Ha jól silabizálom: 380v ac-> 22v dc, 5.2VA. A lábak száma 5-2. A 7-12 nem tudom micsoda es a cég, aki gyártotta, csak aranyárban akar forgalmazni. Eddig amúgy 380v kellett, de valójában elég a 220v.
Mi az alternatív megoldás? Hálás lennék egy-két jó javaslatért.
Kinézetre legalább 20 éves darab, de éppen ezért viszonylag egyszerűen javítható.
Még egyszerűbb - ha a trafó a hibás - egy új, 230V-os típusra cserélni. Többet csak a két oldal jó felbontású képe alapján tudnék mondani. Nagyon jól meg lehet oldani scannerrel, olyankor minden méret pontos, jól követhető a két oldal.
Minek belőle még egy..?
Ha elromlott könnyen javítható. (ami nem panelcserét jelent)
Köszönöm a válaszotokat. Győrben hol javítanak ilyen trafót? Ha 230V-ra cserélném, hol tudok ilyet beszerezni? Esetleg Ti meg tudjátok oldani? Nem tudom, hogyan szokott ez történni, de egy PÜ-ben megköszönnem a segítséget.
Köszi! Nem biztos, le fogom tesztelni. Csatolva még két kép!
Lehet tudni, hogy mi a funkciója? Mert nem csak tápegység van a panelen...
Az a másik - kisebb - kocka szintén trafónak látszik, előtte egy TO39 tokos tranzisztorral. Ha ezzel van gond, esetleg feladhatja a leckét, de valamennyire vissza is kell rajzolni.
Rezgő adagoló vezérlés. Sajnos nekem meghaladja a tudásom. Hogyan teszteljem?
Ha jól látom, a kisebb trafóról két kimenet (pár) van. Ezen kívül 6 csatlakozási pont van, amiről nem tudunk semmit. Így csak "hidegen" lehet vizsgálódni: kimérni az összes félvezetőt, esetleg az ellenállásokat, kondikat is. Tehát asztalon nem tudod működésre bírni a környezete nélkül.
Legjobb, ha visszarajzoljuk ilyenkor, abból kiderül(het) mi kell arra a 6db csatlakozási pontra. (Lehet, hogy csak 2db potméter, egyik az amplitúdó, a másik a frekvencia beállításához...) Ezenkívül még az sem biztos, hogy ezen a panelen van a hiba: nagy kérdés, hogy mit hajt meg a kis trafó, mert ott valószínűleg teljesítmény-félvezetők vannak, amik magát a rázóasztalra rögzített tekercset hajtják meg.
A cseremodul kiválóan működik, biztos itt a hiba.
A fotódon jól láthatóan az egyik ellenállás lába ki van húzva, vagy kiesett?
A trafó melletti teljesítményellenállás is elég fura, nincs leégve? A kék trimmer hátsó lába is elég fura. A trafó melletti kék kondi nem lett megütve? nem zárlatos? A tranzisztorokat is kimérni, hátha zárlatos valamelyik. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
A nyíllal jelölt ellenállás megégett?
Ha van jó paneled egy ohm-mérős páros összehasonlítással behatárolhatod a hibát különösebb felkészültség nélkül is.
A nagy kondi mellett jobbra a kék kezdésű ellenállás se néz ki szebben. Nem biztos hogy égett. Lehet tinta nyom is. Láttam rá példát.
Mindenkinek köszönöm a segítségét, úgy érzem sínen a dolog! Jelzem a végeredményt!
Sziaztok valaki letudna irni nekem hogy a kepen latható labortáp hogy működik?
Mivel házi készítésű, ezért csak a készítője tudna segíteni. A feliratok angolul vannak, fine:finom, gondolom a feszültség finom beállítására.
Azt hittem gyári. Ha a belsejét le fényképezem, megalapitható a működése?
Miért félsz tőle? Csak nem harap! Fogj egy műszert és kapcsold be!
