Fórum » Sátor védelem
Nyáron miközben a sátorban aludtunk kivágták és pár cuccot kiloptak belőle. (Felébredtem, de nem sikerült elkapni a rablókat.) Azóta azon töröm a fejem, hogy miként lehetne a sátor köré valami elektromos védelmet építeni, ami ha adott távolságnál közelebb jönnek a sátorhoz, akkor riaszt amire felébredek/elmenekül a leendő rabló. Amik eddig ötletek voltak, de egyik sem tűnik átütő erejűnek: - ultrahangos távolság érékelőket lerakni a földre körbe a sátortól elfele irányítva - vannak ilyen PIR mozgás érzekelős riasztók, abból több körbe a sátor körül kifelé irányítva - lehet kapni riasztókhoz radart, azzal megoldani valahogy - a sátor tetejére tenni valami cuccot ami lézer fénnyel egy kört csinál a sátor köré ami ha valahol megszakad, akkor riaszt - a sima drótot rakunk a sátor köré és elszakaddal az a baj, hogy egyrészt azt át lehet lépni, ha te szakítod el, akkor nehéz javítani, nehéz elrakni, nehéz többször használni ami lényeges lenne: - könnyen telepíthető legyen a sátor köré, max 5 perc - könnyen lebontható legyen, - bírja az esőt - aksiról működjön 1-2 hétig 1 töltéssel Ötletek?
Én úgy csinálnám, hogy a sátor alá leütnék egy cöveket, majd ehhez erősítenék egy tároló dobozt egy fém sodronnyal. A dobozba tenném az értékeket. Szakadásvizsgálót kötnék a sodronyra.
Vagy a sátor alját eleve preparálnám úgy, hogy az előtte földbe ásott dobozhoz hozzáférjek. Így fizikailag azon aludnék. A vízmentességgel lehetnek bajok. ![]() Szerintem a sátor külterét figyelni túl macerás. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
A sátor külsejét figyelni és védeni elég necces.
De a sátor alá beásott doboz valóban remek ötletnek tűnik. Egy 30*30*30as dobozt elásni a sátor alá nem nagy ügy, és belülről bármikor kiszedhető ha a sátor aljára csinálsz egy lyukat, amit nem mellékesen zipzárral lehetne zárni. Így vádelem sem kell a dobozra. A vízmentességre meg ott vannak az ajtószigeteléshez használatos tömítőgyűrűk. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
Kis távolságra az infra sorompó is megoldás lehet .Körbe négy dobozka négy akkuval ,adóval vevővel.A fogyasztását nem tudom megítélni,bár a távirányítók fogyasztásából kiindulva beleférhet a keretbe. Hátrány ,ha valakinek megtetszik elviszi.Bár ekkor is riaszt, de kétséges az illető elkapása.Valamint kisebb a hatótávolsága mint a mozgásérzékelőknek.
Kutya, hosszú lánccal...
Viccet félretéve, vannak már vezeték nélküli riasztók, egy-két mozgásérzékelő elég, azok bírják kb két évig egy elemről, a riasztóba egy nagyobb akku, és az is elmegy 1-2 hétig. egy apró gond, az ára, ugyanis ezek nem olcsó dolgok. Központnak pl. Jablotron, Paradox Magellán, Elmes, stb... Bővebben: Link Itt nézz szét. Az Elmes kicsi is, és az ára is kedvező. (viszonylag) Az érzékelőt kell kicsit jobban szigetelni az eső ellen, ugyanis beltériek. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
Hát, olyan cuccokat is vittek el a sátorból pl. motoros ruha, ami nem fér be egy dobozba. Valamint olyan helyeken is sikerült már sátrazni ahol sziklás a talaj. A könnyen telepíthető legyen azért fontos, mert sokszor csak 1 éjszakát alszunk egy helyen.
A sátor alját nem szívesen vágnám ki, nem hiszem, hogy jót tenni a víz elleni védelemnek.
Ha kocsival/biciklivel megyünk sátrazni, akkor szoktuk vinni a kutyákat is, ekkor mindig nyugodtan alszok.
