Fórum » Táp és biztosíték
Témaindító: jozsika2000, idő: Okt 2, 2009
Ha a kiégett üvegcsöves biztosítékba rézszálat teszel, azt úgy hívják, hogy patkolás. Magyarul, nem tudod, hogy mit csinálsz. Persze ez is ki fog égni, de nem tudod, hogy mikor, és hány A -től.
Köszönöm a válaszokat. Még nem égett ki, most éleszteném őket.
Előveszem a labortápot, más ötletem nincs.
Az üvegcsöves biztosíték, ha a szál hőmérséklete eléri azt a hatvan néhány fokot, akkor putty, kiolvad. Ha helyettesíted közönséges rézdróttal, akkor felizzik, és egész addig izzik míg a rér el nem ég. Remélhetően ez hamarább következik be, mint egy trafónak a 0,2 -es primerje.
Üdv. Van egy 16v kimeneti feszültségü trafóm 5.1hangrendszerhez, kimeneten a biztositék a képen láthatoan néz ki. Előtte 16v körüli értéket mértem, utána pedig 3,7v ot. Ezek szerint rossz lenne? Kezdö vagyok a témában, aki tud segiteni annak megköszönöm, cseréljem ki vagy más probléma is lehet? (Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom).
Idézet: „Előtte 16v körüli értéket mértem” ez hihető Idézet: „utána pedig 3,7v ot” ez nehezebben ![]() Idézet: „Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom” Szerintem igazad van. Sajnos ha ki is cseréled a biztosítékot, akkor sem garantálható, hogy működni fog utána. Hacsak nem "tréfából" olvadt ki szegény ![]()
Köszönöm a választ. Azért is volt kérdés, nagy tapasztalatom nincs ebben a témában, még tanulgatom, olvasgatok csak. Erősítőben mi lehet az ami miatt kimehetett? Benne levő alkatrészeket nagyrészt ismerem, csak elég hiányos még a tudásom hozzá sajnos, hogy meg tudjam így állapítani.
Készíts egy kicsit nagyobb/több képet...
http://www.kephost.com/image/cizU
http://www.kephost.com/image/cizy http://www.kephost.com/image/ciz5 http://www.kephost.com/image/ciRA http://www.kephost.com/image/ciRc http://www.kephost.com/image/ciR0 Itt vannak képek több pozícióból. Azt elfelejtettem, hogy egy ismerősöm mért valamit rajta és azután nem ment semennyire, előtte ment csak folyamatosan zaj hallatszott. Remélem mostmár érthető teljesen ![]()
Olvadó biztosíték igen lehet venni BudapestenItt online is
Hat év alatt ( 2011. március ) csak tudott venni!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2017
Nem néztem hogy mikor írta én csak válaszoltam neki mert senki-sem válaszolt rá !
Sziasztok. Van egy tápom, amiben a képen látható biztosíték van, 6x32mm-es. Ilyen forrasztható kivitelt nem találtam sehol. A kérdés az, hogy a két végén lévő sapkát le lehet szedni valahogy, hogy az újra átrakjam?
