Lapozás: OK   796 / 1171
(#) Doky586 válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Én win10x64 et használok az Eee PC-men, mint mutattam. Persze sokféle EeePC létezik.
(#) Kari55 válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Ezt is olvastad?
„8 Gb-os benne a vinyó.”
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2018
Ezt is olvastad?
„Persze sokféle EeePC létezik.”
(#) _ampervadasz_ válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Kari. Úgy tudom, hogy a win10 -nek is van olyan kiadása ami ilyen PC -ken is eltud karistolni.
Ismerem ez a vasat. Kettő mEIDE port van benne, amiből az egyik integrált SSD -lesz. A másik slotba tudsz rakni ilyet, viszont csak használtan. Laptop nevével keress rá akár paródon, vagy a fészbúkon.
(#) bbb válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 25, 2018 / 1
Ha 8GB a háttértár, akkor az nagy eséllyel az Eee8G lesz, ami XP korabeli jószág. El fog futni rajta a 7 is, meg a 10 is (bár egyik se lesz fürge!), viszont folyamatos helyproblémákkal fog küzdeni mind, bármelyiket is teszed rá. A 8 gigára viszont már rá tud menni egy Ubuntu, amiből, ha a frissítéseket kikapcsolod, akár még használható rendszer is lehet (viszont abból is inkább egy régebbi változatot rakj fel és XFCE grafikus felülettel, a Unity és a Gnome elfogyasztja ezt a gépet).
Én egy Eee2G masinával "szórakoztam", arra még az Ubuntu se ment fel (9-es verzió se - min. 3.2GB háttértár kell a telepítéshez még akkor is, ha a végén nem lesz akkora amit felpakol!), azon elfutott az XP, csak folyton takarítani kellett, hogy legyen hely. Végül azon a gépen Puppy Linux lett a győztes (amihez persze nekem kellett akkukijelzőt faragnom, meg az akkufigyeléses dolgokat megírni, mert ehhez a géphez nem volt gyárilag semmi ilyesmi).
Ha mindenképp Windows kell rá, akkor XPsp3, frissítsd fel ameddig csak van hely, majd lemezkarbantartó (frissítéseket is távolítsa el) -> frissítés -> karbantartó -> ... amíg minden aktuális frissítés fel nem ment.
(#) krauszkrisztian14 válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Elvileg XP-vel menne.
A "Van egy PC-m milyen oprendszert tegyek rá?" kérdés túl általános. Sokmindent kéne ismerni hozzá. Sajnos ha eltitkolod a gép paramétereit akkor nem kapsz neked megfelelő választ..
Itt vannak az EeePC-k tulajdonságai: Bővebben: Link
(#) Szasza9668 hozzászólása Okt 25, 2018 /
Ide csatolós dvd író nem nyitja gombra a tálcáját, próbálkozik de el akad. Lehet ezzel kezdeni valamit vagy nézzek egy használtat?
(#) abcdabcd válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Szia! Esetleg ha a kis lyukon keresztül kinyitod, átmozgatva a mechanikát, visszazárás után hátha jó lesz, csak be van ragadva? Hátha alapon...
(#) Gabó válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Gumis áttét van benne, nem kopott vagy lazult ki?
A vezetősíneket takarítsd ki, kendd újra.
Hirtelen ennyi.
(#) Szasza9668 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Egy szép HP modellt javítok és minimális költséggel szeretném mert csak műhelyes gép lesz....
Köszönöm mindenesetre.
Másik bajom , hogy a video kártyán van kép de erősen kék majdnem minden. valahogy nem jön ki az összes szín rajta. vga kábel meg a monitor rendben van.
Asztali vagy noti az író? Az lemaradt. Notisnál más a nyitási módszer.
Vga gyanúsan hibás. Boot képernyőnél is ilyenek a színek?
Asztali. A 2 dvi közül az egyik rendben működik de a másik...
kép
Lehet egy SMD alkatrész megszakadt a panelon annál a DVI kimenetnél, vagy a GPU-ba van valami. Nézd meg alaposan a kártyát a DVI csatlakozónál, nincs e lepattant megégett stb rendellenesség a környéken.
A DVD-nél azt a gumit nézd meg. Én annó befőttes gumival pótoltam egy ugyan ilyen hibát produkáló DVD-t
Égést nem látok rajta... valószínűleg gpu.
Ha nem zavar, és nem használod, akkor felesleges vele foglalkozni.
Használtam volna de így nem fogom.
Akkor vagy vga csere, vagy mérés a két oldal közt. Esetleg ha egy jó fotót tudsz készíteni, vagy típust mondani több szem többet lát alapon megnézhető.
gt7600 de nem görcsölök vele. smd nem nekem való. remeg a kezem és vaksi vagyok.
