Termomax Öv Color + új termosztátSziasztok, szeretném a segítségeteket kérni okos termosztát bekötésével kapcoslatban.Nemrég költöztünk egy lakásba, ahol egy Termomax Color Öv gázkazán felel a fűtésért, illetve adott egy törött kijelzőjű Delta S2302 szobatermosztát. Ez utóbbit szeretném lecserélni egy Sonoff Tp-wgzba típusú Zigbee kompatibilis okostermosztátra. A problémám a következő: az új termosztát száraz kontaktusos kazán vezérlőként üzemel, a kapcsoló modulra nem javasolt a hálózati feszültség direkt kötése. Ezzel szemben a jelenlegi Delta megoldásba 3 vezeték van bekötve (NO, COM és NC) - fűtési igénykor az NO kör zár, illetve 230V AC kerül erre körre. A kérdésem az volna, hogy tapasztalatotok alapján működhet-e a Sonoff megoldás, vagy van-e bármilyen módja annak, hogy a régi kazánt, újabb típusú termosztáttal vezéreljem ? Továbbá, a kazánon semmilyen adattábla nem található a pontos azonosításhoz. Tudnátok segíteni, hogy miként lehet a legkönnyebben hozzáférni a kazán vezérlőpaneljéhez ? A kezelőfelület pontosan olyan, mint a csatolt képen. Segítségeteket hálásan köszönöm !
Sok elektronikát és vezérlőpanelt ne keressél ebben a kazánban.
![]() Ami öv kazánnal dolgom volt, abban egy kazántermosztát volt, ami adott hőmérsékleten tartotta a kazán vizét, mit egy bojlerben, a szobatermosztát pedig egy külső keringető szivattyút kapcsolgatott. Illetve apáméknál gravitációs volt a fűtés, ott a szobatermosztát nemes egyszerűséggel a kazán gázszelepét kapcsolgatta. Természetesen a szokásos égésbiztosítót nem számolva, ami ebben a körben nem számít. Adatlap szerint a termosztátod tud kapcsolni 240 V/3 A-t, abban még a keringető szivattyú (bár nem Ohmos terhelés) is simán belefér... Dry contact-ot nem is kell használni, szerintem elég a fázis, nulla, és a kapcsolt fázis. A hozzászólás módosítva: Vas, 16:54
A gépkönyv 8.oldalán van az elektromos rajz hozzá (pontos típusazonosítás kell!!!):
A hozzászólás módosítva: Vas, 17:55
Szia! Az S2302-nek is potenciálmentesek a csatlakozási pontjai csak azért jelenik meg ott hálózati feszültség, mert ahová be van kötve a kazán sorkapcsába ott sorba van a védelmekkel amik a fázis szálon vannak "felfűzve". A Sonof-nak szintén van "mentes" kimeneti pontja a 4-5 ami ugyan olyan mint a Deltáé. A bökkenő (ha annak lehet nevezni) ott van, hogy a Sonof-nak kell állandó fázis-nulla és akkor tudja majd kiadni a 4-5 kontaktusra a zárást. Azt nem tudni, hogy a Delta termosztátba mire kellett egy harmadik szál, hiszen elemekkel működik és a kazánban sem látni erre utalást, hogy szükséges volna. A kazánba mely pontokra vannak kötve a szobatermosztát vezetékei?
Idézet: „Azt nem tudni, hogy a Delta termosztátba mire kellett egy harmadik szál, hiszen elemekkel működik és a kazánban sem látni erre utalást, hogy szükséges volna.” Nagy valószínűséggel MMG buta termosztáttal volt annó szerelve, annak meg kellett, hogy éjszakai üzemmódban működjön a süllyesztés, meg a hiszterézis csökkentéséhez is kellett (két ellenállásról beszélünk a szelece alatt). Vélhetően digitalizálás történt, mint ahogyan most is látvány beruházás van folyamatban. Öv kazán az egy gázzabáló, de el van az ott pinecében, de gombokért lecseréljük a termosztátot okosba, lehet villogni az okos otthonnal...
