De amúgy nem lenne jó az ellenkezője és vezetéket dugsz bele? Vagy eszembe jutott még egy megoldás, vegyél valami nagyon olcsó 2,5"os usb-s sata vinyónak való házat, és abból bányászd ki, az ha neked olyan kell hogy közvetlenül a vinyót dugod bele, tuti hogy nem fordított, viszont lehet hogy smd-s...
A vezeték nem nagyon megy, mert nagyon kicsi hely van. A hdd házra én is gondoltam már, de lehet hogy nem pont olyan lenne benne. Nézegetve a katalógusokat, már rengeteg fajtát találtam, több cég gyármányait (MOLEX, 3M...), csak pont olyat nem ami eredetileg benne volt.
Végülis rendeltem az FDH-tól és azzzal remélem megodható, a pdf képe és méretei alapján úgy néz ki, csak egy kicsit emelni kell rajta az alaplaphoz képest, hogy a vinyó pont belecsússzon.
Akkor jó ha találtál és megrendelted...de viszont ha belegondolsz egy vinyóházban miért lenne másfajta?
Vagy esetleg SMD. Vagy annak a csatlakozónak más a magassága a laptól, amibe beforrasztották. Vagy nem derékszőgű, hanem egyenes csatlakozású. Lehet, hogy találnék ugyanolyat is, ha sokat megnéznék, de lehet hogy akkor is barkácsolni kellene.
Így olcsóbban megúsztam, bár a barkácsolást azt nem. |
