Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Van egy Paradox EVO192 (7.31) panelem + egy IP150 (4.42.02) modulom. BabyWare 5.4.8-al tudtam soros porton a panel fw-jét frissíteni, de az IP150-el gondjaim vannak. Az Insite Gold működik, de se BabyWare-el, se In-Field-el nem tudok kapcsolódni hálózaton, se IP-re, se sorozatszám alapján, sem IP/Static sem IP/Panel S/N sem IP/DNS módban. BabyWare-el próbálkozva bármelyik üzemmódban azt mondja, hogy "Failed System Error (83000001)". In-Field pedig csak konnektál végeláthatatlan módon és áll ott, hogy "Detecting". Így sem az IP150 firmware-jét nem tudom frissíteni 5.2.19-re, se BabyWare-el nem tudom konfigolni a panelt hálózatról. Van esetleg 5lete valakinek, hogy mi lehet a gond? Köszi!
Ideírom a megoldást, hátha segít valakinek majd:
Több dolognak kell stimmelnie, ahhoz, hogy működjön, sehol nem találtam normálisan leírva: 1. a kapcsolódás módja igazából mind1, hogy közvetlenül LAN-on IP-re, vagy a SWAN-on keresztül Panel S/N-re vagy DNS alapján (persze ha a SWAN-t eléri az eszköz, meg lett már site reg-elve, stb.) 2. az IP150 modul password az "paradox" és kész... megváltoztatni nem lehet, tehát ezt kell használni 3. a "Rendszer login/központ ID" és a "Rendszer/PC jelszó" megfelelően kell legyen beállítva, ezek defaultja 0000/0000, ezt érdemes megváltoztatni, különben SWAN-on keresztül bárki hozzáférhet az eszközhöz 4. nem lehet belépni BabyWare-el / In-field-el az IP150-re, ha valaki be van jelentkezve az IP150 web-es felületére
Üdv Mindenkinek!
Csak 1 kérdésem lenne....az Apollo Micro-2 (GSM modul) alkalmas a Magellán központ riasztásának távoli kikapcsolására? Ha igen, hogyan? Köszönöm a segítséget.
Szia! Ha van rajta relé modul amit tudsz programozni akkor igen! Egy vezetékes zónát be állítasz mint kulcsos kapcsoló. Az apollonál be állítod a híváskor relé aktív stb.
Talán még nem volt hasonló kérdés. Mit szoktatok csinálni abban az esetben, ha egy házban több riasztóközpont is van (pl. pinceszinten üzlethelység + 2 lakószint)? Minden egyes riasztóközpontra raktok egy-egy kültéri szirénát, vagy van valami megoldás arra, hogy több riasztóközpontnak egy közös kültéri szirénája legyen? Ha jól tudom van olyan kültéri sziréna, aminek több indító bemenete is van, ennél gondolom megoldható, de van esetleg erre más, bevett szokás/bekötés? Köszi!
Szia! Vagy vegyél paradox evo központot az tud 8 partíciót helyenként meg csak a kezelő kell.
Másik meg használj akkor relésort és bármelyik központ indít akkor egy kültérit.
Szia, persze szokott ilyen lenni. A lényeg hogy a központokat a "Blacken" keresztül is kösd össze egymással. A Bell minuszt hasonló módon, vagy egyenként ki a szirénához.
(Kedves Fórumtársak!
Hathatós segítségetekkel a múltkor sikeresen felszereltem a riasztó rendszert. (Paradox Sp 4000) Egyik régi kollégám még aktív koromból látva a kínlódásomat adott egy USB programozó kábelt. Letöltöttem a Babyware programot, egy régi laptopra feltelepítettem de még nem voltam a "tetthelyen" ki próbálni. A kérdésem annyi, hogy a központon kell engedélyezni a számítógépes kommunikációt, vagy összecsatlakoztatom, felismeri és kész? Így már tudnám finomítani, meg rendesen beállítani remélhetően a rendszert. Még olyan hiányosságok vannak pl. hogy most az első és második zóna is késleltetett, a hármas négyes azonnali. Meg ahogy látom a program videóin, programon keresztül lehet kódokat átírni, zónákat átnevezni, meg ilyenek. A menetét kisilabizáltam nagyjából, központból aktuális beállítások letölt, kijavít, módosít és vissza tölt. Segítségeteket nagyon köszönöm!! Üdvözlettel: csibai
Szia,
Ezt őszintén szólva nem nagyon értem. Megtennéd, hogy kifejted nekem kicsit részletesebben? Köszönöm!
