Lapozás: OK   678 / 1206
(#) golem válasza Gabó hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
azt hogyan
(#) Gabó válasza golem hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Pl leszeded az everestet es ott a hogokokat kiirja.
evereszt nekem nem jó mert az win 7 re van
(#) belfi2 válasza golem hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Az Everest/Aida működik minden Win alatt, legalább is XPtől felfelé. Használhatod a Speccit is . Van telepíthető és hordozható változata is , és magyarul is tud.
(#) golem válasza belfi2 hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
már le szedtem az aidát meg a gpu-z is
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Nov 20, 2016 /
Adott egy régi gép (Intel Celeron CPU, 352 MB RAM, 2× 30GB IDE merevlemez (az egyiken grafikus boot menü, hogy az XP-t is lehessen indítani)) pár hete telepített Windows Millenniummal, ami tegnap még jól ment, de ma már azzal fogadott, hogy "leköpte" az összes drivert (még az egeret is, de azt eszközkezelővel újratettem)!!! A kérdésem az, hogy szerintetek mitől lehet???
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
(#) csabcsa74 hozzászólása Nov 21, 2016 /
Sziasztok!Jól jönne egy kis segitség:Adott egy alaplap gigabyte gaep41 ud3l intel c2duo 8400-as proci 4gb ddr2 memó mind egy tipus kingmax 800 mhz 1gb tehát duálba mennek vga inno3d 9600 gt 1 giga rendszer windows7 ultimate sp1 x86 A kérdésem a következő lenne,van a win7 rendszernek egy úgymond teljesitmény figyelő óra,ami ha jól tudom a jobb a proci a bal a memó,namost nekem a fent felsorolt rendszerrel, az óra a jobb oldali 50 70 ill 90 96 % ig felugrik itt ingázik a baloldali 50 és 70 % közt,azt megjegyezném hogy normál alu hűtésem van a procin,viszont mikor felugrik megfagyogat az egér és net akadozik.Ja még annyit hogy netvadászt használok!Mi lehet az oka ezeknek a fagyásoknak?????Köszönöm válaszaitokat előre is!!!
(#) RoliNyh válasza csabcsa74 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
4Gb telepített memóriához 64 bites rendszer dukál...
Bár attól még nem kell fagyni, az más gond lesz
Első sorban én kontakt hibára szoktam gyanakodni, minden létező bővítőkártya, memória, processzor, csatlakozó kivesz, aztán visszarak megmozgat. Ha ez nem segít, végignézhető a BIOS beállítás is. Ha nincs javulás, memóriaellenőrzés következik, ha nem talál hibát, akkor tápegység terheléses teszt, végső soron régi rendszer újratelepítése rendszerpartíció formázással, és a netről letöltött legújabb driverekkel...
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2016
(#) Bernau hozzászólása Nov 22, 2016 /
Új vagyok itt a fórumon. A problémám, amivel kapcsolatban segítséget kérek az, hogy egy androidos tabletemen tönkrement az érintőképernyő.
Javíttatni már nem szeretném, meghirdetném eladásra alkatrésznek, viszont nem tudom lementeni róla a rajta lévő fájlokat, illetve az alapbeállításokat sem tudom visszaállítani rajta, tekintettel arra, hogy az érintőképernyő nem működik.
USB összeköttetéssel a Windows PC-m üresnek látja a tabletet, a menüjébe pedig végképp nem tudok belemenni. Van erre valami megoldás?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2016
(#) gerleimarci válasza Bernau hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Egy USB OTG kábel és abba beledugni egy egeret.
(#) bbb válasza gerleimarci hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Csak akkor, ha támogatja...
Viszont az alapbeállításra a hangfel+bekapcs, vagy hangle+bekapcs kombinációkkal előhozott menüben pont ugyan ezekkel a gombokkal lehet navigálni.
(#) gerleimarci válasza bbb hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
De mint írta, le is szeretné menteni az adatait. Amúgy android 3.x-től felfelé már szinte minden tablet támogatja.
(#) Tylla1 válasza Bernau hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
"az érintőképernyő nem működik." - ez pontosan mit jelent? be sem kapcsol vagy csak az érintésre nem reagál?
(#) nagym6 hozzászólása Nov 23, 2016 /
Sziasztok. Kedvenc képernyőkímélőm kb. 3 hetenként bejön, csatolt képen. Ez memóriahibát jelentene?
(#) eyess válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 23, 2016 / 1
Attól függ , ha az akkor tudsz szelektálni .Legalább is ha két modul van benne.
