Fórum » Számítógép hűtési módozatok
Ez a mostani projektem, hogy a számítógépem hangkibocsájtását a minimumra csökkentsem. Már csak a táp maradt, és gondoltam megcsinálom passzívra a hűtését, és itt a gond. Nem tudom mekkora teljesítménnyel fűt a táp, vagy hogy a tranzisztorokat lehet-e meszebb helyezni a paneltól (vezetékkel), hogy optimálisabb legyen a hűtőfelületen való helye. Szóval ebben szeretnék segítséget kérni, ha van akkor jöhetnek ötletek, konkrét példák, javaslatok stb... Elfelejtettem, a táp 350 W-os. Idézet: „hogy a tranzisztorokat lehet-e meszebb helyezni a paneltól (vezetékkel), hogy optimálisabb legyen a hűtőfelületen való helye.” Köztudott, hogy a PC tápok kapcsoló üzeműek. Ebből fakadóan nem kellene "fölösleges" kapacitásokat, elemeket beépíteni a rendszerbe (pl. tranzisztorok sem véletlen vannak a panelhoz közel beforrasztva, minél rövidebb lábhosszakkal). Ezt a megoldást semmiképp nem ajánlanám.
A dolog nem egyszerű, ugyanis nem csak a fetek, és a diódák melegednek, hanem a tekercsek is. Amit úgy terveznek (jól-rosszul), hogy számításba veszik a venti hűtését is. Így ha passzívra csinálod a táp hűtést, akkor azok az alkatrészek nem hűlnek. A másik, és szerintem ez a lényegbevágóbb probléma, az életvédelem. A PC tápokban két külön egység található, egyik a nagyfesz. reész a másik a kisfeszültségű. Ezért is találsz két külön bordát. A nagyfesz rész bordáján ráadásul ott a 230V is!
Persze elszigetelhető a nagyfesz alkatrész a bordától, vagy ki lehet cserélni eleve szigetelt kivitelű alkatrészre. A Probléma legjobb, és legbiztonságosabb megoldása az FSP Zen 400W-os passzív táp megvétele. Az ember élete, és másodsorban a PC élete fontosabb.
Ezen az oldalon van egy táp halkítási leírás, szerintem ennél halkabbat már nem igazán lehet házilag csinálni.
Szal az én elgondolásom kilőve, nem lenne kellemes ha begerjednének a fetek vagy, hogy megszórja a gép többi alkatrészét "zajjal". A linken található megoldást megcsinálom, sajna nem sok hely áll rendelkezésre a hűtőborda megnövelésére, de majd kigondolom hogy lesz.
Thx all!
Chipmagazinban láttam már, ilyen célra passzív tápot, mely egy jó nagy darab hűtőbordának nézett ki. Az ára kb 30000Ft-körül volt. Viszont felhívták a figyelmet rá, hogy mivel a táp nem hűti az alaplapot, illetve egyéb részeket, így célszerű azokat, egy plusz ventillátorral hűteni
Hát a táp nemsok levegőt mozgat meg a gépházban azokon a kicsi lukakon keresztűl. A házba ígyis-úgyis szükséges egy venti, főleg nyáron, 5-8 V-ról hajtva.
Akkor, meg teljesen felesleges a passzív táp. Én csak akkor ruháznék be rá, ha a gép többi részéből is kidobálhatnám a ventiket, ezt meg nem mindegyik gépnél lehet megcsinálni sajnos.
Álltalában a táp a leghangosabb a gépben.
Egyébként meik színnel kapcsol be a táp? Ha jól emlékszem akkor a lila, de nem vagyok biztos benne.
