Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   7 / 220
(#) orizon válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Pontosan de a lényegre tapintottál! A sprint-nál thermálpad csak a teljes rézfelületben működik. Én sokat használom ezt a funkciót más programnál, mivel annál akár felszeletelve a rézfelületet bárhová rakhatok ilyen kötéseket oda és úgy ahogy nekem tetszik . A Sprintlaynál nem tudom, hogy miért nem orvosolják ezt a problémát. Ha ezt megoldanák akkor ez a program lenne az etalon (számomra). Azt nem értem hogy miért nem lehet a zonába is ezt a funkciót beépíteni..( a lefagyás a törtverziójú programoknál szokott előfordulni) .
(#) PCB válasza orizon hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Szia !
Felszeletelhető a teljes rézfelület ! Ezért nem kell mást használni.
Tehát nincs probléma.
(#) orizon válasza PCB hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Hogyan szeleteled? Nyomtatásnál nem lesz bibi? Máshogy fogalmazok.. Gondolom a "ground plane" opcioval kell mahinálni. Idáig rendben is van a dolog, csak ez éppen fordítva működik. Amit megkell rajzolni fóliaalakot- elméletileg abba kellene az alkatrészeket belehelyezni. Itt meg ezzel kell az üres helyeket kibabrálni (elnézést a furcsa fogalmazásért). Szóval érthetően: ha csinálni akarok egy háromszög alakú fóliát és abba akarok alkatrészt elhelyezni akkor elméletileg a teljes fóliafelületet ki kell radíroznom. Szerintem elég bizarr egy megoldás: 17:24 van Mindjárt jövök..
Szia !
Nyomtatás felnagyitva.
Bibi Nem látok bibit
Ugye, ha a PCB féle tutorial videot megnézted volna.....
(#) orizon hozzászólása Aug 22, 2007 /
Na itt is vagyok . Ezt csináltam 5 perc alatt , és még konvertáltam+ kicsinyítettem.
Na szóval, például ha tápegység fóliát rajzolunk 1 kép . Valahogy ebben a formában történik . Zona aktiválva..de ide thermálkapcsolat nem helyezhető-pedig ide kellene
2 kép telifólia , amit a gruond plane opcióval lehetne szétbontani, de sajna ez így ebben a formában nem a legjobb megoldás..sőt egyáltalán nem jó megoldás
Szia !
De igy jó ?
Csak létre kell hozni egyszer egy ilyen PAD -et és kicserélni...rátenni ahova kell...stb.
Na most ezt nem értem! Kicsit részletesebben ha leírnád.
Szia !
Ezt az alkatrészt veszed körül.
(#) Polly hozzászólása Aug 22, 2007 /
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Már leesett.. Azt a módszert már próbáltam , letettem róla, valahogy nem az igazi..
Szia !
Ezt most te fejtsd ki bővebben, miért ?
Mert ha elmozdítom az alkatrészt, akkor kezdhetem elölről az alkatrész lábának a kőrberajzolását, ez meg egy kicsit unalmas dolog..
Szia !
Akkor igen.
Én ezeket a műveleteket mindig a végén csinálom már meg.
(#) maTaKee hozzászólása Aug 27, 2007 /
Nem tudjátok, hogy lehetséges lenne valahogyan frissíteni a programnak az alkatrész listáját?
(#) gulyi88 válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
csá
csak a tokozások kellenek , tehát alkatrészlista??? minek hova?
egyedi tokot meg megszerkesztesz, és elmented ....
csá
(#) PCB válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia !
Nem tudom kinek mi a koncepciója, de én valamikor régen
mikor az első rajzot készítettem, a hozzá való alkatrészeket lemértem és megrajzoltam magamnak.
Aztán minden rajzolásnál minden még nemlétező alkatrészem egyesével, kettesével megrajzoltam.
Most van kb 30 saját alkatrészem, amit használok.
Ha van valami spec alkatrész ami még nincs meg, azt megrajzolom, ez az update, (a legjobb) mert minden rajzjel pad távolsága akkora amit a boltban árulnak, igy nincs meglepetés, nincs bele erőszakolás, lábnyújtogatás...stb
Ezt tudnám javasolni mindenkinek.
(#) PCB hozzászólása Szept 12, 2007 /
Szia !
Talán egy jó hír a Sprint Layout 5.0 használóinak,
lesz magyar fordítás pár héten belül !
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Szept 12, 2007 /
várjuk, szeretettel
(#) Rapidus válasza PCB hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Én is várom!
(#) PCB válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Szia !
Kis segítség kellene:
"Knoten entfernen"
"Neuer Knoten"
Ezek hol találhatóak ?
(#) gulyi88 válasza PCB hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
rámész egy tröréspontra, és jobbgomb..
(#) PCB válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia !
Nemsokára a teszt darab elkészül, a maga kisebb - nagyobb hibáival.
Tesztelésre remélem lesz jelentkező
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
lesz
(#) Rapidus válasza PCB hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Eddigi munkádhoz gratula, nagyon jónak néz ki!
(#) PCB válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia !
Egy újabb apró segítséget kérek
Ha valaki leírná fentről lefelé a meghatározásokat, nem kellene végig próbálgatnom .......
(#) Blint válasza PCB hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Ha tudsz angolul, akkor a mellékletet másold be a SL könyvtárába, és angol lesz a progi.
De sajnos direktbe nem tudom megmondani neked, mert a német tudásom kimerül a sör kérésben
sprache.ini
(#) PCB válasza Blint hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia !
Valahogy igy nekem is
(#) PCB hozzászólása Szept 14, 2007 /
Szia !
Tesztelésre feltettem a fájlt.
Aki válalkozik, hogy az esetleges hibákat, hiányosságokat
feltárja, annak
3 napos verziót tettem fel, ha minden ok akkor lesz örökélet !
proba_1.zip
Következő: »»   7 / 220