(#) nagym6 válasza eyess hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
Tehát egyiket kivéve jelentkezik-e a hiba. Laptop, nem tudom menni van benne, holnap szétszedem. Ha kettő, akkor egyiket kiveszem próbára. Memtest volt már fél napig hiba nélkül, de gondolom alkalmi hiba ha 3 hetente jelentkezik.
Köszi.
Igy van egyenként kell , és kiderül , de az is lehet , hogy csak kontakt hiba lesz .Lehet megmozgatod ki be , és nem fog többé jelentkezni .Viszont a próba az kell , hogy kiderüljön , hogy mi is van.
(#) belfi2 hozzászólása Nov 25, 2016 /
Vettem ma egy Hp W4N35EA laptopot. Win 10 menne rá de amikor elindul a telepítés ,már van két partíció. Az egyik egy HPdocs 7,5gb ,a másik szintén 7,5gb rendszer néven . Törölhetem e őket ?
(#) eyess válasza belfi2 hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Szerintem nem kéne őket törölni.
(#) belfi2 válasza eyess hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Töröltem! Ez csak egy üzembe helyezési szoftver, a másik pedig a lapos dokumentációja. Semmilyen más előtelepített opsys nincs rajta illetve eddig nem volt.Már fut a Win10.
(Egyébként magát a kérdést is töröltem , de ezek szerint még sem )
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
(#) eyess válasza belfi2 hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Általában ilyen előkészített meghajtókon szoktak lenni a géphez való drájverek , ezért nem ajánlottam törölni , de ha már megoldódott a dolog , akkor nyugodtan törölhető.
(#) RoliNyh válasza belfi2 hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Helyreállítási partícció(ka)t szokott ilyen formán a HDD/SSD tárolni. Aki nem használja, az törölheti, aki szereti, ha van ilyen lehetőség, az haggya meg...
(#) Gombszem válasza belfi2 hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
A HP szokott csinálni a BIOS-ból egy biztonsági partíciót.
Így ha nem jogtiszta a Win, akkor az aktivátor sem fog működni.
(#) Ge Lee válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Ezt kifejthetnéd bővebben. Mitől ne működne, és mi köze van a partíció(k)nak az aktivátorhoz?A partíció fajtájához van köze, mert pl. a GPT partíción valóban nem működik a legtöbb aktivátor.
(#) urh hozzászólása Nov 26, 2016 /
Sziasztok! Adott egy PC adott két előlapi USB-vel és adott egy 2,5"-os USB HDD.
A kábel ami a házhoz járt, két USB-s és ha mind a kettőt bedugom akkor elindul a HDD ha csak az egyiket akkor nem (van olyan gép amin egy is elég) . Tudom, hogy az áramfelvétele nagyobb, mint amit lebír adni az USB port és ezért nem indul el. De itt jön a kérdés, ha párhuzamosan a házon belül összekötöm az előlapi (2db) USB +/- vezetékeit akkor elegendő lenne-e egy USB-t használni? Illetve eközben használhatok-e majd a megmaradt szabad USB-n mondjuk egy USB-s fülest?
Előre is köszönöm nektek a segítséget!
(#) eyess válasza urh hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Nem kéne azt összekötni , mert gondod lesz belőle.
(#) urh válasza eyess hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
De ami hozzá volt kábel az is gyakorlatilag ugyenezt csinálja. És mégis megy a gép mégis így működik a HDD.
(#) zoszka válasza urh hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Az usb az alaplapokon 500mA-re van korlátozva, ezért kell két usb csatlakoztatása a hdd-hez, mert az nagyobb áramot igényel. Nem közvetlen van összekötve belül. Ha összektöd se valószínű hogy elindul, mert az áramkorlát jellemzően letiltja a kimenetet. Ha mégis elindul, akkor vagy az alaplap lesz túlterhelve és tönkremegy, vagy a hdd-nek lesz kevés és elkezdi csapkodni a fejet, amivel meg szintén tönkre megy. Inkább vegyél egy usb hub-ot ami külön táppal van ellátva.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2016
(#) nedudgi válasza urh hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Az USB füles elvisel egy USB toldókábelt, amit hátlapi kivezetésbe dughatsz. A lemeznél ez már gond lehet.
(#) Buvarruha válasza zoszka hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Elég ritka, hogy valóban van áramkorlát, még annó az intel lapoknál volt ilyen amikor a tápot is a déli híd kapcsolta, szabályozta, ma már van 3-4 portra egy 2-3A-es biztosíték és kalap kabát.
Következő: »»   678 / 1206
