Lapozás: OK   34 / 1194
(#) CsemanAttila hozzászólása Feb 15, 2010 /
Lenne még valami, 2 giga ramból csak 256-ot lát... ez is érdekes.
(#) Norby14 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Ha a Windows alatt XP OS-t értesz akkor szerintem mindegy.
(#) wolverine14 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
köszönöm igazad volt
(#) CsemanAttila válasza Norby14 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Elnézést, valóban pontatlan voltam, de amúgy igen azt. Sajnos már csak format c: segített a dolgon. Azért köszi
(#) patexati hozzászólása Feb 20, 2010 /
Sziasztok! Kaptam egy ASUS M2Npv-MX alaplapot de nem megy rendesen az integrált videókártya bent! Működik tökéletesen addíg még el nem indítok egy játékot mert akkor az elindul csak a monitor tök sötét marad de be van kapcsolódva! Nem lehet driver gond azt kiszűrtem! Az igazság az,hogy az integrált lan kártyát fel sem ismeri és egy 400W-os tápról megy de ez régebbi (jól működő) de 4 kivezetéssel kevesebb van rajt hol a táp csatlakozik az alaplapra (a s2 sárga 2 fekete külön megvan rajt az a helyére van dugva) szóval azok milyen tápcsatik lehet ez a baj
Nézegettem létezik átalakító kábel a 20 pólusúról 24-re de a bekötését nem találom! Ha valaki tudja ossza meg velem legyen szíves! Bővebben: Link
(#) greatman válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Itt van milyen színűek a plusz vezetékek. Kösd át az ATX20 -ból.
(#) ptesza válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Anélkül is megy.
Az integrált videókártyák a rendszer memóriából folgalnak maguknak. Van elég ram? Esetleg ha keresnél hozzá frissebb drivert. A hálókártya is azért nem megy.
Itt le lehet tölteni mindenből a legfrisebbet. Bizonyára a BIOS-t is lehetne frissíteni, ha még nem tetted volna meg. De ezt csak hozzáértőknek javasolnám! :felkialtas:
(#) patexati válasza ptesza hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Köszönöm mindkettőtöknek! Átkötöm! legújabb driver biost is tettem fel már mindet kipróbáltam mi van de nem jó! Lehet rossz a lap nem tudok semmit az előéletéről! Most a Vista van rajt de nem engedi visszavenni a felbontást még a saját kezelőjében sem csak a legmagasabb felbontáson megy és oda is ugrik vissza!
Nem kell átkötni ,megy annélkül is! Semmi köze a videókártya szarakodásához!
Valószínű alaplap mert megpróbáltam egy másik rammal is! Holnap reflow azt majd kiderül mi lesz használat vagy fet kitermelés!
(#) hapro hozzászólása Feb 20, 2010 /
A két hosszú sípolás indításkor melyik hibát jelenti? videókártya vagy memória? Vagy egyik sem...
(#) patexati válasza hapro hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Memória!
(#) hapro válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
köszi
(#) KNori hozzászólása Feb 21, 2010 /
sziasztok!
nemnagyon értek ezekhez a dolgokhoz, és egy kis segítségre lenne szükségem. tegnap amikor bekapcsoltuk a gépet, ellenőrizni kezdte az összes helyi lemezt. fájlokat és indexeket. ezt azóta minden bekapcsoláskor megcsinálja. ha tudja valaki, hogy mi lehet a probléma, akkor légyszíves válaszoljatok nagyonköszi.
esetleg még annyi, h előtte voltak 1-2 perces áramszüneteink vmiért. de a gép nem volt közben bekapcsolva. köszönöm mégegyszer
(#) ptesza válasza KNori hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Jobb ha elkezdesz biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról. :felkialtas:
(#) djgombi válasza ptesza hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Lehet, hogy vinyó baj lesz?
(#) ptesza válasza djgombi hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Meg kellene nézni a SMART adatokat , meg nem ártana egy teljes felület vizsgálat is.
Sok winyót láttam már meghalni.
(#) SYNKKA hozzászólása Feb 28, 2010 /
Bocsi hogy ide .. még nem nyithatok saját topikot .. barátnőm gépét próbáltam élesztgetni ... néha bebootol a win elkezdi betölteni de mielőtt betöltene újraindul a gép ... próbáltam újrarakni de amikor átállítom a biosban, hogy cd-ről bootoljon elkezdi keresni a lemezt majd kiírja hogy nem tud erröl a cdöl bootolni hibakód 5 majd beadja lehetőségképpen hogy F1el visszatérhetek a bootmenübe F2vel pedig a következő meghajtóra ugrik a boot megint elkezdi betölteni a vint aztán újraindul...
Mi lehet a probléma?
(#) SYNKKA válasza KNori hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Szia , az ellenőrzéseket végigvártad vagy megszakítottad? ha meg lett szakítva mindig bejön újra ... ill ... lehet valaki nem megfelelően kapcsolja ki a gépet ...
