Svideo kábelnek a pontos bekötését valaki eltudná mondani? Találtam egyet: Bővebben: Link , de itt magának a csatlakozónak a fém házát mihez kössem hozzá? Vagy kössem össze a 2 GND-t és hozzá a házat? A válaszokat előre is köszönöm!
Én a házat nem szoktam sehová sem kötni. Ahogy ott az oldalon van, az elvileg jó bekötés, mennie kell. Próbáld ki, baj nem lesz, ha véletlenül mégse jó.
A vezeték felépítése amit venned kell 2* 75 ohmos majd ezt körbevevő árnyékoló harisnya BekötéseBővebben: Link
A 3-4 csatlakozó a koax meleg pontja a 2-1 az árnyékolása a mindkét koaxot beborító fém hálló pedig a csatlakozó külső fém házához. Így lesz a legjobb az árnyékolásod.Kábelt és csatlakozót tudsz venniBővebben: Link Remélem segíthettem.
Ahogy azt gr89 írja, a fémházat nem szokás bekötni a vezetékekre. Ez így szokott lenni a legtöbb tuchel (itt mini tuchel) csatlakozóknál. A funkciója csupán az, hogy ott, ahol a forrsztások vannak szintén végig árnyékolva legyen, ne csak a vezetékeken a jel.
Sajnos ezt még a csatlakozó gyártók sem tudják, és vagy még forrfület is kiképeznek rajta, vagy régebben - ez a legrosszabb - volt olyan, hogy a vezetékek rögzítését az árnyékoló házzal lehetett megoldani (körbehajtani a kábelek körül). Ott a gyártók kiképeztek egy kis kilógó fület, amely ilyen esetben - az elképzelésük szerint automatikusan felsérti a szigetelést, és benyomódik az árnyékoló harisnyába. Úgy gondolták, hogy ez jó, mert az automatikusan így a földre kötődik. Végül is igazuk lett, és számtalan esetben okozott ez a járulékos földelés földhurok problémát, ami mind a hangtechnikában (brumm), mind a képtechnikában (futó csíkok a képen) idegesítő hibajelenséget eredményeszett. A helyes megoldás, illetve szemlélet, hogy az árnyékoló fémház az aljzatba való bedugáskor kapja meg onnan a földpotenciált, és csupán így árnyékol. Nekünk meg külön figyelnünk kell a vezetékek szerelésekor, hogy nincs-e ott a bevágás, amit egy fogóval el kell lapítanunk, nehogy bajt okozzon!!!
Helosztok.Olyan problémám van, hogy a pc-böl kijön a sz s-video kábel és a tv-n csak scart van.van átalakitom amin s-video és rca-s bemenetek vannak.Ha az átalakitonak az s-video aljazatába kötöm a pc videojelét akkor van kép de feketefehér de ha az rca-aljzatba kötöm bele akkor pedig nincsen kép.Hogyan lehet ezt kiküszöbölni?tippeket javaslatokat várnék.elöre is köszönöm.
Itt a megoldás: Bővebben: Link Görgesd lefelé, az oldal alján van egy TV-out-os link, kattints rá a képre és voálá! Amúgy google első találat!
Valaki le tudná nekem írni a 9 pines svideo csatlakozó kiosztását, tehát melyik tűn mi megy. Kép is megfelel leírással ha magyarul van rajta a szöveg. Köszönöm!!!
Bővebben: Link 1. Y in: fényerősség (be) 2. C in: szín (be) 3. GND out1: fényerősség test (ki) 4. Signal in: kompozit bejövő jel 5. GND in: bejövő jel test (fényerő+szín) 6. GND out2: szín test (ki) 7. Y out: fényerősség (ki) 8. Signal out: kimeneti kompozit jel 9. C out: szín (ki) Üdv: Jani
Vettem egy S-video kábelt és már kezdettől fogva arra gondolok, hogy nem lehet jó az árnyékolása. Egy másik professzionálisabb kábel az jól működik. Ettől viszont zúgnak a DVD-re kötött hangfalak. Ha egyre gondolunk, akkor tcs52 vázolta is a problémát. Vigyem vissza a kábelt vagy én is tudok valamit tenni a hiba megszüntetése érdekében? Egyébként a megjelenítő eszköz egy projektor lenne és most direkt kipróbáltam egy kompozit kábellel és azzal is azt csinálta. Utóbbi viszont a tv-vel soha nem okozott problémát. (A projektor a másik S-video kábellel jól működik.) Köszönöm! |
