Fórum » Számítógép hűtési módozatok
Lapozás: OK   2 / 2
(#) potyo válasza kobold hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Ha 80 fokon kapcsol le, akkor miért kellett leszorítani 50 fokra? Ha 30 fokos levegőt szív, és a borda 50 fokos (valójában kevesebb), akkor az 20 fok különbség. Ha 70 fokos a processzor, akkor feleannyi levegőt is elég átengedni időegység alatt, annak a zaja pedig jelentősen alacsonyabb. A 70 fok simán jó, az enyém most, hogy vihar után lehűlt a levegő, és kb. 3 perce megy a gép szinte terheletlenül, így 64 fokos. Ha terhelem és meleg is van, akkor simán felmegy 80 fok közelébe. Szóval felesleges zajkeltés az, hogy 50 fokra van leszorítva...
(#) kobold válasza potyo hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Nem a leszorítás volt a cél, hanem a tartós üzem lehetősége: amíg ezt a csövezett valamit össze nem kínlódtam, max. félóra, és lekapcsolt a gép. Ezzel meg megy, és biztosan menne 70 °C-on is jóval halkabban - csak nincs időm kikísérletezni, mit variáljak rajta...
(#) potyo válasza kobold hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Vedd lejjebb a ventilátor(ok) fordulatszámát...
(#) gyulank válasza Muri hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Na, ezért leszedhettem a tápról a rácsot...
Ha odateszem, ha elveszem, semmi változás.
Ha a többi tanács is ilyen, akkor könnyen tönkremehet az egész, mert semmi konkrétum nincs...
Tudja valaki, hogy mennyivel nagyobb hűtőre lenne szükség, ha a 12V-os venti csak 8-ról menne? Gondolom, nem csak a felület, hanem a vastagság, és az anyag is számít.
(#) gyulank hozzászólása Márc 30, 2011 /
Vagy lehet rá akkorát tenni, hogy egyáltalán ne legyen szükség ventilátorra?
(#) lac08 hozzászólása Nov 8, 2012 /
A réz ugyan sokkal jobban vezeti a hőt, mint az aluminium, de itt nem mindegy a hűtendő elemre (processzor, RAM, stb.) felfekvő felületnek a milyensége sem.
Az úgynevezett rézmagos hűtő pedig többnyire egy réztömb belesajtolva valami aluminium bordázatba.
Na persze jó reklámmal és még jobb áron eladva az arra hiszékeny közönségnek ...
A homogén anyag viszont mindenképpen lehet jobb hővezető, mint a mechanikailag egymásba sajtolt (és vagy jól vezet vagy nem) tipusú kétféle fémdarab.
Ha az egész hűtőborda rézből lenne (most nem beszélve a súlyáról) az minden bizonnyal a legjobb. De így - a fele-fele esetében - talán inkább a homogénnel kellene foglalkozni.
A hővezetés mellett a másik kritérium a hatásos hőleadó felület. Ezt mindkét anyag esetében a mind sűrűbb bordázottsággal lehet elérni.
Mivel pediglen az általában egyforma vagy nagyon hasonlatos, én nem csinálnék nagy ügyet a dologból. A túl sűrű bordázat hátránya - egy idő után eltömi a por ...
Alapmottó: olyat kell használni, ami éppen van.
Vagy beszerezni egy PIP csöveset ...
... esetleg a vízhűtés?
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
(#) freechat hozzászólása Jan 29, 2014 /
van egy ősöreg laptopom amiből kikötöttem a processzor hűtőt meg a hdd-t
USB-ről bootol.
Egészen jól szuperál bár elég meleg a hátoldala.
A kérdésem, hogy hogyan segítsem elő azt, hogy ne melegedjen túl a processzor.
Teljesen szét is szedhetem, ha kell.
Egyelőre a jó hideg vályog falra szereltem rá és gondoltam valamivel megpróbálom oda vezetni a hőt arról a réztömegről ami melegszik.
(#) freechat válasza freechat hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Amit elfelejtettem: 79-82 fokos most a processzor.
Következő: »»   2 / 2
