-kulon, de egy kepernyon lenne jo latni oket...
Es lenne Hozzad egy masik kerdesem is amit mar korabban feltettem itt a forumon, minden mas PIR-t be tudtam kotni es mukodik rendesen, de a DM525 meg mindig nem tokeletes:
"Sziasztok,
egy kerdessel szeretnek Hozzatok fordulni. Paradox Evo riasztokozponthoz vasaroltam 4db 525DM vezetekes erzekelot. 4 eres kabelrendszer van a hazban. Ami nem vilagos szamomra:
A leirasaban az szerepel, hogy ha szeretnem hasznalni az Anti mask funkciot akkor az abra szerint ott is egy "to zone" felirat van. Az anti masking kulon zonat igenyel a kozponton vagy az egy zona az alap erzekelovel? Tehat gondolom eleg osszekotni az anti mask es erzekelo modul NC pontjait direktben es egy szal megy a riaszto zona pontjahoz. Eol zonak vannak es az anti tamper-t is be szeretnem kotni. Ehhez milyen bekotesi strukturat kell alkalmazni es milyen ellenallasok szuksegesek?"
Elore is nagyon szepen koszonom!
(#) Syn7h37ic válasza themagickey hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Emlékeim szerint sem Evo, sem EvoHD esetén ez a fajta kijelzés nincs, az általad linkelt kijelzést csak az MG/SP széria tudja.
Az másik kérdésedre a válasz... Az Antimaszk egy külön kontaktus ami azért jó, mert a felhasználás dönti el, hogy miként működjön. Lehet külön zóna, ekkor értelemszerűen kétszer annyi zónát fog a rendszer elhasználni. Lehet sorosan bekötni a zóna tamper körbe, ekkor ha letakarják az eszközt, akkor arra a zónára szabotázs jelzést generál, és végül lehet sorba kötni a zónával, itt értelemszerűen letakaráskor nyitott zónát jelez.
Van még egy negyedik lehetőség, ez a TEOL (3 ellenállásos lezárás) Ha jól rémlik ezt a paradox központok nem tudják, csak duplikálást. De duplikálással máris megoldott a külön antimaszk kijelzés, ha erre van igény, természetesen dupla zóna felhasználásával.
De szerintem az antimaszkot felesleges külön zónaként használni, egyszerűbb simán szabotázsként sorba kötni az érzékelő szabotázzsal.
Végül, a mai modern riasztók mindegyike, így a Digiplex is tudja a DEOL-t (két ellenállásos lezárást) ezért már nem építünk sehol sem sima EOL lezárásos rendszert, mert eleve nem kell a DEOL-nál külön szabotázskör, mivel minden zóna egyedi szabotázsjelzésre képes a két ellenállásos lezárásnál. Mivel 4 eres kábelezést írtál, így feltételezem, hogy már ott is a két ellenállásos lezárást használtátok.
(#) Namlugal hozzászólása Aug 8, 2016 /
Sziasztok!A címben szereplő riasztó vezérlő panelből szeretném kiolvasni a panel ID kódot-t és a DSL access kódot.Ez idáig megy is a 403-as és 404-es paranccsal, de nem tudom értelmezni bináris számként.Elméletileg az így kapott bin számot kellene hex-ára váltanom, hogy számítógéppel programozható legyen a központ PC-link segítségével.Aki tud segíteni, nagyon megköszönném.
(#) Kovabe válasza Namlugal hozzászólására (») Aug 8, 2016 / 1
Milyen kezelődis van?
Ha ledes akkor 1=1, 2=2, 3=4 és 4=8
Ha ikonos akkor pedig az adott számok kellenekneked.
HS2LED a kezelő típusa és lekérdezéskor a következőket jelzi ki:
3>semmi>12>3>semmi>12 és ezt kellene hex-ra váltanom.
(#) nemszabad hozzászólása Aug 8, 2016 /
Easy-kommunikator 2.1, ez van ráírva, pont így. Tápot felveszi. Ki szeretném próbálni, működik-e még (2009-es gyártás a NYÁK szerint), viszont nem találok róla semmit. A bekötéséről sem, a programozásáról sem, a rajta lévő kapcsolók állásáról sem. Van esetleg valakinek valami anyaga hozzá?
Következő: »»   49 / 87
