Szia, köszi a választ!
Közben megpróbáltam a másolást. Sejtettem, hogy nem mindegy a sorrend, de reméltem nem fogja zavarni a rendszert, viszont nem boot-olt. Szándékosan szerettem volna előre venni az adatokat, hogy később a rendszert áthelyezem és kibővítem a partíciót. Így viszont kénytelen leszek már most beszerezni egy SSD-t a rendszernek, vagy marad a régi HDD is a gépben.
Mivel úgyis nagy katyvasz van nálad ezért inkább telepíts tisztán az SSD-re. Így: Link
Utána nem kell semmit elállítgatni elévült városi legendák nyomán.
Sziasztok, és BUÉK!
A linken szereplő videokártya csak 64 bites oprendszerrel működik? Bővebben: Link
BUÉK!
Símán működik 32 bites oprendszerrel. (még WinXP-vel is!)
Egyáltalán hogy merült fel ez az ötlet..? =8()
Gondolom innen...
Videokártya - 1 GB, GDDR3, 1600 MHz, 64 Bit......
Úgy ,hogy betettem a gépbe, és nem tudtam beállítani a felbontást, mert ahogy kiválasztottam az 1600 -1024-et, azonnal megjelent a "nincs jel" üzenet és nem tudtam visszaállítani, pedig mindent a leírás szerint csináltam. (igaz, hogy a HDMI és a VGA (D-SUB) is be van dugva).
Tudja a kártya ezt a felbontást?Vagy a kijelződ?
Az alaplap VGA tudta/tudja.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Most arról megy. Az baj lehet, hogy minkettőnekk fenn van a drivere?
Az újhoz a BIOSban a PEG opciót választottam. Gondolom úgy kell. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Inkább le kellene tiltani az alaplapi vga-t.És úgy próbálkozni.
Gondolom a Win.automatikusan felismeri,igy tedd be a kártyát a biosba tiltsd le az alaplapit,vagy tedd automata felismerésre és telepisd a drivert.
A biosba hogyan kell tiltani? nincs olyaan opció, csak: PCI slot, ONBOARD VGA, és PEG.
Idézet: tehát támogatja„mert ahogy kiválasztottam az 1600 -1024-et...” Idézet: ez nem a VGA hanem a monitor. Jelzi hogy a kapott felbontású jelet nem tudja kezelni. „...azonnal megjelent a "nincs jel" üzenet” Idézet: „ez nem a VGA hanem a monitor” Pedig az alaplpin most is akkora a felbontás
Most kilépek és próbálkozok a beállításokka. Még viszalövök. Remélem...
Na itt vagyok.
Semmi változás. Ha a monitor bemenetét átkapcsolom HDMI-re, akkor csk a bios jön be. ha az RGB-t választom akkor a "nincs jel". Most is nagy nehezen tudtam csak visszaállni az alaaplapi VGA-ra, mert előbb a monitort átállítottam HDMI-re, megvártam míg az oprendszer betölt, és csak ezután tudtam visszaállítani az RGB-t. Ez is többszöri nekifutásra sikerült csak.elegem van belőle Most már csak VGA kábel hibára tudok gyanakodni. De hogy a HDMI kábelleldeem megy... A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Szia, lehet figyelmetlen vagyok de írd már le milyen vga és monitor párosod van, mert ilyen felbontást nem igazán tudok hova tenni, de ha mindkettő ismerté válik könnyen kiderül miért nem hajlandó szinkronizálni.
Akinek adroid 10 van Nem lehet feltölteni élőben videót én is próbáltam http 404 erroral le dobot a youtube. Ez mért van?
Alaplap: Gigabyte GA-M61PME-S2P
Az új videókártya: msi geforce gt 710 1gd3h lp Monitor: lg 19ls4r (LCD) A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Miért akarsz te 1600 -1024-et megjeleníteni rajta, mikor a felbontása
Idézet: ? „Resolution1440 x 900”
Pedig az alaplpin most is akkora a felbontás.
Mindenhol az 1440*900van feltüntetve ehhez a monitorhoz. Lehet alaplapit valahogy még lekezeli, de a VGA-ét már nem bírja. Próbáld a gyári felbontással.
Csak -- ahogy írtam feljebb -- ha az MSI kártyába dugum a monitort, csak a bios jelenik meg, ott átállítom az onboard vga- PEG-re, mentés után újraindul és a"windows indítása" és a logonál elakad, nem megy tovább, bár a logon látszik, hogy pulzál, tehát nem fagyott le.
Az alaplapi vga-t nem szeretném letiltani az sezközkezelőben, mert ha nem sikerül az msi-t telepíteni, nem tudom hogyan állíthatom visssza.
Indítsd csökkentett módban, persze, hogy elakad, ha nincs meg a megfelelő meghajtó a grafikushoz és nem vetted le a felbontást.
... nincs változás.
![]() ![]() Mára elég volt!! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
