Fórum » Távirányítás 35MHz, modellrepülőkhöz
Témaindító: (Felhasználó 1076), idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   1 / 3
(#) (Felhasználó 1076) hozzászólása Jan 18, 2006 /
Repülőgépmodellhez szeretnék távirányítást csinálni,ami tudom,hogy már kicsit bonyolultabb.Igazából ha tudnátok tanácsot adni,vagy esetleg kapcs. rajzot az jó lenne.
Persze meg is vásárolhatnám egy boltban,ami persze egyszerűbb,de sztem 6 csatornás adó+vevőért már jó sokat kérnek.
(#) brejti válasza (Felhasználó 1076) hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
A rádiótechnika 1994/1, 2, 3 hónapokban foglalkoztak proporcionális rádiótávirányítással (Javítások a 1994/5 227. oldalon!!!). Ott lehet, hogy nem pont 35MHz-es a kapcsolás, de szerintem egy áttanulmányozást megér. :yes:
(#) (Felhasználó 1076) válasza brejti hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
94-esem pont nincs,csak91,92,96,98,99....
Nekem megvan beszkennelve. Ha kell elküldöm e-mailra, vagy MSN-re.
OK.Az jó lenne.E-mail cím:
Elküldtem, de lehet, hogy a szkennelés miatt a méretek megváltoztak. Ha meg akarod csinálni a nyákot, akkor szerintem az eredeti cikket kell elővadászni.
Ezer köszönet!!!
(#) (Felhasználó 449) válasza brejti hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Hali
Ez engem is érdekelne
:yes:
Fel tudnád rakni ide ?
Előre is köszi!!
(#) (Felhasználó 1076) válasza (Felhasználó 449) hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Megtaláltam rendesen ezt a leírást itt:Electrobit.hu
Lentebb van ilyen néven,hogy "Digitális rádió távirányítás"!!
Hát de mondjuk nem tom,hogy ugyanaz-e ez a leírás.
A szerző ugyanaz.
Amúgy még egyszer köszi a leírást amit küldtél,az teljesen jó,de a kapcs rajzok ezen egy fokkal jobbak
(#) KTobi hozzászólása Máj 14, 2007 /
A leírás jó, a freki állítható, elkészítette-e már valaki, mert most akarok neki látni a NYÁK elkészítésének. De ha valaki megcsinálta ne szenvedjek vele.
(#) sirály12 válasza (Felhasználó 1076) hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
Nekem ez tetszik: mikrobi
(#) Sanyi87 hozzászólása Máj 28, 2007 /
Hali mindankinek
Egy kis segítség kellene...Szóval..a tesómnak van egy SKYLAY modellrepülöje, és az a gond vele, hogy ha távolodunk a repülőtől (bekapcsolt távirányítóval!!), akkor a szervók össze-vissza mocorognak, és a motor is csak úgy magátol felpörög. Ez reptetés közbe egy kissééé zavaróó Arra gondoltunk hogy esetleg a távirányítóban levő elemek meröltek le..de nemhinném mert 1,4V van mindegyikben...feltöltött aksikkal is kipróbáltuk és azzal is ugyanugy viselkedik...Azt írták h ha nincs bekapcsolva a távíránító akkor előfordulhat h a szervók mocorognak..de ha be van kapcsolva ez akkor is mocorog.... ...még újkorában nem voltak vele ijen gondok...igaz azóta párszór lezuhant..8szervócsere...motorcsere..)..Szóval van vmi ötletetek h mi lehet a probléma okozója??..köszi előre is
egy két műszaki adat:
-adó típusa T4FM
-8db AA aksiról v 9,6V akupakról mükszik az adó
-moduláció:FM/PPM
bocsi ..a repcsi az SKYLADY..elírtam
(#) KTobi válasza Sanyi87 hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Digitális-e az adó?
Ha értesz valamelyit az elektronikához nézd meg az Electrobit oldalán (link feljebb), a digitális négycsatornás adó-vevőt. Van mellette jó hosszú magyarázát a müködéséről, gondold ki, melyik részben lehet a hiba (például: adón, vevőn, modulálás, demodulálás, szervók, kikopott potik).
Így nagyon sok hibalehetőség küzül nehéz jó választ adni.
(#) napalm válasza Sanyi87 hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Azért mocorognak a szervók, mert az SL vevője elég vacak. Az adó még csak-csak, de a vevő nagyon zavarérzékeny. Az antennát remélem a törzsön kivül vezeted alul... legyen lehetőleg minnél meszebb a többi elektronikától, szervóvezetéktől.
Ajánlom figyelmedbe ezt a fórumot:
http://forum.rcmodell.hu/viewtopic.php?t=8743
Elég hosszan vesézik az SL-t, ott minden le van irva töviről hegyire.
Aztán látom volt motorcsere is... ugye tettél kondikat a motorra? (3 db) Mivel zuhant is már párat, az nem tesz túl jót a vevőnek sem, lehet hogy be kéne ruházni egy jobbra (pl jeti). De először mindenképpen nézd meg hogy a kondik a helyükön vannak e, és a topicot is olvasd át.
Mindig csak feltöltött akksikkal repülj! Mind az adóban, mind a vevőben!
