Biosban? Vagy melyik setupra gondolsz?
Semmit (ebben amugy se lehet sokmindent
Most nézem a hangkezelőt (most digital output) és ha mikrofont dugok be azt érzékeli ha fejhallgatót, azt nem
Amikor letörlöm az összes audio illesztőt és felrakom csak azt a realtek-eset akkor megy de általában egy ujraindítás után megint nem
Wifi vevő nélkül, LAN kábelen próbálva is kék halál már a böngésző megnyitásakor. Firefoxnál és chrome-nál egyaránt.
Viszont memtest86+ programmal cd-ről bebootolva lefuttattam egy memóriatesztet. Ott kiderült hogy az egyik 512Mb-os modul rossz. Ezek pedig csere memória volt ideadták próbára, az előtte bent lévő 3 modulból is az egyik a tesztprogram szerint hibás. Most nem akarom elkiabálni de már dél óta megy a gép és a net(wifin) folyamatosan és tegnap este is ment pár órát kékhalál,lefagyás nélkül.
Áhhá, most látom, hogy cserélve lett csak ram, nem tesztelve. Megesik.
Ezen az oldalon szinten problemaja volt a sracnak de amit leir driver azza megy neki ( vagyis nala megy!) Probald ki !
Tehát a bios update egy hibás verzió és emiatt nem működik? (Mert én is updateletem f27-ről f29-re)
Erosen! Tedd vissza az eredetit (f27-est) allitolag azzal muxik!
Sziasztok ! A következő a probléma: az utóbbi időben a Facebook on tapasztalom hogy a fejléc (pirossal jelöltem) görgetésnél eltűnik. Ha a könyvjelző sávban még egyszer rá kattintok, akkor már jó ismét a következő belépésig !!Mi lehet a hiba ?? Valaki találkozott már hasonlóval ?
Pasztázom újra a notim prociját, ahogyan mondtátok is. Csatolok egy képet, mivel az egyik hűtendő felületen nem paszta van, hanem valamilyen gumis anyag, ami kicsit poros is. Azt ne bántsam? Mi az? Elég ha a pasztás felületet takarítom meg, s a másikat hagyom?
Jól szét kented azt a pasztát.... A másikhoz ne nyúlj. A szétkent pasztát meg távolítsd el.
Pontosan, ahogyan mondod!!!
Különben már az összeszerelt gépről írok, kitakarítgattam, odafigyeltem. Csatolom az előtte-utána készült stabilitás teszt képét! Üdv!
pár napja írtam a hang problémámról. Azóta vettem másik hangfalat, de nem javult a rendszer. Ha az alaplapi hangkártyával van a gond, azt hogyan tudnám kideríteni? Most éppen eltűnt a hang, de a a rendszer újraindítása után van hang. Várom a javaslatokat, köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Meghalt rajta a hang IC, cserélni kellene, jellemzően melegszik is ilyenkor elég rendesen.
Azt honnan tudom, hogy melyik az? és házilag cserélhető?
A realtek ic az, elég jól felismerhető a hang általában. Házilag akkor cserélhető ha van folyatószered és minimum meleglevegős pákád. Néztem képet a lapról, a hang IC pont a sarokban van.
Valójában a Realtek 8201 es ic az LAN vezérlő ic nem probléma ?
Nem, a lan vezérlő félúton van a hangkimenetek és a lap alja között, a hang van a sarokban.
Szerinted mégis minek a jele van rajta? Bővebben: Link
Igen valóban más lapot néztem sorry . És pedig , ha minden igaz , akkor ALC650 lesz .
Vennem kellett egy Pendrive-ot. (Van egy pár darab csak éppen nem volt nálam...) A Lényeg az, hogy ez egy Kingston Datatraveler 100 G3-as. (8GB) Az vele a problémám, hogy iszonyatosan lassú. Az itthoniak 9-10MB/s el írhatóak. De ez a kingston alig éri el a 2MB/s-ot. Nagyon tohonya szegényke. A Pendrive tudja az USB 3.0-t. De a régi alaplapom csak a 2.0-t tudja. Nem tudom eldönteni, hogy mi lehet a probléma. 1. Hogy eleve ne is várjak többet ettől a márkától. 2. Csipkebokor vessző. 3. Kifogtam valami kínai hamisítvány? 4. Jó a Pendrive csak a régi alaplap ennyi képes kihozni belőle. 5. Alaplapi USB driver frissítés kell? (De akkor nem lenne gyors a többi.) A program amivel teszteltem a CrystalDiskMark 3.0.1 A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2016
Szia! Én a csipkebokorra tippelek.
Nem tudom, a fájlrendszerét nézted-e? Elképzelhetőnek tartom, hogy valami kompatibilitási mizéria miatt kezeli egy öreg gép lassan... Nézd meg, a régin milyen van, s próbáld az újat is olyanra formattálni. |