Van egy SP4000 riasztóm, hozzá egy IP 150 es modul. nem tudom be regisztrálni Insite goldon keresztül az IP modult. Tud nekem ebben valaki segíteni? modul DHCP van, babywarerrel elérem IP cím alapján ( egy hálózaton van a számítógép és a modul). Weben nincs bejelentkezve a modulba amikor próbálkozok. Insite goldon már korábban regisztráltam 3 évre mert egy másik riasztóm működik. köszönöm
Szia, nem vagyok hozzáértő, nálam a riasztó szerelő cég szívott ezzel, kihoztak hozzám 3 modult is, egyiket sem tudták regisztrálni. A megoldás az lett, hogy a firmware-t kellett frissíteniük az IP 150 modulon.
Nálam: 4.40.04, szóval más lehet a bibi.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2021
Szia, és a panel FW? Portok ki vannak nyitva a routeren?
Szia. Amennyiben két vagy több központ indít egy szirénát akkor a központok BELL- kimenete lesz ugyanúgy az indítókimenet minden központon. A BELL+ csak egy központon legyen, mondjuk a legközelebbin bekötve. De csak akkor fogja indítani a második, harmadik központ a szirénát, ha magukat a központokat is összekötöd, felfűzöd a Black minuszokat is a központokat egymással.
Ha már a blackeket felfűzöd, célszerű a Bell minuszokat is amennyiben negatívra indít a sziréna. Vagy ha ez nem megoldható, ugyanolyan jó eredmény ha az összes központot egyenként kikábelezed csillagpontosan a szirénához, és a blackeket ott közösíted, és a bell minuszt is. Bell plusszt akkutöltést viszont csak egy központtól kaphat erre figyelj.
Nem az IP modult kell regisztrálni, hanem a központ panelját. Azaz amikor az Insite Goldban jobb felül kiválasztod az új telepítést, akkor a panel sorszámát add majd meg. Az IP modul csak a köztes kommunikációt látja el, ha nincsenek hálózati igények (fix IP például), akkor összedugod és működnie kell. Port forward és hasonlók nem kellenek, ha kifelé engedélyezett minden kommunikáció a tűzfalon.
Nincs dolgod, csak válaszd ki a Babyware-ben a COM portot és már csatlakozhatsz is.
Arra érdemes odafigyelni, hogy vannak funkciók, beállítások, amik nem érhetőek el a programon keresztül, de ezekre ritkán van szükség.
Paradox sp 7000 központ 1.zóna késleltetett 2.zóna követő 3-4-5-6 zóna azzonali, központ tamper azzonali. Mért van az hogy nyitva hagyot zóna 1 és kinyitott központ tamper mellet is be tudok riasztani? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2021
Alapvetően mindegy, hogy késleltetett vagy azonnali az adott zóna, ha a Kényszer élesítés engedélyezett az adott zónáknál. Ilyenkor nyitott zóna esetén is engedi az élesítést a rendszer. Egyébként ez az alapbeállítás minden zónánál.
Köszönöm szépen a választ akkor a kiveszem a zónáknál ezt a funkciót. További szép napot kívánok!
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget! Sp5500-as alaplap sziréna hibát jelez (3), Babywer azt irja nincs sziréna csatlakoztatva, 1k-s ellenállással le van zárva a Bell + - , ha a beltéri szirénát bekötöm folyamatosan szól! Reset után is. Van valakinek ötlete?
Jó eséllyel egy tranzisztor kapcsolja, nézd meg hogy szakadt/zárlatos-e
Szia!Sziréna tipusa? Mert a legtöbb alapból + indításon van! Nézd meg előbb azt és ha azon tedd át negatívra és csak utána indítsd el! sp4000 pzitív indítású de az sp5500 már negatív
Gyors voltál és örömmel segítettem!
Tud valaki ajánlani megbizható , jó ár érték arányban füstérzékelőt? Sp4000 hez használnám Köszönöm
Szia! Tessék egynek ez a típus.
EDS OD912 Optikai füstérzékelő, 4 vezetékes, relés, 12VDC, önvisszaálló
Szeretnék segítséget kérni! Újonnan telepített SP4000, 7db bemenet használva, ebből 3db kettőzve.A gondom, hogy a programozás végeztével az 1-4 zónák folyamatosan világítanak a kezelőn a teszteléskor. A "duplázott" érzékelők bekapcsolásakor kapcsol csak le az éppen aktuális pár az 1-4 közül. /A 3db "virtuális" bemenet (5,6,7) jól működik./ Köszönöm. |
