Fórum » Táp kapcsolás pnp tranyóval
Témaindító: Prosatanos, idő: Feb 19, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Prosatanos hozzászólása Feb 19, 2009 /
A kérdésem az lenne, hogy egy 5 V-os körből hogyan lehetne egy 12V-os körre rákapcsolni a tápot? Az elképzelésem az, hogy egy földelt emitteres tranyó kollektorára egy ellenálláson keresztül rákötöm a pnp tranyó bázisát, ennek emiterére kötném a 12V-ot, kollektorán levenném. A probléma ezzel az, hogy a levett feszültség erősen változik a terheléstől, illetve a pnp bázis ellenállástól. Pedíg jó lenne, ha a 12V stabil maradna. Kis pnp bázisellenállással ráadásul "jelentős" bázis áram is folyik. Kérem, aki tud segítsen, vagy adjon tippet, hogy lehetne. Mivel ez egy kézi távirányító, gyenge elemmel, relé vagy nagy áramú megoldás nem jöhet szóba. A működtetéshez használt áram lényegesen kisebb legyen, mint a 12V-os körben folyó 100mA. Köszönöm előre is.
(#) DuMatyi válasza Prosatanos hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Sajnos nem működik. Te az áteresztő tranzisztoros tápról beszélsz, és az fordítva megy. 12 voltból lehet 5 voltot csinálni. 5 voltból "csizmahúzó" kapcsolással lehet (Step up konverter) 12 voltot előállítani, vagy esetleg TL 497 kapcsolóüzemű szabályozóval...
(#) Prosatanos válasza DuMatyi hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szerintem félreértesz, az 5V és a 12V adott, nem kell előállítani. Csak rákapcsolni.
(#) proli007 válasza Prosatanos hozzászólására (») Feb 19, 2009 / 4
Hát a leírás alapján elég nehéz volt megérteni, hogy Te az 5V-al akarod kapcsolni a 12V-os tápot.
- Természetesen minden a terheléstől és a bétától függ. A PNP bázisába, a szükségesnél kb. 5-ször nagyobb áramot kell adni, hogy az teljesen kinyisson. Ib=Ic/béta*5 ezt megkerülni nem lehet. Ha ez nem megfelelő, akkor alkalmazzál Pcsatornás Fet-et.
üdv! proli007
(#) Prosatanos válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia! Köszi sejtettem. Valami npn tranyós megoldással is gondolom hasonló a helyzet igaz? Ekkor a földet kapcsolnám a másik körre.
(#) proli007 válasza Prosatanos hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Természetesen semmi különbség a két tranyó alkalmazása között. Darlington meg azért nem jó, mert annak vesztesége legalább egy B-E feszültség lesz.
De tettem már fel egy aksis feszültségfigyelő kapcsolást, ami csökkenő feszültségre lekapcsolta a lapos topot ha jól emlékszem. Itt is a negatív oldalon egy Fet kapcsol.
üdv! proli007
Következő: »»   1 / 1