Nem lila, hanem zöld, ezt kell a nullával összekötni.
vagy kicsit merészebb megoldás=> berakod az egészet egy olajjal telt akváriumba
Ez elég durva, mien hatással van ez az alkatrészekre ill. a villamos csatlakozásokra?
hello
Én egy régebbi számítógépből akarnék csinálni műholdvevőt és jó volna ha nem nagyon zörögne. Arra gondoltam, hogy a processzort lehetne hűteni valamilyen termosztáttal. A tápnál arra gondoltam, hogy próbálnék inkább energiatakarékosságra törekedni. Ha mondjuk csak 1 winchester lenne 5400 fordulatos, ha az kevesebbet fogyaszt, egy dvd olvasó de az nem fontos, a processzor(Athlon 1700+ =1,45Ghz), memória, VGA plusz a tunerkártya. Szerintetek ilyen feltételek mellett ki lehet venni belőle a ventilátort? A tuneren nincs hardveres kódolás.
Nézzük csak:
A tápegység 12V-os ventillátora 7 voltról NAGYON csendesen jár - nem hallod meg. Vannak processzorok, pl Athlon XP-M underclock-olható annyira, hogy csak passziv hűtés kelljen. Bármilyen furcsa, winchesterrel szokott zaj gond lenni (nekem legalábbis), mert a magas hangú visitását nehéz elszigetelni. 2,5 collos laptop winchester lehet a megoldás. Ha a processzor bordáját meg tudod fogni tartósan, akkor mehet. Hőcsöves hűtéssel + nagy borda segithetsz rajta.
viszont a processzor teljesítmény kell, mert nincs hardveres kikódolás a tuneren.
Szóval laptop szerű megoldásra gondoltam, hogy a proci bekapcsol vagy kikapcsol a megadott hőmérsékleten.
a tápegységhez meg akkor berakok egy 7805-öt 2-3 diódával a GND-jén.
egyébként milyen a zavaró winchestered? 5400 fordulatos?
Saját tapasztalatomat, megoldásomat szeretném megosztani veled, remélem tudok vele segíteni. A proci hűtés szabályozható ventilátorral ellátott, és mivel jóval jóval nagyobb procikra tervezték, így alig forog. Videokártyára rászereltem egy 8 cm-s ventit, a gyári helyett, szintén szabályozottan így alig van hangja. A táp ventije egy 12cm-es 12v-os, amit fix 5v-ra kötöttem, így szintén halk lett. bár hasonló megoldást más is ajánlott.
Idézet: „egyébként milyen a zavaró winchestered? 5400 fordulatos?” Egy házi (nem egyházi ) szerverem a lakásban üzemelt, és egy 120G-s, 5400rpm Maxtor volt a "sikítós". Már nem aktuális a dolog, leköltözött a szerver a garázsba, és már minden más benne.
Nemrég készült el a csendes gépem.
Nagyon csendes, aludni lehet mellette. A táp egy 250W-os Acorp táp, ennek a ventilátora egy kicsit lett csak lelassítva. A processzort egy 8 centis 12V-os ventilátor hűti, 5V-ról hajtva. Így is megáll a hőmérséklete 40-50°C között. A chipset már egy kicsit érdekesebb. Eredetileg nagyon meleg volt, kívül mégsem lehetett érezni. Levettem a hűtőjét, kiderült hogy gyárilag nem kenték el a hővezető pasztát, középen volt egy pötty. Bekentem rendesen, mostmár jó meleg a hűtőborda is. Egy 320GB-os új vinyó van benne, nagyon csendes. A fogyasztása meglepően sok, 80-100W. Alaplap: ASUS Tusi-m Processzor: Intel Pentium III 1133 MHz Eredetileg én is szervert akartam csinálni, de eddig nem volt rá szükség, videót renderelni tökéletes. Kép1 Kép2 Kép3
nekem csak 2 ventilátor van, egy a procin egy a tápban. Geforce2-es vga-n nincs venti szerencsére.
A processzort, ha termosztátosra csinálom, az oldalon lévő kapcsolással, akkor hány foknál kapcsoljon szerintetk?
Engem is érdekelne valamilyen spéci megoldás ( ami nem terheli meg a pénztárcámat) a csendes számítógép elérésére. Próbálkozott-e már valaki akváriumba tenni gépet trafó olajba. Szerintem elméletileg megcsinálható. Ti mit szóltok hozzá? Üdv Anti
Néhány találat
Az ötlet nem új, valahol láttam egy teljesen korrekt, csatlakozóknál még külön is leszigetelt gépet olajos akváriumba építve.
