Fórum » Szalagkábel javitása
Lapozás: OK   4 / 5
(#) bortnyakn hozzászólása Jún 13, 2013 /
Próbálgattam a hőlégfúvóval, de nem igazán sikerült sajnos. Valami más ötlet, esetleg valaki hozzáértő Encs-Miskolc körzetében?
(#) proba válasza bortnyakn hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Egyszer próbálkoztam, akkor satuba összeszorítva melegítettem, nem sikerült. Jobb lett de nem az igazi. A zebra az olyan gumicsík, amit jobb készülékekben a fólia helyett alkalmaznak. Ha szedtél szét régi kvarcórát abban az volt. Hossz irányba nem vezet csak kereszt irányba.
(#) Leraz válasza bortnyakn hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Sajnos még én sem próbáltam de lehet kapni nagyobb írószer boltokban üvegceruzát.Azzal viszonylag könnyen lehet "blankolni" ezeket.
Az ára talán 1000-1300 Ft. körül van.Régen a gépírók használták javításra.
(#) Gabor8 hozzászólása Szept 9, 2013 /
Hello! Egyik nap elejtettem a galaxy s3 as készülékem. persze pont a legérzékenyebb részére esett, a készülék jobb felsö sarkára. Mikor felvettem láttam hogy a kijelzö a fenti sarokba fekete a többi részébe jó és müködött is . Erre én hülye persze megnyomtam azt a részt és az egész elfeketedett. És szeretném kérdezni hogy ilyenkor mi a tehendő? javitható vagy egy uj
SAMSUNG GALAXY S3 LCD átvezető szalagkábel-t kell venem? nemtudom még egyenlöre mittegyek.
(#) miabaja hozzászólása Jan 11, 2014 /
SMD ledeket cseréltem a kocsi műszerfalán ami jól sikerült viszont középen van egy LCD kijelző amit szalagkábel köt össze a nyáklappal,ez elszakadt teljesen.Sajnos nem csatlakozós.
Valaki esetleg megprobálná nekem visszaforrasztani a kábelt?
Teljesen tőben jött le a nyákról.
(#) zolika60 válasza miabaja hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Ha egy képet feltennél a problémádról és megírnád merre vagy az országban, több esélyed lenne, hogy valaki tud segíteni.
(#) miabaja válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Rendben holnap lefotózom.
Amúgy Szigetszentmiklós vagy Budapest előnyben
(#) Barni87 hozzászólása Jan 13, 2014 /
Egy autó fejegység kijelzőjéhez lenne szükségem 57pin-es fóliakábelre.
Tudnátok ajánlani valakit, akinek van hasonló?
Az sem baj, ha több pin van rajta, max belefaragom.
Vagy esetleg olyan céget, akivel le tudom gyártatni?
(#) eyess válasza Barni87 hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Fejegység márkája , és a szalag kábelen lévő számok kellenek , és akkor utána tudok nézni.
(#) Barni87 válasza eyess hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
A fejegység márkája és típusa: Audiovox VME 9122TS
A szalagkábelen lévő szám pedig: 123020000043
Köszönöm a segítséged!
Sajnos szám szerint nem , de hasonlót találtam.
Kép , és link hozzá.
Ezek, ha jól tudom alumínium alapú vagy esetleg ezüst vezetősávosak. A gyári kábele réz sávokból áll. Nem tudom mennyire bírhatja a sorozatos hajtogatást.
Az FFC féle az olyan mint a tiéd.De keresgélj rá nyugodtan hátha te találsz .
Igen, én is ebay-en keresgéltem. Ezeket meg is találtam. Igaz csak 60pin-es van ilyen hosszméretben (120mm minimum), de ez talán azzal a 3 pin kivágásával orvosolható.
Igen valószínű .Mondjuk annyiért nem pénz érte.
Megpróbálom ezt a megoldást.
Köszönöm az idődet és a segítséget!
Szívesen
(#) bundibacsi hozzászólása Szept 9, 2014 /
Kaptam javításra egy Opel Vectra kijelzőt,a gazdája megvette hozzá a szalagkábelt,de nem jött neki össze a dolog(a képen is látszik).Mivel még én sem csináltam ilyet a kérdésem az lenne,hogy mivel tudnám rögzíteni az új kábelt a kijelzőhöz és a nyák-hoz?
(#) kissr hozzászólása Ápr 26, 2015 /
Az lenne a kérésem miként javítsam az aksin a szalagkábelt?
Kár lenne cserélni az egészet, "csak" a szélső szál szakadt el (amikor a gyerek elejtette ).
Előre is köszi az 5leteket.
(#) KTobi válasza kissr hozzászólására (») Ápr 26, 2015 / 1
Mivel vastag, lekaparod róla a szigetelést, rácinezel drótot az egyik felére, majd a másikra is. Hőfokszabályozott pákával nem gond. A középsőket is lehetne, a gond a sok egymás mellett lévő, mert akkor már a hőtől leugrik az is amit felraktál (vagy vékony hegy meg nagyító).
Ajánlom kérj segítséget, egy vékony lapon rácinezed az egyik felére, valaki vas(fém) fogóval lefogja a már megcinezettet és akkor cinezed a túloldalon is. Így nem fog felmelegedni/elválni ami már jó.
(#) kissr válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Nagyon köszi, gyakorlok valami bontott lomon. Azt hittem ezt a fajtát nem lehet forrasztani.
