Fórum » Szünetmentes tápfeszültség rackszekrénybe
Témaindító: infra.cityreboot, idő: Szept 21, 2012
Egy olyan rendszert kéne összeállítanom, akár boltban vagy interneten vásárolt berendezésekből , amely képes ideiglenesen táplálással ellátni egy teljes rackszekrényt. Ha jól számoltam a komplett fogyasztás 0,270kWh. Akkumulátorokkal szeretném megoldani, úgy, hogy különböző feszültségszinteket tudjak levenni a különböző berendezések betáplálására (12, 24, 48V). Az aksik töltöttségét az elektromos hálózat biztosítaná. Az lenne a legjobb ha az egész rendszer számítógépről megfigyelhető, vezérelhető lenne és a legfontosabb dolog hogy ha a hálózati áramellátás megszünne, leállás nélkül kellene átkapcsolnia az ideiglenes rendszernek. Milyen úton induljak? Ötletek? ![]() Köszi, Tibi.
Veszel egy szünetmentes tápot amit lehet pchez csatlakoztatni és meg is van oldva. Jóval kevesebb macera mint ha építenél külön mindent.
Ez volt az előző megoldás. Azt felejtettem el leírni, hogy a rendszernek 12-24 órát kéne biztosítania a tápellátást.
Vannak olyan szünetmentesek, amihez lehet külön akkut csatlakoztatni kívülről. Pl nekem is ilyen van itthon 1kWos alapból.
Első nekifutásban számold ki, mennyi akkumulátor tárolja a kívánt energiamennyiséget és az átalakítás veszteségét. Utána vissza fogsz venni a 12-24 órából.
Valaki nem tud véletlenül egy gyűjtő oldalat ebben a témakörben?
Szia! Keress meg. Olyan szünetmentest árulunk, aminek van solar betápja és maximum 500Ah akkumulátorokat is képes tölteni. A hagyományos szünetmentesek 1-2 amperes töltést tudnak - a miénk 60A-t is. Ezzel együtt képes hálózatról is működni és tölteni, de képes sziget üzemű betápként is viselkedni. Most referenciaként egy 8kW-os gépünk visz egy komplett tanyát 40 napelemmel - gond nélkül.
Üdv! Ha 12-24-48V kell a rackszekrénybe akkor minek beletenni a szünetmentest? Egyszer veszít csomó energiát mikor 230V-ot csinál, aztán megint veszít mikor újból 12-48V-ot csinál! Én tennék bele jó nagy akkut mondjuk négyet sorba, aztán ennek csinálnék töltést, és mehetne erről a cucc. Persze ha mondjuk 48Von kicsi áram kell akkor egy step-up ic és már nem is kell négy akku. Ha félre értettem valamit akkor bocsi, de 230Vot nem írtad, hogy kell!
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
