Köszöntöm a fórumozókat!
Egy ITT-Nokia TV-t (Ideal Color 3838H) próbáltam amatőrként megjavítani: hiányzik a kék szín. A hiba egy bekapcsolás után állt elő, kikapcsoláskor még jó volt a TV. Színvégfokok jók: cserére marad a hiba a képcső vezérlőelektródáján (jellemzően kisebb a feszültség a kék színhez tartozó vezérlőelektródán - +50V) és a kék színvégfok feszültsége jó lesz (+110V) a piros vezérlőelektródára kötve. És viszont: a piros jó színvégfok feszültsége is +50V lesz a kék vezérlőelektródára kötve. A képcső kék vezérlőelektródáját leföldelve nem változik szín, míg a többin igen. Lehet, hogy a kék vezérlőelektródát inkább fel kéne húzni 110V-ra és nem leföldelni? A színvégfokos panelt lehúzva a képcsőről ugyanazt a +50V-ot lehet mérni mindegyik színvégfok kimenetén, mint a hibás kék színnél rácsatlakoztatva, azaz nem folyik áram a képcső felé a kék színvégfok felől. Fűtőszál felé vezérlőelektróda zárlat nem mérhető. Kérdéseim az öreg rókákhoz: -hogy "szakad meg" (nem folyik vezérlőáram) egy képcső ? -a fűtés színenként van és külön is megszakadhat? ez gondolom javíthatatlan. -a katód emisszióképessége csökkent le hirtelen (lerobbant?, letört?)? -lehet ezt vizsgálni? mérni? regenerálni? Vagy mindjárt kínáljam fel a TV a HE-bontóba? Segítségeteket köszönöm!
Namost ha a fűtés égett ki akkor azt rögtön látod, valóban színenként van, de belül a csőben párhuzamosan van kapcsolva, tehát a csőbe már csak két fűtővezeték megy. A leírásod alapján biztosan megszakadt a képcső, a ponthegesztés elengedett a képcsövön belül, nem ez lenne az egyetlen eset, rengeteget láttam már, még fiatal tv-nél is, nemhogy öregnél... A hiba felderítése általában: működés közben óvatosan meg kell kocogtatni a képcső nyakát. Ha visszajön a szín akár egy pillanatra is akkor biztosan a képcső a hibás. Mivel elég alaposan kipróbálgattad a színek egymásra kapcsolását, én biztosan képcsőre gyanakodnék. Amúgy mondanám hogy forrasztáshiba, annak idején egy mtc márkájú monitor megviccelt így, a látszólag épp forrasztások voltak a hiba okozói... |
