Fórum » Táp és biztosíték
Témaindító: jozsika2000, idő: Okt 2, 2009
Lapozás: OK   3 / 3
(#) pucuka válasza HA3GX hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Ha a kiégett üvegcsöves biztosítékba rézszálat teszel, azt úgy hívják, hogy patkolás. Magyarul, nem tudod, hogy mit csinálsz. Persze ez is ki fog égni, de nem tudod, hogy mikor, és hány A -től.
(#) HA3GX válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Köszönöm a válaszokat. Még nem égett ki, most éleszteném őket.
Előveszem a labortápot, más ötletem nincs.
Az üvegcsöves biztosíték, ha a szál hőmérséklete eléri azt a hatvan néhány fokot, akkor putty, kiolvad. Ha helyettesíted közönséges rézdróttal, akkor felizzik, és egész addig izzik míg a rér el nem ég. Remélhetően ez hamarább következik be, mint egy trafónak a 0,2 -es primerje.
(#) varaljai hozzászólása Júl 21, 2016 /
Üdv. Van egy 16v kimeneti feszültségü trafóm 5.1hangrendszerhez, kimeneten a biztositék a képen láthatoan néz ki. Előtte 16v körüli értéket mértem, utána pedig 3,7v ot. Ezek szerint rossz lenne? Kezdö vagyok a témában, aki tud segiteni annak megköszönöm, cseréljem ki vagy más probléma is lehet? (Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom).
(#) Gafly válasza varaljai hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
„Előtte 16v körüli értéket mértem”
ez hihető
„utána pedig 3,7v ot”
ez nehezebben
„Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom”
Szerintem igazad van.
Sajnos ha ki is cseréled a biztosítékot, akkor sem garantálható, hogy működni fog utána. Hacsak nem "tréfából" olvadt ki szegény
Köszönöm a választ. Azért is volt kérdés, nagy tapasztalatom nincs ebben a témában, még tanulgatom, olvasgatok csak. Erősítőben mi lehet az ami miatt kimehetett? Benne levő alkatrészeket nagyrészt ismerem, csak elég hiányos még a tudásom hozzá sajnos, hogy meg tudjam így állapítani.
Készíts egy kicsit nagyobb/több képet...
(#) CHZ válasza varaljai hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Valamelyik végfok IC.
http://www.kephost.com/image/cizU
http://www.kephost.com/image/cizy
http://www.kephost.com/image/ciz5
http://www.kephost.com/image/ciRA
http://www.kephost.com/image/ciRc
http://www.kephost.com/image/ciR0
Itt vannak képek több pozícióból.
Azt elfelejtettem, hogy egy ismerősöm mért valamit rajta és azután nem ment semennyire, előtte ment csak folyamatosan zaj hallatszott. Remélem mostmár érthető teljesen
(#) bozsika003 válasza vxo hozzászólására (») Jún 16, 2017 /
Olvadó biztosíték igen lehet venni BudapestenItt online is
(#) vargaf válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 16, 2017 / 1
Hat év alatt ( 2011. március ) csak tudott venni!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2017
(#) bozsika003 válasza vargaf hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Nem néztem hogy mikor írta én csak válaszoltam neki mert senki-sem válaszolt rá !
(#) kzozo hozzászólása Aug 26, 2020 /
Sziasztok. Van egy tápom, amiben a képen látható biztosíték van, 6x32mm-es. Ilyen forrasztható kivitelt nem találtam sehol. A kérdés az, hogy a két végén lévő sapkát le lehet szedni valahogy, hogy az újra átrakjam?
Következő: »»   3 / 3