Idézet: „Miért félsz tőle?” Gondolom aki utoljára használta azt áramütés érte és a mai napig kómában van.. ![]()
Segítsetek kérlek, egy kis környezeti tényezőket mérő modulnak szüksége lenne 5v és 3.3v tápra viszont ezek - kivezetésük közt nem szabadna feszültség legyen. Mindezt 12v dc tápról szeretném előállítani. 500mA max áram a 3.3 voltrol és 400mA az 5v ról. De ezek legfeljebb 10 másodpercig lépnek fel percenként. Melyik a legjobb megoldás? 12v to 5v dcdc meg egy 12to3.3 dcdc és közösítsem a - kivezetésüket ? Vagy 12to5 dcdc és arról lineáris fesz.szab. 3.3 ra ? Vagy siman lineáris 12 rol 5 re és onnan linear. 3.3 ? Segítségeteket előre is köszönöm!
Idézet: „szüksége lenne 5v és 3.3v tápra viszont ezek - kivezetésük közt nem szabadna feszültség legyen.” Akkor ezt hogyan gondolod? Idézet: „12v to 5v dcdc meg egy 12to3.3 dcdc és közösítsem a - kivezetésüket ?” Ha a negatívjuk közös, bármelyik megoldás megfelel, de az első idézet ezt cáfolni látszik...
Hello! El kellene döntened mire is van szükség. Hogy a " kivezetésük közt nem szabadna feszültség legyen" megjegyzés alatt azt érted-e, hogy a két tápfeszültség között galvanikus elválasztás szükséges-e van sem. Valamint a 12V és a tápok között szükséges-e a galvanikus elválasztás.
Ezen felül, hogy mekkora lesz a terhelés és miről táplálod. Vagy is hogy a fogyasztás minimalizálása szükséges-e vagy sem. Mert a lineáris szabályzó nem képes galvanikus elválasztásra és a fogyasztás is úgy a legrosszabb. Ezek tisztázása után lehet megoldást kérni vagy keresni.
Van két egyforma AC9V-os trafóm, amit szeretnék úgy összekötni, hogy DC +-12V-ot kapjak. Készítettem egy rajzot, hogy mit szeretnék pontosan. A kérdésem az lenne, hogy ez így fog működni?
Azért még tegyél két pufferkondit is, mert anélkül nem lesz meg a 12V..
Egészítsd ki még puffer elkókkal. Működik, csak kicsivel 12V alatt lesz a feszültség. Ha valóban 9V AC. (Amúgy kevesebb diódával is meg lehet oldani)
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2018
Kérdés: A dugasztápok elviselik ha a feszültség amit addig szolgáltattak megmarad a kimenetükön, miközben elmegy a 230V~ hálózat...?
Konkrétan egy Synology NAS-t akarok táplálni 12V aksikról feszültségkimaradás idején. Elég az ha az aksit 1-2 db Si diódán keresztül rákötöm a dugasztáp 12.0V stabilizált kimenetére? Az aksik 12.5-13V köztiek lehetnek (töltésüket független különálló ák biztosítja kb 14V-ről, a töltő nem csatlakozik ha az aksi a NAS-ra lesz kapcsolva) A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
A régi trafós igen, a mai kapcsolóüzemű szinte biztosan nem. Kell közé egy schottky, ami nem enged áramot a tápegység felé. (A trafós is csak akkor, ha nincs benne stab IC)
Máshogy gondolom. Ha van stab IC, és a kimenetről a bemenetére egy dióda van kötve, akkor nem lehet gond. Ha trafós, akkor az egyenirányítás miatt nem lesz gond. Ha kapcsolóüzemű a táp, akkor sem lehet gond, a szekunder tekercsre nem kerülhet a diódák miatt feszültség, a kimeneti zener vagy TL431 pedig csak az optocsatolót hajtja meg legrosszabb esetben is, ott sem történhet semmi. Akárhogy is nézem, nem lehet gond. Viszont ha mindkét feszültségforrás egy-egy diódával van közösítve, még kevesebb probléma lehet.
Ezt 1db trafóval és egy fél gratz híddal is meg lehet oldani. A szekunder egyik kimenete a GND a másikra pedig ráteszedl a gratz köözös katód anód lábát. A továbbmenő anód és katódok lesznek a + / - kimenetek. Oda kell pakold a pufferkondikat.
Kérdés, hogy mit szeretne táplálni, mekkora áramfelvétellel...
Ez meghatározza, hogy "szereti-e" az együtemű egyenirányítást, vagy túl nagy pufferkondik kellenek. |
