Fórum » ST151 végerősítő
Igen persze. Én majd az erősítő tápomba 3-3db 5600u kondit teszek párhuzamosan tápáganként.
Akkor mennyi kell 2200µF-osból és mennyi 4700µF-osból?
![]() Idézet: Ha tudod mennyi kapacitást akarsz, utánna már egyszerű osztás csak menni fog... „Minél nagyobb a puffer, annál jobb, ez már csak pénztárca kérdése.”
Ja értem. Az eredetiben oldaláganként 2-2db 4700µF-ost ír de láttam 3-3db 10000µF-ost is. Csak nem tudom melyik a jobb?
Huuu...
Most nagyon lefárasztottál, nem tudom mit nem értesz. Na figyelj: Jó az 4700u, de annál jobb a 10.000u, de annál még jobb a 30.000u. Azt írtam, jobb a több kis kondi: 4700u-ot pl. 5db 1000u kondiból, 10.000u-ot pl. 5db 2200u-ból és 30.000u-ot pl. 5db 5600u-ból. Azt, hogy mennyi összkapacitást teszel a tápba annak csak a pénztárcád mélysége szab határt, no meg persze a józanész. Na én befejeztem, ennél szájbarágósabban már nem tudom leírni. ![]()
Oké köszi így már világos minden!
Ha a feszültség megfelelő nyugodtan használd a tápágakban a 15000uf-os kondenzátort. Ezek irányadóak,minél több a puffer kapacitásod annán több tartalékod lessz. A 10000uf tápáganként egy általános pufferelés.. Ill a kérdésedre remélem a jó választ adom,,2db 10000uf azért van mert minden tápágra jut egy kondenzátor,ha arra gondolsz,ezek helyett egy db 15000uf nem elég! Ha 15000uf-os kondenzátorod van abból is 2 db kell. Remélem segit. üdv
Közben látom akadt segitséged!
Ehez csak anyit,hogy a több kondi öszerakása intenzivebb pufferelést tesz lehetővé(ezáltal gyorsabban töltenek sülnek ki).. Sok helyen igy használják.. De a lényeg a pénztárca,,az határozza meg mit is választunk ![]()
Az már túl nagy lenne. Gyári erősítőkben leggyakrabban 4700µF-os kondikat szoktak használni bár a 10000µF-osra se érkezett még sok panasz de sztem ne nagyon menj fölé. Elméletilg minnél kisebb annál jobb!
![]() Idézet: „Elméletilg minnél kisebb annál jobb!” ![]() Nono, ezen a kijelentéseden egy kicsit gondolkodj el!
Akkor 4db 10000µF-os bőven elég lesz!
Jó hát gondolhatod h nem 1nF-os kondikra gondoltam
Oh köszi szépen!
Gondolt már vki arra hogy kapcsolóüzemű tápot csináljon hozzá???
Én, én, én.
De nem találok sehol kapcsrajzot. Valaki tenne fel? Néztem már az itteni kapcsitápo témákat, de semmi olyat nem találtam. Én azért tennék kapcsitápot, mert szerintem kisebb mint egy toroid+a stb, olcsóbb valamivel, meg toroidot én alig találok, ami van meg nekem már drága. Ha valakinek van kapcsitápja ST151-hez azt kérném tegye fel.
Húú...
Akkor nem vagyok egyedül! Kicsi dobozba akarom és azért kellene! Ha vki tudna hozzá én is megköszönném!
Én is gondoltam, hogy nem 1n kondira gondoltál, de ez akkor sem igaz. Miért lenne jó 1db 4700u egy 10.000u helyett vagy 2db 4700u helyett?
Mert minnél nagyobb a kapacitás annál símább jelet kapsz és célszerű ezt a nagy kapacitást több kapacitás párhuzamos kapcsolásával megvalósítani.
PC táppal lehet +-40v-ot csinálni. Egy 200as pc táp ventivel 400w-ot simán visz úgy, hogy nem esik a fesz szinte semmit max 1v-ot.
Igen Én pontosan ezt írtam pár hozzászólással ezelőtt, de Te ennek az ellentét mondtad!
Idézet: Itt. „Elméletilg minnél kisebb annál jobb!”
Igen, gondolom találtak/tok megoldást - nem nagyon olvasom a topikot - a PC AT táp +-40V topikban, de én inkább szeretnék egyet építeni, nem nagyon szeretem a "moddingolást". Egyszerűbb egy készet átmódosítgatni, ez ziher, de én inkább egy totál tápot szeretnék építeni hozzá.
Ahogy az első egy két oldalt olvastam, át kell tekerni. Na ez az ami nem megy, SMPS trafót - ha jól tudom ilyen kell hozzá ![]() Azért köszi, szétnézek azért erről.
Félreértettél! Én azt nem az eredő kapacitásra értettem!
Akkor jó, már kezdtem kétségbeesni
Nem kell áttekerni.
Akkor egy linket kérnék. Evvel kíváncsivá tettél
Egy 200W-os tápból hogy lehet kifacsarni 400W-ot?
Hali! Én találtam egyet de ez 12v-ból csinál 2x40V-ot. Úgy gondoltam hogyha a 12v-ot egy toroidról adom neki az úgy jó?
Szerintem értelme nincs a dolognak, mert nagy teljesítményű trafó kéne hozzá, meg minek csökkentjük 12re a 230at, majd fel 40re...hatásfok nem jó, hozzá jön még a plusz zavarkibocsájtás
Ohh erre nem gondoltam! Valami más ötlet?