(#) Sanyi87 válasza KTobi hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
hali
neharagudj de nem találom a digites 4 csatornás adó vevőt.....mejikre gondolsz?..a hiba biztos bennem van vagy csak fáratt vok...
(#) Sanyi87 válasza napalm hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Hali
köszi...
hát..az antenna nem törzsön kívül van..és elég közel a szervóvezetékekhez...de edig nem volt vele gond...jah és a mocin csak 2 kondi van...
Tedd ki az antennát a test alján végigvezetve. Meg kéne rá a 3. kondi (2 polus közé, és a pólusok-test közé 1-1)
Nekem is volt ilyen adóm/vevőm, sajnos ez ilyen, és nem javul, főleg ha zuhan Esetleg megpróbálkozhatsz ferrit gyűrűvel (forum.rcmodell.hu, le van irva pontosan hogyan, és tényleg olvasd el az SL topicot, mert kb 140 oldal, és nagyon sokminden szerepel benne)
A vevőt lecseréltem egy jeti rex7-re, és azonnal megszünt minden zavarom.
(#) KTobi válasza Sanyi87 hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
Négy részben van feltéve.
ElsőMásodikHarmadikNegyedik
(#) darthfeelius_93 hozzászólása Szept 19, 2008 /
Hy, everibuddy!
Volna 1 NAGY problémám.
Kezdő elektronikus v'ok nagy vágyakkal;
Távirányítású heleikoptert szeretnék építeni. A legtöbb dolgot megtudnám rajta csinálni, de a távirányítással hatalmas bajban vagyok. Irányítani kéne az előre-hátra ill. a jobbra-ballra billenést, az emelkedést-ereszkedést, továbbá a fordulást. ÉS A TÁVIRÁNYÍTáSBAN S E M M I GYAKORLATOM ! ! !
Légyszi ha tudtok segítsetek (gondolok kapcsolási rajzra, chippek, lapok leírására, ezek fajtáinak ajánlására.)
Előre is köszi mindenkinek:
Darthfeelius
(#) edgar hozzászólása Szept 22, 2008 /
Epitgeto modelezo_elektronikusnak elado az alabb lathato ado (tobb is van):
Lernyegeben a dobos amit er mert az elektronika az a 80-as evekben volt keszitve.
Vanb hozza vevo is.
Meg nem kaptam meg hogy hova raktam.
A rajzat is beszurom de egyelora azt sem kapom.
Lenyegeben egy hatkanalisos 27 MHZ ado vevo rendszerrol van szo.
Elvileg mukodik is (igaz vagy 20 eve nem volt meginditva).
(#) edgar válasza edgar hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Kozben elokerultek a rajzok is.
Most nezegetem.
A vevo egy klasszikus AM modulalt, TBA570 IC-vel.
Rf eloerosito. kulon oszcillator, kf tekercsek ,jelformalo/hagyomanyos tranyos dekoder (negativ inpulzus).
Az ado szinten egy hagyomanyos kivitelu tranzisztoros kapcsolas.
A rendszer 1985-ben volt gyartva!!
Abban az idoben az SO42P IC- volt a divatos de mivel nem tudtam hozza jutni igy a TBA-val kellett beernem.
Holnap beszurom a rajzokat.
Mint mar jeleztem a dobozon van a lenyeg amelyet egyebkent mindig a leg nehezebb kivitelezni.
Habar , a rendszer megindithato egy hozzaerto kezeben.
Regebben nem ugy volt mind a mai idokben.
Minden hazilag kellett eloalittani.
Meg a szervokat is.
Ez komoly!!
Ma bemesz az elso nagy aruhazba es utannad dobjak a taviranyitos rendszereket.
(#) mz-x hozzászólása Szept 22, 2008 /
énmég kezdő vagyok és
nekem is van egy 2 csatornás távirányítóm, de nem eladó. azt mondják, h. 100m a hatótávolsága. lenne valami ötletetek, h. hogyan lehetne nagyobb hatótávolságot csinálni neki.
aválaszokat előre is köszi.
(#) edgar válasza edgar hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Itt az ado kapcsolasi rajza:
(#) darthfeelius_93 válasza edgar hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
:yes: Ok, nekem tetszik. Mennyiért adod?
Jah, és Kb. mennyi a hatótávolsága?q
(#) darthfeelius_93 hozzászólása Szept 23, 2008 /
-1 q Bocsi!
A vevo kapcsolasi rajza:
(#) edgar válasza darthfeelius_93 hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
2-3 km egyenes terepen ha jol emlekszem.
A rendszer mar regi de attol lehet, hogy mukodik meg.
20 eve nem volt bekapcsolva.
A rendszert elinditani hozzaertest kovetel.
A annyi ev alatt gondolom, hogy elhangolodott egy kicsit.
Mit er meg neked??
Nekem távirányítású helikopterhez kellene, amit szeretnék természetesen minél olcsóbban megúszni.
Mondj rá egy árat, ami neked szimpatikus, aztán majd mondom, annyiért kell-e.
Én örülnék neki, ha meg tudnánk egyezni.
Következő: »»   1 / 3