Szia! Arra gondoltam én is de jobb lenne ha a kérdező utána nézne ennek, hogy a kazánban lévő harmadik bekötött vezeték az a "nullára" van e kötve, mert akkor arra nincs szükség. Talán mégis fel lehetne használni de akkor be kellene húzni egy plusz szálat és akkor oda-vissza meglenne oldva az okostermosz és kazán egyazon helyről való kapcsolása.
Köszönöm a gyors választ VIM. A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem vagyok szakmabeli, és "friss felhasználóként" próbálom kitalálni, hogy mire gondolhatott a költő, aki anno ezt megálmodta, és bekötötte - tény, hogy 2002 óta teszi a dolgát.
A SONOF 4-5 dry contact kimeneti pontja COM és NO bekötést vár. Az okos relének a betáplálását meg tudom oldani - az alatta levő konnektorokból fel tudok vezetni fázis-nullát. A jelenlegi Delta bekötése zavart meg teljesen: három vezeték van bekötve a reléhez NO, NC és COM egyaránt. Multiméterrel ellenőriztem, az NO kört zárja a relé, ha fűtési igényt ad ki a Delta, amúgy az NC kör van zárva (úgy gondolom, ez a normális). Kipróbáltam, ha csak az NO-COM párost, vagy NC-COM párost hagyom bekötve, akkor nem kapcsolja a fűtést. A kazán bekötését nem tudtam sajnos ellenőrizni, ugyanis nem találtam egyértelmű leírást, hogy hol találom a sorkapcsokat - illetve hogyan férek hozzá. Az előlapot leemeltem, illetve elkezdtem a burkolatot lebontani, hogy a hőmérsékletbeállító és bekapcsoló gombok mögé belássak, de jobbnak láttam itt segítséget kérni olyantól, akinek már van tapasztalata ezzel a típussal.
Mint írtam, sajnos a készüléken nincs semmiféle azonosító tábla - ezért kérdeztem, hogy a sorkapcsokhoz, illetve a a panelhez hogyan lehet hozzáférni, hátha abból be lehet azonosítani a pontos típust, illetve úgy nem kellene találgatnom, hogy mit hova lett kötve.
A pontos típussal nincs tapasztalatom, de ilyen jellegű kazánnal már volt dolgom, ott a felső lemezt le lehetett emelni (szorulós pöckök tartották) és akkor előkerült két csavar amit kitekerve a kapcsolót és a műszert tartó lap előre billenthető lett az mögött voltak a sorkapcsok. De jobb lett volna ha fotózol úgy könnyebb "találgatni".
Szia, köszönöm a hozzászólásodat.
Ennél az egyednél az "első" lemezt lehet leemelni, illetve lecsavatam egy merevítő lemezt - emögött lehet látni, hogy a szivattyú és termosztátbekötések be vannak vezetve a sorkapcsokhoz. A tetőburkolatot rögzítő csavarokat hátul kiszedtem, de további rejtett csavarok tartják - így azt gondoltam, hogy nem ez a jó megközelítés.
A sorkapcsok biztosan a műanyag előlap mögött vannak. Amit én szedtem szét az is ilyen konstrukció volt, az elejét le lehet pattintani hogy hozzáférj a gázszerelvényekhez és ha a teteje le volt véve akkor hozzáfértél a műanyag előlapot tartó csavarokhoz. Esetleg felbillenteni nem lehet a műanyagot? De szerintem valahogy a tetejét kell levenni csak szorul próbálj aláfeszíteni egy csavarhúzóval. Az előlapot biztosan sokszor levették de a tetejét max a telepítésnél szóval szorulhat. Ésetleg a kémény nincs hozzá útban?
Vagy próbáld meg ha alulról felnézel nem látszik mi tartja?
Feltűnt ez a homályos felirat?
Azonosító tábla is van a hátlapján, csak kell tudni, hogy hol kell keresni...ezt a kérdezőnek írom. A hozzászólás módosítva: Hé, 6:14
