Lapozás: OK   849 / 1203
(#) Ivan93 válasza pittti hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Szia, köszi a választ!
Közben megpróbáltam a másolást. Sejtettem, hogy nem mindegy a sorrend, de reméltem nem fogja zavarni a rendszert, viszont nem boot-olt. Szándékosan szerettem volna előre venni az adatokat, hogy később a rendszert áthelyezem és kibővítem a partíciót. Így viszont kénytelen leszek már most beszerezni egy SSD-t a rendszernek, vagy marad a régi HDD is a gépben.
(#) Doky586 válasza Ivan93 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Mivel úgyis nagy katyvasz van nálad ezért inkább telepíts tisztán az SSD-re. Így: Link
Utána nem kell semmit elállítgatni elévült városi legendák nyomán.
(#) bbb válasza golem hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Edge -> bővítmények -> ADBlock telepítése
(#) Kari55 hozzászólása Jan 1, 2020 /
Sziasztok, és BUÉK!
A linken szereplő videokártya csak 64 bites oprendszerrel működik?
(#) pittti válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
BUÉK!
Símán működik 32 bites oprendszerrel. (még WinXP-vel is!)
(#) Doky586 válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Egyáltalán hogy merült fel ez az ötlet..? =8()
(#) blasz válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Gondolom innen...
Videokártya - 1 GB, GDDR3, 1600 MHz, 64 Bit......
(#) Kari55 válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Úgy ,hogy betettem a gépbe, és nem tudtam beállítani a felbontást, mert ahogy kiválasztottam az 1600 -1024-et, azonnal megjelent a "nincs jel" üzenet és nem tudtam visszaállítani, pedig mindent a leírás szerint csináltam. (igaz, hogy a HDMI és a VGA (D-SUB) is be van dugva).
(#) blasz válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Tudja a kártya ezt a felbontást?Vagy a kijelződ?
(#) Kari55 válasza blasz hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Az alaplap VGA tudta/tudja.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
De ez most nem az alaplapi.
Most arról megy. Az baj lehet, hogy minkettőnekk fenn van a drivere?
Az újhoz a BIOSban a PEG opciót választottam. Gondolom úgy kell.
Inkább le kellene tiltani az alaplapi vga-t.És úgy próbálkozni.
Az új telepítése előtt vagy utána?
Gondolom a Win.automatikusan felismeri,igy tedd be a kártyát a biosba tiltsd le az alaplapit,vagy tedd automata felismerésre és telepisd a drivert.
A biosba hogyan kell tiltani? nincs olyaan opció, csak: PCI slot, ONBOARD VGA, és PEG.
„mert ahogy kiválasztottam az 1600 -1024-et...”
tehát támogatja
„...azonnal megjelent a "nincs jel" üzenet”
ez nem a VGA hanem a monitor. Jelzi hogy a kapott felbontású jelet nem tudja kezelni.
„ez nem a VGA hanem a monitor”
Pedig az alaplpin most is akkora a felbontás
Most kilépek és próbálkozok a beállításokka. Még viszalövök. Remélem...
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Na itt vagyok.
Semmi változás. Ha a monitor bemenetét átkapcsolom HDMI-re, akkor csk a bios jön be. ha az RGB-t választom akkor a "nincs jel".
Most is nagy nehezen tudtam csak visszaállni az alaaplapi VGA-ra, mert előbb a monitort átállítottam HDMI-re, megvártam míg az oprendszer betölt, és csak ezután tudtam visszaállítani az RGB-t. Ez is többszöri nekifutásra sikerült csak.elegem van belőle
Most már csak VGA kábel hibára tudok gyanakodni. De hogy a HDMI kábelleldeem megy...
(#) villanyipi válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Szia, lehet figyelmetlen vagyok de írd már le milyen vga és monitor párosod van, mert ilyen felbontást nem igazán tudok hova tenni, de ha mindkettő ismerté válik könnyen kiderül miért nem hajlandó szinkronizálni.
(#) golem hozzászólása Jan 1, 2020 /
Akinek adroid 10 van
Nem lehet feltölteni élőben videót én is próbáltam http 404 erroral le dobot a youtube.
Ez mért van?
(#) Kari55 válasza villanyipi hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Alaplap: Gigabyte GA-M61PME-S2P
Az új videókártya: msi geforce gt 710 1gd3h lp
Monitor: lg 19ls4r (LCD)
(#) Gabó válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Miért akarsz te 1600 -1024-et megjeleníteni rajta, mikor a felbontása
„Resolution1440 x 900”
(#) Kari55 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Pedig az alaplpin most is akkora a felbontás.
Mindenhol az 1440*900van feltüntetve ehhez a monitorhoz. Lehet alaplapit valahogy még lekezeli, de a VGA-ét már nem bírja. Próbáld a gyári felbontással.
Csak -- ahogy írtam feljebb -- ha az MSI kártyába dugum a monitort, csak a bios jelenik meg, ott átállítom az onboard vga- PEG-re, mentés után újraindul és a"windows indítása" és a logonál elakad, nem megy tovább, bár a logon látszik, hogy pulzál, tehát nem fagyott le.
Az alaplapi vga-t nem szeretném letiltani az sezközkezelőben, mert ha nem sikerül az msi-t telepíteni, nem tudom hogyan állíthatom visssza.
(#) KTobi válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Indítsd csökkentett módban, persze, hogy elakad, ha nincs meg a megfelelő meghajtó a grafikushoz és nem vetted le a felbontást.
(#) Kari55 válasza KTobi hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Most az alplapival telepítettem a driverét az MSI-nek, amonitort átállítottam HDMI-re, (az MSI-be az van bedugva) az eredmény "nincs jel".
Ha most újraindítom csökkentett módban, és HDMI-re állítom a monitort, lehet javulás?
Mindjárt viszajövök...
... nincs változás.
Mára elég volt!!
Következő: »»   849 / 1203