Lehet hogy nem a legkorszerűbb gépem van.... De! Netezésre használok egy FUJITSU-SIEMENS PIII gépet.
A tápomnál a hűtés olyan 20-40 percenként kapcsol be kb 15-30 mp-re, a proci passzív hűtésű (kéményhatás...) bár egy kis (486) ventivel 5V-ról még plusszban hűtöm (atom csendes!). A vinyó 20 perc múlva leáll, és ha netezek nem is indul újra, kivéve ha letöltök. Olyan a gép hogy csak abból látom hogy működik, hogy nem ír ki hibaüzenetet.... Az apple megoldotta a tök csendes gépet és még dizájnos is lett... Ez már 5(!) éve volt. Egyszerűen egy hűtőtorony volt a gép közepén és a procitól kezdve a videókártyán keresztül a tápig minden ott hűlt.
Nekem a gép zajtalanítása egy másik procihűtővel történt.Egy nagy TITAN márkájú böhömnagy hőcsöves hűtő,radiátorszerű hűtőfelülettel,és egy csendes ventivel.Kis barkácsolással át lehetne alakítani p3-ra is.
Aki olyan procit keres,amit passzívan lehet hűteni,akkor keressen egy VIA C3-at,azok olyan 7w-ot disszipálnak max.Nekem volt egy 500-as,és nagyon jól lehetett netezni vele,és egy chipsethűtővel is elfutott.Kár,hogy nagyon ritka darabok,pedig egész jól futnak.
Szia Kobold! Köszönöm a linkeket! Ezek után csak az a kérdés a cégek miért nem alkalmazzák ezt a megoldást, és az hogy a felhasználók miért fizetnek akár 200-300eFT ot egy gyári csendes megoldásra, amikor olcsón meg lehet csinálni az egészet. Néhány videón még a HDD is beletették az olajba. Csak a DVD volt kívül. Azon azért csodálkoztam hogy a ventilátorok bírják a nagyobb közegellenállást és nem purcannak ki. Legyen szép napotok Üdv Anti Idézet: „a cégek miért nem alkalmazzák ezt a megoldást” Valószínűleg azért, mert amíg összerakod a konfigot, és elégedett vagy vele, minden jó. Aztán megunod / meghibásodik, cserélnél benne memóriát, processzort vagy bármit, és először disznóól lesz az eredmény, de könnyen rémálom is lehet belőle, főleg, ha a szigetelésekre, csatlakozókra gondolunk. Én már csak ezért sem úsztatnám évekig olajban a gépet, na meg egyes alkatrészekbe történő lassú beszivárgás (pl. elektrolitkondik) akár még bajt is okozhat. Az én gépem nagyon hangos, egy 7200 rpm-es vinyónak, illetve az AMD proci rendkívül magasnak érzett hűtési igényei miatt. Vízhűtéses átépítésen gondolkodtam már, de sosem kezdtem neki - olajba tenni sokkal gyorsabb volna, csak nem szimpatikus. Idézet: „illetve az AMD proci rendkívül magasnak érzett hűtési igényei miatt” Hány fokon üzemel a processzor?
48-50 környékére tudtam leszorítani úgy, hogy a gép hátsó falán is van egy ventilátor, ami csővezetékbe (papírból ragasztva) nyomja a levegőt, a cső másik végén pedig a procihűtő venti, bazi nagy bordával. Így direkt külső levegővel, két venti soros szállításával tartósan üzemképes lett, kizárólag a procihűtőt használva félóra alatt elérte a 80 °C-t, és lekapcsolt az alaplapi védelem.
Paszta van a borda alatt, cooler a procival együtt lett véve (ugyanakkor alaplap, vinyó, táp is, csak a ház maradt a régi), mégis ezt kellett összekínlódnom, hogy használni is tudjam... |
