Második adag.
Bocs, de bénázott az internetem.
De ha már megígértem, feltettem, amit hirtelen találtam.
A multisimbe csinaltad a szimulaciot? mert nekem allandoan novekvo veszultseg van a szimulacioban, kb 180V-ig megy fel
Igen, multisimben csináltam. Tudom a szimuláció nem tökéletes, de ha abból indulunk ki hoy a zénereket úgy hozzuk össze hogy 145 V-ot adjanak, akkor a kimeneten ennél nagyobb csak a zénerek leégése esetén jöhet össze... Valószínű hogy megépítésnél kicsit kell tökölni, célszerű több kis zénert venni és akkor eloszlik a teljesítmény, vlaamint össze lehet pontosabban válogatni a 145 V-ot Mindenestre maga a kapcsolás nagyon egyszerű.
Beszéljünk egy kicsit a búgás elnyomásról ...
Még, azt is hozzátenném, hogy jó eredményeket lehet elérni a zénerekker, ha fehérzaj generátort akarunk összehozni.
Biztos, hogy egy tápegységnél ezt akarjuk?
Én inkább javasolnám a Skory féle kapcsolás megépítését. Ha a rövidzárvédelmet nem szeretnéd beletenni, akkor a bc182-t, a 6,8 és 100ohmos ellenállásokat ki lehet belőle venni. Nameg a 6,8-as helyét egy vezetékkel helyettesíteni.
Helló nekem van egy monitor tápom ami tud +-45/75/145voltot stabil táp. Rövidzár védett stb. Ha kell ingyen oda tudom adni.
Üdv: Péter
Igazad van. Mindenestre gondotlam hogy a kérdést feltevőnek egy egyszerű kapcsolásra van szüksége. Találtam egy oldalt ahol csöves erősítőköz való tápokat mutatnak (van csöves és tranzisztoros kapcsolás is) Csöves tápok Itt több is van ami a kívánt feszültségtartományban működik.
Nem azt írtam, hogy használhatatlan ötlet.
Valóban ez is egy lehetőség. Arra akartam célozni, hogy esete válogatja. Ha, követelmény az alacsony „zaj” a tápfeszültségen, akkor gondoskodni kell a szűrésről. Kerámia kondik. Esetleg, áteresztő tranzisztor. Amúgy, amit javasoltál, én is használom, ahová lehet. Egyszerű és van, ahol megfelelő.
Néha megfordul a fejemben minek strapálom magam
, de ha 723al akar kűszködni akkor egészségére végülis sokat lehet tanulni abból is. Az más kérdés, hogy korszerű félvezetőkkel, egyszerű megoldásokkal, sokkal jobb tápot is lehet építeni. Pl. a fetes áteresztő már valószínüleg bőven tudná a kívánt speckót, de ha kapna pl még egy TL431 feszültségreferenciát is (akkora mint egy BC tranyó), akkor már atomstabilnak tekinthető (csak mV-os tartományban lenne mérhető a fesz változása). |