De motorra sajnos nem férnek fel. ![]() Több irányban is elindultam: - vettem a kínaiban 2500 forintért egy infra távirányítós PIR érzékelőt. Bár nem tudom ez mennyire működik majd jól éles körülmények között, valamint nehéz úgy elhelyezni, hogy körben védje a sátrat, tehát majd több kell belőle. - rendeltem egy arduinot, ultra hangos távolság érzékelőt hozzá, egy radart, meg egy pir érzékelőt, léptető motort. Az alap gondolat az, hogy vagy egy sonart csinálni, vagy pedig hasonlót a radarral. A sátor tetejére teszem a sonárt, amit a léptető motor forgat körbe, megjegyzi a távolságokat, és ha adott távolságnál nagyobbat változik valahol, akkor riaszt. A másik ha a radar működik rendesen, akkor abból a 4 oldalra kell rakni 4 darabot a sátor mellé, vagy akár a sátron belülre is, ez átlát a sátor anyagán.
Akkor pedig marad a "mackó". Egy mozgásérzékelővel megfejelve (mint pl a higanykapcsoló), ha valaki fel is kapja, visít mint akit nyúznak! Tudom, a TV már nem fér bele...
Idézet: „ez átlát a sátor anyagán.” Nem lát át. A radar elvileg átmenne, de be fog riasztani a ponyva remegésére is. Szerintem. A szonár tűnik a legjobbnak eddig (persze az én megoldásom mögött ) A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Igazából én a lényeg az lenne, hogy én időben felébredjek. A mostani rablásnál is felébredtem, hogy valaki turkál a lábamnál, de felkapták amit értek, mire kiugrottam a sátorból, felmértem a helyzetet addigra elfutottak és beugrottak egy kocsiba, hiába üldöztem őket utána már nem értem utol.
Még lenne egy ötletem, bár át kell gondolni.
Leszúrsz négy pálcát körbe a sátor körül, és ezekhez rögzítesz egy szövet lepedőt. Így csinálsz a sátor köré mégegy sátrat. Namost ha ezt kerületi irányban végigvarrod egy vékony huzallal, akkor már elvágni nem tudja, ha meg mégis, akkor jelez a riasztód, mert ez a figyelő hurok is egyben. Persze meg kell oldani, hogy ne tudjon alatta átbújni. Több sebe is van ennek a nyers elgondolásnak, de akár még jó is lehet. Gondolatébresztésre biztosan.
Remélem, hogy ezt az érzékenységgel esetleg softwaresen lehet orvosolni, de ha nem akkor a radart is lehet kintre rakni. Pici fekete doboz a sátor körül nem feltűnő.
A sonar egyébként nem rossz, csak azzal is az a nehéz, hogy miként rögzítem a sátor fölé úgy, hogy ne mozogjon, és ne is legyen nehéz felállítani. Egyenlőre most az az ötletem, hogy sátor rúdból csinálok egy háromlábat és kötéllel kifeszítem a földhöz, ahogy a sátrat is. Ha ez nem válik be akkor több szonár kell a sátor két sarkára valószínűleg elég, csak akkor nem teljesen körbe forog...
Nem is kell hogy teljesen körbe forogjon, neked csak az a fontos, hogy a mért érték változik-e. Ennek meg tudsz adni egy küszöbértéket, hogy honnan indítsa a nyavikolást. Mellesleg milyen formája van a sátornak?
Lehet kapni 360°-os PIR-t is, a sátor köré kiteszed mondjuk 120°-ban eltolva a középponttól, úgy, hogy felfelé nézzenek. Nem kell hogy vezetéknélküli legyen, sőt jobb is ha vezetékes, mert nem viszik el (és elvégni sem tudják). Ha valaki közelít, akkor tutira megfogja. Ezeknek asszem tényleg lehet az érzékenységét állítani. Egyszerűen relével kapcsol, szóval azt teszel rá amit akarsz.
Ettől egyszerűbb megoldás nem lesz, de ki kell próbálni, hogy hogy viselkedik kültérben.
Igen, ezért vettem a sima infrás mozgás érzékelőt, hogy kipróbáljam kültéren, hogy nem e csinál allandó vakriasztást.