Köszönet!
Apróban veszek másikat.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 26, 2018 /
Pár éve már, hogy fent van a gépemen egy Lightscribe program, amit használtam jópárszor.
Tegnap megint akartam lemezre írni de a program nem volt hajlandó semmit se csinálni.
Szerencsére megvolt a telepítője, újraraktam de semmit se csinál. * nem található iró hardver* hibával kiakad. Elötte pár perccel írtam ki a DVD tartalmat, tehát az író biztos jó. Kipróbáltam másik gépemen, ott se megy. ( a képen látható lemezt használom)
Kerestem neten másik programot de sehol semmi.
Létezik, hogy nem támogatott többé a Lightscribe funkció?
(#) bbb válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Ennél viccesebb a dolog.
A nem található író hardver jelentheti, hogy a gépedben lévő DVD író nem támogatja a LightScribe (LS) funkciót. Viszont néha csak a lemezt nem ismeri fel LS kompatibilisként és akkor is ezt a hibát írja ki (de ilyenkor gyakoribb a nem LS lemez hibajelzés).
Az eszköz onnan tudja, hogy LS kompatibilis a lemez, amit behelyezel, hogy a lemez közepén lévő kódokat megpróbálja leolvasni. Viszont (csak, hogy öröm legyen, amikor véletlenül működik), a lemezek, amiket én eddig próbáltam, 90%-ban kapásból elutasításra kerültek, mert nem tudta az író elolvasni a kis kódocskát középen. Viszont ugyan ezek a lemezek 100%-ban megjavultak attól, hogy alkohollal megtisztítottam a kérdéses szakaszt és utána tettem őket vissza az íróba.
(#) lelkes amatőr válasza bbb hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Kösz a tippet, megpróbálom megpucolni a belső gyürű részt.
Az író eddig tudta ezt a funkciót, tehát az nem lehet.
Originál, csomagból kivett lemezt használtam, most megpróbálok egy másikat is.
Azért érdekes, hogy neten nem találok másik íróprogramot!
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
Pont ezt mondtam, celofánból frissen kibontott lemezek csinálták ezt... S nem is márkátlan darabok
(#) Doky586 válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 27, 2018 / 1
Eszerint megoldódott..(?)
Ha nincs benne 1 GB-nál több RAM akkor egy Win98-at tennék rá mert olyan már nincs sok embernek és igazi retro jelleget kölcsönözne annak a kis gépnek.
(#) SzervízMacska válasza coyote55 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Már csak azért is, mert az SE az első windows, amelyik az usb-t kezeli...
(#) Udvari Zsombor válasza coyote55 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Akkor már inkább Millennium, ugyanis abban már alapból benne van az USB és nem kell azt külön telepítgetni...
(#) Firefighter1 hozzászólása Okt 28, 2018 /
Nem egészen tudom hogy mire van szükségem.. inkább így leírom a problémámat aztán így hátha rájöttök.
A kis NAS-om nagyon szépen megy! ( OpenMediaVault) Minden nagyobb fennakadás nélkül, még az én sorozatos bénázásom ellenére is!
Ha itthon vagyok akkor ugye szépen látja minden a meghajtót benne.
Telefonon egy FileManager+ nevü programot használok! szuper.. amire nekem kell arra bőven jó!
De van a laptop, amit néha itthon néha meg nem itthon használok!
És vagy egy Mappa szinkronizáló programot keresnék ami autómatikusan szinkronizál, vagy valami olyan beállítási lehetőséget hogy "távoli" hálozati meghajtót tudjak hozzá adni!
Egyrészt így lenne szinkronizált Mappám/Meghajtóm... másrészt talán tudnék olyat csinálni hogy a laptopon lévő meg a desktopon lévő (pl) SketchUp vagy Gimp ugyan azt a mappát tudná használni.. ugyan azon a projekten mind a két gépről tudnék dolgozni!, mint egy "felhötráhelyel"
Köszönöm
(#) Gombszem hozzászólása Okt 28, 2018 / 2
Szeretném jelezni, hogy megjelent a Hiren Boot CD új verziója Win10 (x64) alapon. DVD-n nagyon lassú, pendrájvra érdemes kiírni. Evvel is legalább egy perc a bootolás)
(#) Moderátor hozzászólása coyote55 hozzászólására (») Okt 29, 2018
A káromkodás ezen az oldalon szigorúan tilos!
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Van-e belőle 32 bites (x86) verzió is? (...)
Következő: »»   796 / 1171
