Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   1 / 51
(#) vanzerr hozzászólása Jan 5, 2006 /
Egy komolyabb sziréna (esetleg rendőrségi, CODE3 stb) kapcsolási rajzra lenne szükségem. Nem tudom tudtok-e segíteni, kerestem már nagyon sok helyen - lehet, hogy én vagyok ügyetlen - de sehol nem találtam komolyabb kapcsolási rajzokat.
Előre is köszönöm!
(#) Topi válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
Itt egy vezérlő
Már csak egy végfok kell hozzá, vagy külön piezo-ra teljesítményerősítő...
(#) vanzerr válasza Topi hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
És ez a kapcsolás "hangilag" mihez hasonlítható?
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
De azt hiszem van egy UL vagy UM66-os IC, aminek összesen 3 lába van és ilyen rendőrségi hangot produkál...
[link=http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/alarmsckt16.shtml]http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/alarmsckt16.shtml[/link]
Oldal szerint hasonló hangot ad mint a rendőrségi sziréna...
Köszi megpróbálok akkor az előbbi IC-re valami kapcsolási rajzot keresni. A másikat pedig mindenféleképp kipróbálom, mert érdekesnek tűnik.
Egyébként ezeket Google-val találtam.
A következőek a kulcsszavak: (police siren, horn) (circuit, schematic, diagram) stbstb
Igen igazad van, én csak magyarul próbálkoztam, de az nem nagyon vezetett eredményre a te módszered pedig eredményesebb....
(#) Frankye válasza Topi hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
Ezt a kapcsolást megépítettem, de több baj is volt vele: Nem szólt elég hangosan, és - ráadásul - nem is volt igazán "sziréna" hangja... Inkább csak "dudálás"-szerű hangot adott ki...
Van ilyen IC, valóban, valamilyen olasz gyártmány, de itt most fejből nem tom a tipusát/gyátóját. Délután otthon megnézem, és az adatlapját is felteszem, ha érdekel.
(Azt nem tudom, hogy lehet-e kapni... Elég régi adatlap, a neten barangolva találtam valamikor. Viszont nagyon jó, spéci sziréna IC, végfokkal, mindennel, mai kell hozzá, és vagy 3-4 féle szirána-hangot is tud. Valami UM3xxx, ha jól emléxem, de du. pontosat tudok majd!)
(#) amex válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
Hello
Érdeklődnék. sikerült-e már kapcsolási rajzot szerezned?
Nekem a készülék van meg. Igaz Tűzoltó, de működik.
És nekem is rajz kellene. Eriston 150 a típusa
(#) vanzerr válasza amex hozzászólására (») Jan 6, 2006 / 1
Még rajzot nem találtam, rajta vagyok a dolgon ha találok valamit akkor azonnal megosztom mindenkivel. Az olasz IC típusa pedig nagyon érdekelne, de gondolom ezzel mindenki így van.
Ja és a tűzoltó szirénának nincs meg esetleg a kapcsolási rajza?
Hello.
Sajnos nincs. ez kellene nekem is, de az elektris 2000 Kft. aki gyártotta, nem akarja kiadni a rajzot . ( végül is érthető)
Másrészről szívessen beszélgetnék egy igazi műszerésszel vagy elektrinikai tervező mérnökkel ha jár itt olyan. Mert egy ilyen szakember tuti hogy vissza is tudná papirra forditni a már kész nyák lapot kapcsolási rajzzá.
A kész nyák lapot lemásolni, illetve sokszorosítani nem nagy dolog, ha ilyen terveid vannak, egyébként az egyik haverom elektrotechnikai műszerész Ő szerintem meg tudná oldani ezt a problémát is.
Nem lemásolásra gondoltam, hanem a kész nyák lap kapcsolási rajzá alakítására .
Magyarul újra rajzolására.
Tudom hogy arra gondoltál, de ha érdekel azt is meg lehet oldani szerintem, mint ahogyan leírtam. Csinált már máskor is hasonló dolgot, talán bonyolultabb dolgokról is.
(#) Frankye válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
ÉÉÉÉÉsss! Íme, a keresett IC:
UM3561
Mellékelem az adatlapot, pdf-ben. Asszem spanyol vagy olasz (ezt a kettőt mindig keverem), de vannak benne minta-kapcsolások is!
UM3561-3.PDF
(#) vanzerr válasza Frankye hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
Köszönöm szépen, megcsináltad nekem a holnapi programot, ha sikerül beszereznem az alkatrészeket és összejön a megépítés is feltétlenül visszajelzek hogyan működik.
Köszi mégegyszer!
(#) Frankye válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 7, 2006 /
Örülök, h segíthettem! Ha esetleg találsz vhol ilyen IC-t, akkor írd meg lécci, hogy honnan tudtad beszerezni, vagy, ha tudsz, szerezhetnél nekem is párat! (Természetesen kifizetem.)
A többit mélben rendezhetjük! (frankye@tar.hu)
(#) G-Lex válasza Frankye hozzászólására (») Jan 7, 2006 /
http://www.dunaweb.hu/bajielektronika/arlic.html
itt van a fent említett Ic. bár az van írva, hogy kifutó, de a listán még fent van!
(#) vanzerr válasza Frankye hozzászólására (») Jan 7, 2006 /
Az IC-t a CONRAD elektronikánál lehet kapni, elvileg van is raktárkészleten, most akartam venni de a mai napon leltároznak. Az ára kb. 500-600 Ft.
(az egyik cikk azt írja, hogy 5, a másik, hogy 600)
Hálás köszönet mindkettőtöknek az infóért!
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Jan 8, 2006 /
Összeszedegettem innen-onnan pár szirénás kapcsolást, hátha hasznát veszi más is...
(Csatolt fájlban)
(#) vanzerr válasza Frankye hozzászólására (») Jan 10, 2006 /
Köszi a kapcsolásokat azt hiszem néhányat ki fogok próbálni. Egy kis segítséget kérnék. A NYÁK tervező progit honnan tudnám beszerezni? Azt hiszem érdekelne engem is.
(#) Frankye válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Milyen tranzisztort építettél be? És milyen ellenállás-értékekkel? Én most megyek beszerezni az IC-t, mára ígérték, hogy lesz.
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Valaki más, esetleg nem tudna egy tipet adni?
(#) vanzerr válasza Frankye hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
Szia Frankye!
Bocs csak most léptem erre az oldalra, az az igazság, hogy még nem volt időm megépíteni a dolgokat. Ígéretet kaptam egy CODE 3 3050-es típusú szirénaerősítőre. Elvileg ma adnak rá választ, hogy lesz-e és mikor. Ezt szeretném majd lemásolni. Már volt nálam egy ilyen próbán, tök jó, őrült nagyot tud szólni. Ha van valami majd jelentkezem.
CODE 3
(#) Frankye válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
OK, köszi! Én tegnap megkaptam az UM 3561-es IC-t. (CONRAD-éknál, 3 db. foglalattal együtt 1600,- Ft)
Készülök kipróbálni a 7 végén. Ha lesz tapasztalatom, majd +írom.
A CODE3 kapcs engem is érdekel, főleg a tapasztalatok, kapcs. rajz!
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Még mindig várok 5letet a tranyó tipusára, meg az ellenállatok méretére...
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
3om a magyar igazság
um3561 kapcs rajz 1
um3561 kapcs rajz 2
um3561 kapcs rajz 3
lábkiosztás:
[pic]http://www.rapidelectronics.co.uk/images/siteimg/82070401.jpg[/pic]
remélem vmelyik teccik majd
üdv
Következő: »»   1 / 51