(#) SYNKKA válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Köszi : ) szólok nekik hogy próbálják ki : ) tegnap néztem hogy 2 ram van benne lehet akkor az egyik kiment ...
(#) papaci41 hozzászólása Feb 28, 2010 /
Sziasztok segitsetek rajtam ! két hónapja bővitettem a memóriát és vagy két hete a gép csak elkezdett szirénázni , semmit nem állitott le csak nagyon zavaró hosszú távon ,néha abbahagyja öt percre de aztán újrakezdi . Aki tudja az okát kérem segitsen nekem , előre is köszi !
(#) ptesza válasza papaci41 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Valami BIOS riasztás lehet. Okozhatja leálló venti , magas hőfok meg ilyenek.
Takarítás , ventik ellenőrzése ,ha kell cseréje. Procit újra felkenni, és jó lesz.
Kifujhatod sürített levegővel ,vagy ecsettel és porszívóval is lehet takarítgatni.
(#) SYNKKA válasza papaci41 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
elősször is vedd ki mindkét memóriát aztán egyessével rakd vissza .. próbáld ki hogy külön külön csinálja e .. ha csak az egyikkel csinálja akkor az a memória a probléma .. ha pedig csak akkor csinálja ha mind a 2 benne van akkor a 2 memória nem bírja egymást ... próbáld másik foglalattal vagy esetleg a memóriabeállításoknál a biosban ...
(#) greatman válasza SYNKKA hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Nem hinném, hogy memória probléma. Mert azt mondja a gép egyébként működik. Ha bármi gond lenne a RAM -al, akkor nemigen tudná közben használni. Vagy el sem indulna, vagy megfagyna. Ez a hiba teljes egészében túlmelegedési, vagy ventillátor megállási hibajelzés, úgy ahogy ptesza írta.
(#) Norby14 hozzászólása Feb 28, 2010 /
Barátom gépével lenne egy olyan probléma, hogy ha kicsit megvan hajtva a gép akkor újraindul. A Mozillából egy csomószor kilép, de ugyan így van a Winamppal meg MSN-nel is. Újra lett rakva az XP, de továbbra is fent állt a hiba, ezután jött a tápcsere, ez sem segített. Ki lett próbálva egy másik VGA-val de semmi. Pár napja van, hogy egyre többet indul újra a rendszer.
De lemértük Everest-tel az érzékelőket, és lett pár fura eredmény:
Hőmérsékletek
Alaplap 46 °C (115 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
SAMSUNG SP1654N 56 °C (133 °F)
Hűtőventilátorok
CPU 3924 RPM
Feszültség értékek
CPU mag 1.40 V
Aux 3.50 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.52 V
-5 V -7.56 V
+5 V készenléti 4.99 V
VBAT telep 2.58 V
Kérem annak segítségét akinek volt már hasonló problémája vagy segíteni tud! Előre is köszönöm!
(#) patexati válasza Norby14 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Szia! Az a vinyó nem meleg kicsit? Lehet az döglődik nekem volt ilyen probléma már.
(#) abcdabcd válasza Norby14 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
A tápfeszültségeket az 5V-ot és a 12V-ot egy winchester tápcsatlakozón esetleg egy multiméterrel is meg tudod mérni? Az alaplapi "érzékelő" néha nem egészen valós értékeket ad, például itt az 5V nálad 5,54 ami a szabványban megengedett +5% ot meghaladja, de igazából pedig lehet hogy amúgy a feszültség jó...
Illetve még az elem az 2,58 nemtudom hogy itt is jót mér-e ill, hogy meddig lehet vajon jó,viszont ha nagyon régi a gép (kb mondjuk olyan legalább 4éves) és az eredeti elem van benne akkor egy cserével rosszat valószínűleg nem teszel...
amúgy a hőfok értékek szerintem jók a winchester az lehet meleg de kitudja...
Lehet memóriahiba is, ha letöltöd a Memtest86+ -t a Bővebben: Link címről és kiírod cd-re letesztelheted a memóriát, végig írja és vissza is próbálja olvasni és ha az olvasott nem egyezik az elméletileg beírttal akkor hibát jelez... így elég sokszor kiszűrhető a hibás memória, az se baj ha egy egész éjszaka megy rajta lehet hogy az első lefutásánál nem jelez még hibát...
(#) SYNKKA válasza greatman hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Nekem is volt hasonló ... újonnan megvettem a gépet összeraktam és ha a bios alap beállításokkal ment rendszeresen megfagyott a gép újraindítás után működött ... miután állítottam a memóriahasználaton ez a gond megszünt ... és a hoba sem biztos hogy állandó ... lehet valami előhozza ... mint nekem a bios ... vagy mind amikor kikerül egy hibás széria ... alacsonyabb Mhz-n jol fut a ram de a maxon néha kiakad ...
(#) ptesza válasza abcdabcd hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Vagy a linuxos telepítő CD-k 99%-a bootoláskor menüből felajánlja a Memtest86+ -ot.
Következő: »»   34 / 1194