Kapargatni nem mertem, valami "ragasztóra" gondoltam.
ui.: Mivel szétvált honnan tudom melyik a vezető felület?
(#) baloghvl hozzászólása Jan 3, 2016 /
Sziasztok! A képen látható szalagkábellel gyűlt meg a bajom. A probléma az LCD üvegére gőzölt vezetősáv és a ráragasztott szalagkábel között van. Nyomás hatására helyreáll(na) a kijelzés. Próbáltam a "melegítős eljárást" de csak kis részben oldotta meg a kialakult kontakthibát. Így az továbbra is fenn áll. Hogyan lehetne megjavítani a kontakthibát?
(#) zolika60 válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Ha megoldható, vágj egy gumi csíkot a kijelző és a burkolat közé, ami összeszerelt állapotban állandóan nyomja a kritikus helyeket. Ennél jobb házilagos módszer nincs.
(#) baloghvl válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Ezt próbáltam tenni, de sajnos csak részben sikerült. A legelső szám ami tulajdonképpen két szegmenses és egy 1-est alkot nem az igazi. Az 1-es felső szegmense csak bizonyos belátási szögnél látható, nem úgy mint az óra többi szegmense. Ez is kontakthiba? Vagy esetleg más probléma is lehet az órában?
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Hibás laptop billentyűzet javítását végeztem, ezzel kapcsolatba írnék pár tapasztalatot.
Átkötzések és huzagolások voltak megszakadva a fólián, ezért vettem ezt a Bővebben: Link szélvédő fűtőszál javító festéket, nem a loctite, hanem az olcsóbbikat vettem, ami így is majd 4 ezer volt az ismert autósbolt hálózatnál, mint láthatjuk, van ennél olcsóbban is.
A felületet den szesszel érdemes zsírtalanítani, nem jó a nitro, mert az viszi az ép huzagolást is, a den szesz is, de az nehezebben, maga a festék kezelhetetlen egy kicsit, mivel sűrű, vékony vezetősávoknál tűvel lehet fölvinni a cuccot, de marha gyorsan szárad, érdemes nitroval hígítani, persze csak kis mennyiséget, mondjuk lehetne még csőtollba tölteni, de nem kezdtem kísérletezgetni egy olyan anyaggal, aminek grammja 2 ezer.
Az első meglepődés az volt, mikor megszáradt, az még nem jalenti azt, hogy vezeti is az áramot, ez vastagságtól függően, akár 1 nap is lehet!! Ezt a használati utasításra elfelejtették ráírni.
Hőlégfúvóval lehet a dolgon segíteni, fólia esetén max 60 fokkal küldjük, mert megolvasztja a fóliát, az anyag egyébként hőállónak tűnik.
Ha vastagon kentük ráakkor meg tud tréfálni a dolog, ugyanis a külső réteg már vezet a hőlégfúvó miatt, de a belső még nem, aztán ez vissza tudja oldani a külsőt, ismét nem akasztja az ohm mérőt.
Az anyag eléggé rideg, szóval ne számítsunk rá, hogy lehet hajligatni a szalagkábelt, hírül nem bírja úgy a kiképzést mint az eredeti huzagolás.
Mielőtt nekiesnénk a drága, fólia javításának érdemes begyakorolni valamin.
Amúgy nem jött össza a billentyűzet javítás, amihez vettem, mert sajnos olyan helyeken is szakadz volt (pl hajlatoknál) mint írtam, rideg anyag, nem bírja a hajligatást.
Szóval a műtét sikerült, de a beteg meghalt.
Viszont a tv távirányító kopott gomb kontaktjait lekezeltem ezzel és marha jó lett, meglátjuk meddig fogja bírni.
Kíváncsi vagyok másnak van-e tapasztalata ilyen téren.
(#) office007 hozzászólása Nov 25, 2018 /
Sziasztok! ps42s5h samsung plasma tv m nem ad kepet. Egyik pillanatrol a masikra elment. Szetszedve ezt talaltam. Mi okozhatta vajon es szerintetek javithato e?
(#) zolika60 válasza office007 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Mi köze ennek a szalagkábel javításhoz? Inkább itt kérdezz. Így ránézésre valami tápegység probléma, de én nem értek hozzá.
(#) proba válasza office007 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Ha a vezeték színeltérés zavar, az lakkozás kérdése,nem égés, de a TV biztosan nem ezért rossz.
(#) bbalazs_ válasza office007 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Bővebben. Bármi led világít-e? Hang van-e?
Elsőként rámérnék a nagy elkóra, van-e rajta kb 320V?
Ha nincs, akkor szerencse: biztosíték, diódahíd, NTC
Ha van, akkor vezérlőic vagy FET.
(#) diginewl hozzászólása Márc 22, 2019 /
Tiszteletem!
Talán jó helyre írok. Van egy érintőpanel a monitoron, melyből lejön egy négy eres szalagkábel. Olyan, mint a melléklet fotó szerinti is.
Az a kérdésem, hogy ezt a műanyag védőfóliát, amiben fut a 4 vezetősáv, hogyan lehetne róla eltávolítani, mivel forrasztanom kell. Nem a képen láthatóval van a bajom, az tökéletes, hanem van egy másik, a végein már forrasztott vezeték szakadt meg.
Nem tudom késsel, semmivel lekaparni ezt a műanyag védőt, így nem tudok rá forrasztani. Talán aceton lehozná?
Előre is köszönöm a segítségeket.
Jenő
Következő: »»   4 / 5
