Lapozás: OK   638 / 1209
(#) xitibi válasza Annonymus hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
setupban is állítottál?
(#) Annonymus válasza xitibi hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Biosban? Vagy melyik setupra gondolsz?
Bios
Semmit (ebben amugy se lehet sokmindent )
(#) Annonymus válasza Annonymus hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Most nézem a hangkezelőt (most digital output) és ha mikrofont dugok be azt érzékeli ha fejhallgatót, azt nem
(#) Hx-2 válasza Annonymus hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
32 vagy 64 bitest tettel fel?
(#) Annonymus válasza Annonymus hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Amikor letörlöm az összes audio illesztőt és felrakom csak azt a realtek-eset akkor megy de általában egy ujraindítás után megint nem
(#) Annonymus válasza Hx-2 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
64 és a win is 64
(#) tiva77 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Wifi vevő nélkül, LAN kábelen próbálva is kék halál már a böngésző megnyitásakor. Firefoxnál és chrome-nál egyaránt.
Viszont memtest86+ programmal cd-ről bebootolva lefuttattam egy memóriatesztet. Ott kiderült hogy az egyik 512Mb-os modul rossz. Ezek pedig csere memória volt ideadták próbára, az előtte bent lévő 3 modulból is az egyik a tesztprogram szerint hibás.
Most nem akarom elkiabálni de már dél óta megy a gép és a net(wifin) folyamatosan és tegnap este is ment pár órát kékhalál,lefagyás nélkül.
(#) Buvarruha válasza tiva77 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Áhhá, most látom, hogy cserélve lett csak ram, nem tesztelve. Megesik.
Ezen az oldalon szinten problemaja volt a sracnak de amit leir driver azza megy neki ( vagyis nala megy!) Probald ki !
(#) Annonymus válasza Hx-2 hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Tehát a bios update egy hibás verzió és emiatt nem működik? (Mert én is updateletem f27-ről f29-re)
(#) Hx-2 válasza Annonymus hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Erosen! Tedd vissza az eredetit (f27-est) allitolag azzal muxik!
(#) Pacso hozzászólása Jún 29, 2016 /
Sziasztok ! A következő a probléma: az utóbbi időben a Facebook on tapasztalom hogy a fejléc (pirossal jelöltem) görgetésnél eltűnik. Ha a könyvjelző sávban még egyszer rá kattintok, akkor már jó ismét a következő belépésig !!Mi lehet a hiba ?? Valaki találkozott már hasonlóval ?
(#) janikukac hozzászólása Jún 29, 2016 /
Pasztázom újra a notim prociját, ahogyan mondtátok is. Csatolok egy képet, mivel az egyik hűtendő felületen nem paszta van, hanem valamilyen gumis anyag, ami kicsit poros is. Azt ne bántsam? Mi az? Elég ha a pasztás felületet takarítom meg, s a másikat hagyom?
(#) Gabó válasza janikukac hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Jól szét kented azt a pasztát.... A másikhoz ne nyúlj. A szétkent pasztát meg távolítsd el.
(#) Buvarruha válasza Gabó hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Azt nem ő kente szét, gyárilag ilyen.
(#) janikukac válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Pontosan, ahogyan mondod!!!
Különben már az összeszerelt gépről írok, kitakarítgattam, odafigyeltem. Csatolom az előtte-utána készült stabilitás teszt képét!
(#) Kari55 hozzászólása Jún 30, 2016 /
pár napja írtam a hang problémámról.
Azóta vettem másik hangfalat, de nem javult a rendszer. Ha az alaplapi hangkártyával van a gond, azt hogyan tudnám kideríteni?
Most éppen eltűnt a hang, de a a rendszer újraindítása után van hang.
Várom a javaslatokat, köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
(#) Buvarruha válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Meghalt rajta a hang IC, cserélni kellene, jellemzően melegszik is ilyenkor elég rendesen.
(#) Kari55 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Azt honnan tudom, hogy melyik az? és házilag cserélhető?
A realtek ic az, elég jól felismerhető a hang általában. Házilag akkor cserélhető ha van folyatószered és minimum meleglevegős pákád. Néztem képet a lapról, a hang IC pont a sarokban van.
(#) eyess válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Valójában a Realtek 8201 es ic az LAN vezérlő ic nem probléma ?
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Nem, a lan vezérlő félúton van a hangkimenetek és a lap alja között, a hang van a sarokban.
Az igaz csak hogy az nem realtek.
Szerinted mégis minek a jele van rajta? Bővebben: Link
Igen valóban más lapot néztem sorry . És pedig , ha minden igaz , akkor ALC650 lesz .
(#) mineral hozzászólása Júl 4, 2016 /
Vennem kellett egy Pendrive-ot. (Van egy pár darab csak éppen nem volt nálam...)
A Lényeg az, hogy ez egy Kingston Datatraveler 100 G3-as. (8GB)
Az vele a problémám, hogy iszonyatosan lassú. Az itthoniak 9-10MB/s el írhatóak.
De ez a kingston alig éri el a 2MB/s-ot. Nagyon tohonya szegényke.
A Pendrive tudja az USB 3.0-t. De a régi alaplapom csak a 2.0-t tudja.
Nem tudom eldönteni, hogy mi lehet a probléma.
1. Hogy eleve ne is várjak többet ettől a márkától.
2. Csipkebokor vessző.
3. Kifogtam valami kínai hamisítvány?
4. Jó a Pendrive csak a régi alaplap ennyi képes kihozni belőle.
5. Alaplapi USB driver frissítés kell? (De akkor nem lenne gyors a többi.)
A program amivel teszteltem a CrystalDiskMark 3.0.1
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2016
(#) SzervízMacska válasza mineral hozzászólására (») Júl 4, 2016 /
Szia! Én a csipkebokorra tippelek. Nem tudom, a fájlrendszerét nézted-e? Elképzelhetőnek tartom, hogy valami kompatibilitási mizéria miatt kezeli egy öreg gép lassan... Nézd meg, a régin milyen van, s próbáld az újat is olyanra formattálni.
(#) befottesuveg válasza mineral hozzászólására (») Júl 4, 2016 /
Következő: »»   638 / 1209
